Fußbremshebel
Fußbremshebel
Habe mir heute den Fußbremshebel abgebrochen.... :oops:
Einen neuen Hebel hätte ich gern etwa 2cm weiter nach aussen, d.h. das Gummiteil länger. Wer hat welche Erfahrungen mit nicht Originalteilen (DÄS u.ä.)? Welche Anbieter gibt es?
Re: Fußbremshebel
Holger,
wie das denn? Habe noch einen Originalen auf Halde. DÄS hatte mal den Hebel aus Karbon. Ich habe einen vor zwei jahren gekauft und dann mattschwarz überlackiert. Gibt es aber nicht mehr..! Nur noch im schnöden Alu. Ausser DÄS gibt es keinen weiteren Lieferanten. Ach ja. DÄS macht gerade Urlaub..!
Re: Fußbremshebel
Ja wie das.... :oops:
Habe nicht den Mac gemacht und mich auch nicht abgelegt. Habe ihn einfach im Stand abgebrochen..... mehr verrate ich hier nicht..... :oops:
Werner, bist mein Retter! :-D Nu bekommst Du schon zwei Bier von mir!!! Sollten wir bald machen, sonst wird es noch ein Besäufnis. :trink:
Ich könnte in dieser Woche Mittwoch oder Donnerstag. Beim Iren? Der restliche Teil der Gang kann naürlich auch kommen, wenn er die Story hören will.
Re: Fußbremshebel
lucky hat geschrieben:Ja wie das.... :oops:
..., wieso bremst Du auch im Stand noch ? :hammer:
Dann bis Donnerstag 19:30..!
Re: Fußbremshebel
werner hat geschrieben: ..., wieso bremst Du auch im Stand noch ? :hammer:
Klar bin ja nen Bremser! ;)
Bis Donnerstag! :bier:
Re: Fußbremshebel
Wann kommen eigentlich die Biere..? :schimpfe:
Re: Fußbremshebel
werner hat geschrieben:Wann kommen eigentlich die Biere..? :schimpfe:
Ich hatte mich schon gewundert warum Du bezahlt hast.... :kratz: als Du schon um 21.00 weg musstest. ;)
Re: Fußbremshebel
Nach dem Austausch des Bremshebels habe ich das Gefühl, dass nicht mehr richtig Druck auf die Bremse kommt.
Wie stellt man die Pumpenstange am Gelenkkopf richtig ein?
Re: Fußbremshebel
es sollte noch etwas Spiel am Excenter sein,ca 1-2 mm.
Der Hebel darf aber auch nicht schlackern.
Der Hebel muß von selber nach oben gehen!
Haste den O-Ring auf dem Excenter?
Sind die Beläge runter?
Wie alt ist die Flüssigkeit?
Luft im System?
Öl auf der Scheibe oder den Belägen?
Erst richtich kucken!
Re: Fußbremshebel
das System sollte eigentlich ok sein. Flüssigkeiten ein halbes Jahr, Excentergummi auch, Belege noch ok.
Der neue Bremshebel hat eine geringfügig andere Form.
Bei Bremsen fühlt es sich so an, wie bei einer Trommelbremse, bei der man hinten an der Trommel die Vorspannung etwas nachstellen muss. Spiel des Bremshebels waren da auch etwa 2 mm.
Deswegen dachte ich, dass man die Pumpenstange etwas aus dem Gelenkkopf rausdrehen müsste... :?
