Lichtmaschine/Regler
stilo
Beitrag von stilo »
heute morgen setzte nach ca. 15 km mein Tacho aus. Ca. 20 Min. später fing der Drehzahlmesser an auszuschlagen, um dann ebenfalls seine Geist aufzugeben.
Nach weiteren 10 Min. fing die Elfe an zu ballern und zu spucken. :kacke:
Ich habe dann den Gelben Engel angerufen der dann auch nach einer Stunde kam. Seine Diagnose: Lichtmaschine oder ev. Regler defekt. Die Batterie ladet wärend der Fahrt nicht. Er hat sie überbrückt und sie startete sofort, ohne zu mucken. Als er die Starterbatterie abklemmte fing sie sofort wieder an zu ballern.
Machine wurde dann nach ca. 3 Stunden zum Moto Plus nach Karlsruhe verbracht.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt, oder 'Erfahrung mit so etwas?
Grüße aus Stutensee
Stilo
p.s. wo sind denn die Smilies Motorradfaher,
Was Geduld hat kann alles überstehen
Re: Lichtmaschine/Regler
sind die Relais.
genauer,das mittlere..
normalerweise geht aber der Tacho!
da mechanisch :-)
Relais austauschen ... Und guck mal ob noch die Originalen von Siemens drin sind.
Ersatz gibts von Tyco, Matsushita, Bosch etc., z.B. bei Conrad Elektronik
Ist nicht teuer und spart auf jeden Fall Aerger.
Ich tippe aber mehr auf das Ende der Batterie. Weisst du wie alt die schon ist?
stilo
Beitrag von stilo »
ich habe die Elfe seit Februar 2010, da war die Batterie schon drin. Heute morgen ist sie nach ca. 4 Wochen Standzeit auf Knopfdruck sofort angesprungen :-)
stilo
pilipili
Foren-As
Beitrag von pilipili »
guggst du mal da : http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=1954
evtl ist es ja der gleiche Stecker der da defekt ist. ????
Grüsse Frank
stilo
Beitrag von stilo »
:danke: Danke für die Tipps,
es war die Batterie. Wie das passieren konnte ist mir ein Rätsel.
Übrigens benötigte ich vor 4 Wochen für meinen Fiat ebenfalls den ADAC, da nach einem Baggerseebesuch ebenfalls die Batterie (Varta 6 Wochen alt) hinüber war. :kacke:
stilo
stilo hat geschrieben:Wie das passieren konnte ist mir ein Rätsel.
Mir auch....
luhbo
Beitrag von luhbo »
stilo hat geschrieben:...Die Batterie ladet wärend der Fahrt nicht. ...
Bin ich neulich auch reingefallen. Wenn die Batterie leer ist und gut, kann die Lichtmaschine reinballern was geht, die Spannung steigt erst mal nicht viel über 12V.
hast du nicht ne Ladekontrolleuchte?
Sonst einfach direkt an der Lima die Wechselspannung messen.
Aber warscheinlich währe ich erstmal auch auf dem Holzweg gewesen.
Die pöse pöse Pattarie pringt mich noch an Poden. :lol:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Auf die Ladekontrolleuchte geben doch nur Anfänger was. Kennst das ja.
Deswegen hat Luigi die ja auch bei meiner LM weggelassen. ;)
stilo
Beitrag von stilo »
Ärgerlich :kacke: :kacke:
Hab die Ballabio verkauft. Der Käufer ist ca. 60 km Richtung Heimat gefahren, blieb dann mit genau dem gleichen Fehler liegen. :oops: :oops: :oops:
D.h. Abschleppen zum freundliche Händler. Das ist mehr als peinlich. Nach dem der Regler getauscht wurde (dauerte :schitt: 10 Tage bis das Teil zur Verfügung stand) wurde die Elfe auf meine Kosten per Spedition zum Käufer gebracht. Das war wohl das Mindeste was ich machen konnte.
Ich hoffe, dass dieser genau so zufrieden ist wie ich es bisher war.
stilo
