Würstchenblinker an der V11
otto-zwo
Re: Würstchenblinker an der V11
Beitrag von otto-zwo »
Hallo Jens,
das Schild hat 15 Euro und die Stempel 4,10 Euro gekostet.
Gruß Axel.
Griso 1100, schwarz
2011er Stelvio NTX
Neonerl
Beitrag von Neonerl »
stimmt, da war was mit dem Warnblinker Mode. Aber einmal Schaltplan anschauen reicht. Ist auf den ersten Blick komisch, aber dann ganz einfach. Aber am Kabelbaum mußte nichts geschnitzt werden.
Genau, das lustige ist, daß die Spannung für die Blinkkontrolleuchte über die nicht blinkenden Blinker abgeführt wird. Das führt bei der geringen Last an den Dioden dazu, daß man einen Warnblinker hat. Bei den ersten LED Blinkern (Kellermänner hinter) hat es noch funktioniert. Aber als vorne noch LED Blinker montiert wurden haben immer drei Blinker gleichzeitig geblinkt :mrgreen:
BabaRoger
Grünschnabel
Beitrag von BabaRoger »
Hier noch ein Beispiel eines Hecks mit Kellermännern. Ich bin definitiv :dafuer:
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 50-228.jpg
Zum Umbau kann ich (noch) nicht viel sagen da so gekauft (Danke Hans-Ruedi :bier: )
Beste Grüsse aus der Zentralschweiz
Jens.V11
Beitrag von Jens.V11 »
Das sind aber keine KELLERMÄNNER, habe das Model zumindest noch nie gesehen :) die sind ja Pfeilförmig.
Das sind aber welche
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Neonerl
Hallo Jens,
das ist ja die identische Rückleuchte wie ich hab :-)
Das werd ich wohl auch so machen.
nhessi
Beitrag von nhessi »
Also mir sagt das heck beim Otto-zwo schon sehr zu.
:dafuer:
Der Axel hat stilistisch ein Problem: er kann die Blinkers nicht auf eine Reihe mit dem Rücklicht bringen....
Mir persönlich: Jens :dafuer:
flausch110
Beitrag von flausch110 »
Männes, ich lese hier aufmerksam mit.
Muss hier erstmal sagen,was ihr hier so aus dem heck noch zaubert, echt :clap:
Großes Lob an alle die sich da so viele Gedanken/ Arbeit machen.
Btw. hatte heute Morgen den s&d -Katalog bei der Hand.
Es gibt ja von kellermann diese Blinker mit integrierten Bremslicht/Rücklicht. Passend dazu noch den Halter von kellermann mit dezenter Kennzeichenleuchte- das, denke ich, würde sicher sehr geil ausschauen! :dafuer:
Stefan
Luftgekühlt auf 2 und 4 Rädern :anbet:
Hai,
ich würde ja sofort die Geschichte mit dem integrierten Rücklicht, aber ...
180 € Blinker
30 € Relais
10 € Nummernschildbeleuchtung
220 € = ~ 440 DM für Blinker :shock:
Mein Kumpel hat gerade eine XT350 für 100 € gekauft und da sind schon riesige Blinker dran ...
nhessi
das ist wahr Roland
Ist schon aus dem Rahmen gefallen.
schau mal, die hab ich an die Bellagio gebaut
in getöntem Glass für 9,90
http://www.polo-motorrad.de/de/catalog/ ... gory/2901/
flausch110
Ja, der Preis.. :dagegen:
Stefan
Jens.V11
DiLo hat geschrieben: Mir persönlich: Jens :dafuer:
Dankeschön :danke:
Bin heute extra nochmal beim StVAmt vorbeigefahren um sie noch etwas hübscher zu machen :oberl:
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
Der Boden in Deiner Garage iss aber schon ganz schön dreckig ..... :mrgreen:
Jens.V11 hat geschrieben: Bild
Das ist ein sehr schoenes Foto, Jens.
der Umbau auf Würstchenblinker wurde kurzfristig verschoben. Die kommen dann an die Rosso Corsa :-)
metalfan
Beitrag von metalfan »
Dankeschön :danke:
Ich war bis jetzt eher der Meinung dass mir das original Heck gar nicht so schlecht gefällt (habe bei mir auch das neue Kennzeichen dran - ist schon ein Unterschied). Aber bei deinem Foto könnte ich schwach werden - auch wegen der Mistrals. Hier passt wirklich alles zusammen. Ist aber auch ein geiles Foto!!
V11 Scura 2002 original - 1200 Stelvio 2009 in Rosso m. DÄS Power Comander
Jens.V11
Vielen Dank :)
Ich schaffe es nur ums verrecken nicht die beiden Mistrals genau auf den gleichen Abstand zum Kennzeichen zu bringen, darum fotografiere ich sie nicht so gern genau von hinten.
Es ist zwar lange nicht so ungleich wie beim Originalauspuff, aber halt auch nicht perfekt.
Ich meine irgendwer hier hatte das mal geschafft (BOS geht glaube ich einfacher), bei mir reicht das Spiel nicht ganz.
Hatte jetzt schon einige Zeit nichtmehr die db-Eater raus...und die sind so schon ordentlich brummig geworden...bekomme grad Lust wieder mal ohne und dann Richtung Holland/Belgien zu fahren :twisted:
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
Kermit
Beitrag von Kermit »
Vielleicht rechts den Topf von innen an die Halterung anlegen und links den Topf von außen anschrauben?
Ansonsten würde mich ein kleiner Abstand nicht stören. Das ist wie mit der :kacke: gestrichenen Wand beim Renovieren. Das sieht keine Sau, nur Du selbst glotzt andauernd in die Ecke ;)
Es gibt nur 10 Typen Menschen: Die, die Binär verstehen und die die kein Binär verstehen.
Jens.V11
Hab ich schon versucht, tuts nicht, kommt zuviel Spannung auf das Stück was im Sammler steckt...aber wie gesagt sieht man nur genau von hinten, gibt schlimmeres :-D
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
Kermit70
Beitrag von Kermit70 »
Genau, gibt Schlimmeres.
Trotzdem knipse ich meine Elfe auch schräg von der Seite :-D
Guckst Du:
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
Hirschhäuser hat geschrieben:
Jens.V11 hat geschrieben:... Haben die Micro eigentlich ne Zulassung für vorn? ...
Nein
LED ja!
http://www.kellermann-online.com/index. ... duct_id=51
So Mädels,
ich war eben beim Hein einen Satz Würstchenblinker mit integriertem Rücklicht + Bremslicht + Blinker kaufen. Da gibt es diese Woche 20% auf alles, außer Tiernahrung und das nimmt man ja mit :-)
Sowie ich dann ein Motorrad habe, an die ich diese noblen Teile dranzimmern kann werde ich berichten wie das ausschaut :kuh:
kannst sie ja schon mal an den Zigerettenanzünder hängen :-)
:baby:
Noch 4 Stunden, dann hat die Dürre ein Ende :hintern:
