Ölwechsel O-Ring übrig
centauer
Beitrag von centauer »
Hallo Gemeinde,
mache gerade den ersten Ölwechsel an der (für mich neuen) Elfe und finde im abgelassenen Öl einen O-Ring ca. 29mm Durchmesser, ca. 2mm stark.
Hab natürlich neuen Ölfilter und Ölwanne schon wieder drauf. Bekomme den Filter mangels Werkzeug auch nicht zerstörungsfrei wieder runter, um mal nachzusehen. In den Handbüchern hab ich den Ring nicht gefunden. Könnte aber zwischen Filter und Sockel gehören, oder wo sonst?
Klärt den Grünschnabel doch bitte mal auf.
Grüße aus Bayreuth
Jürgen
V10 Centauro, 1. Serie
V11, KR + KT
Re: Ölwechsel O-Ring übrig
...gut, daß du den O-Ring gefunden hast. Normalerweise gibt es da keinen. Also fort damit..!
centauer
Danke Werner für die schnelle Antwort.
Das beruhigt mich.
Jürgen
V11, KR + KT
Hexerfr
Beitrag von Hexerfr »
Könnte der Dichtring des Filters sein ?! Vielleicht von einem vorherigen Filter?! Oder vom gerade montierten? Was ich für unwahrscheinlich halte. Ich würde trotzdem nachsehen, wenn da was zum Vorschein kommt, was dort nichts zu suchen hat. Musst die Ölwanne abbauen, um den Filter zerstörungsfrei runter zu bekommen, wenn du kein anderes Werkzeug hast. Bei der Gelegenheit kannst du auch das Ölsieb reinigen.
Hexerfr hat geschrieben:Könnte der Dichtring des Filters sein ?! Vielleicht von einem vorherigen Filter?! Oder vom gerade montierten?
Moin Frank,
O-Ring ca. 29mm Durchmesser, ca. 2mm stark :?: geht nicht :oberl:
centauer
Hallo Frank,
sehe ich wie Thomas. Ölwanne war unten und der O-Ring war vor Demontage des Filters (mit dem Schraubenzieher) noch nicht da.
Im Innenkreis des Ölfilters macht der m.E. keinen Sinn. Aber woher dann? Ist ja doch ein bißchen kritisch mit dem Ölkreislauf...
Übrigens: montiert war ein Ufi.
Jürgen
V11, KR + KT
Hallo Jürgen,
kontrollier mal ob du den O-ring vom Ölmeßstab noch drauf hast, der klebt gerne am Gehäuse und fällt dann ab.
Grüße :dosenbiker:
centauer
Hallo Schattenparker,
das klingt doch ganz logisch. Werd ich abends mal prüfen und ggf. wieder Ordnung schaffen.
Jürgen
V11, KR + KT
Schattenparker hat geschrieben: kontrollier mal ob du den O-ring vom Ölmeßstab noch drauf hast, der klebt gerne am Gehäuse und fällt dann ab.
Moin, der hat aber nur 20mm :kratz:
centauer
Schade, Kay hat recht.
Also, um die Sache zu vereinfachen:
Ist es richtig, dass
der O-Ring nicht zwischen Filter und Sockel gehört?
auch sonst kein O-Ring dieser Größe im Ölkreislauf bekannt ist?
Dann kann er mich nämlich mal, er fliegt in die Tonne und gut ist.
Will ja schließlich auch nach Grebenhain!
Jürgen
V11, KR + KT
Der hat keine Miete gezahlt, also fliegt er raus :!: So einfach ist das :oberl:
centauer
So, Ölwanne ist fest, Öl drin.
Kurzer Probelauf: Öldruck ist da. Dicht ist sie soweit auch.
Schaun wir mal, ob es morgen mit einer Probefahrt klappt.
Jürgen
V11, KR + KT
:amen: Amen!
See you in Volkach am Main, am Freitag mittag 13:30 Uhr. :razzing: :razzing: Siehe *klick*
centauer
Hallo Elfengemeinde!
Euch schreibt ein glücklicher Jürgen! Testfahrt bestanden. Elfe ist dicht und läuft gut.
Und: Elfentreiben ist ja sowas von geil!!!
War meine erste richtige Fahrt, wenn auch noch etwas verhalten (neue Reifen).
Auf gehts, wir sehen uns in Grebenhain.
Jürgen
V11, KR + KT
