Sportluftfilter
- CH.G.
Re: Sportluftfilter
Ein K&N und das aufbohren des Lufikastens bringt erst etwas, wenn das Mapping verändert wird. Im Gegensatz dazu bringt ein neues Mapping kaum Mehrleistung solange am Lufi nichts verändert wird. Da geht der Dicken die Luft aus
Re: Sportluftfilter
Tach auch!
Bei meinem Moped ist der K&N nur drin, weil ich zu faul zum Filterwechsel bin. Ich
lieber! Ausserdem kann man beim Tank runter, Tank ablegen, Tank wieder rauf und nebenbei
einiges kaputtfriggeln.
Re: Sportluftfilter
Das ist ein echtes Argument
das überzeugt mich total
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Re: Sportluftfilter
Demnächst ist vielleicht wieder Prüfstand angesagt. Bin gespannt, ob die Bronchenerweiterung und und die anderen Furzkissen was gebracht haben. Wenn nicht Leistung, dann wenigstens Sound.
Ich bin nach wie vor subjektiv der Meinung, dass die Schlitzung in Verbindung mit den Töppen zumindest das Dremo-Loch ziemlich glattgebügelt haben. So sagt mein Poppometer.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
- CH.G.
Re: Sportluftfilter
An meinem Lufikasten wird nächste Woche gesägt. Dann noch richtig abstimmen und die Karre sollte rennen
Re: Sportluftfilter
Ja, hallo zusammen,
meine KT macht mir Sorgen. Ich hole sie nachher beim Schrauber wieder ab. Es ist alles eingestellt, synchronisiert und neues Mapping aufgespielt, Drosselklappenponti ist ok. Also alles gemacht - und bei 3000 U/Min zickt sie weiter. Sie hat einen K&N-Filter als Originalersatz und natürlich die MIVV-Anlage ohne KAT.
Wer weiß noch Rat- ich bin das Forum so ziemlich durch, habe aber keinen Ansatz gefunden. Die Frage, ob ich eine Steuereinheit von einer Elfe ohne KAT besorge ist noch offen. Mein Schrauber meint, mit der Einheit hat er bessere Möglichkeiten der Einstellung, weil Lambda dann nichts mehr regelt?
Also Fans, was meint Ihr? Schon mal herzlichen dank für Eure Antworten.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Re: Sportluftfilter
Dass man K&Ns im gleichen Intervall wie man Papierfilter wechselt reinigen und mit Öl einlassen muss, ist aber schon klar, oder? Im Endeffekt dauert das viel länger und ist mehr Sauerei, als einfach den neuen Filter reinstecken.likedeeler hat geschrieben:Bei meinem Moped ist der K&N nur drin, weil ich zu faul zum Filterwechsel bin.
Zickt sie denn auch mit Originalluftfilter und Serienauspuff?Guzzimanni hat geschrieben:Es ist alles eingestellt, synchronisiert und neues Mapping aufgespielt, Drosselklappenponti ist ok. Also alles gemacht - und bei 3000 U/Min zickt sie weiter. Sie hat einen K&N-Filter als Originalersatz und natürlich die MIVV-Anlage ohne KAT.
Re: Sportluftfilter
Mit dem Originalfilter zickt sie weiter, den Originalauspuff werde ich wohl heute Nachmittag, wenn ich sie wieder habe, mal testweise anschrauben. Nur die anderen Elfen hier im Forum laufen mit den MIVV's wohl problemlos.
- Marcus Busch
- Haudegen
Re: Sportluftfilter
Hey. Ich befürchte die Ursache liegt nicht am lufi/ auspuff. Wieviel lm hast du runter? >40.000?
Re: Sportluftfilter
Hat jetzt 16.000 KM gelaufen. Was vermutest Du?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- Marcus Busch
- Haudegen
Re: Sportluftfilter
Bei meiner waren die Ventilschäfte hinüber. Nach langem suchen und immer wieder Teilerfolgen war eine Kopfüberarbeitung die Lösung. Jetzt knallt und ruckelt nix mehr. Bei > 40.000 km kann das schonmal vorkommen, bei 16.000 kannst das sicher ausschließen. Heißt für dich Also weitersuchen ...
Re: Sportluftfilter
Hallo Marcus, dennoch herzlichen Dank. Werde morgen Lufi und Auspuff auf Original zurückrüsten und schauen, was passiert.
Re: Sportluftfilter
So, Lufi und Auspuff auf Original zurückgerüstet. Die Sympthome sind besser geworden, aber noch da. Also wieder den MIVV dran. Wenn sie schon nicht "sauber" läuft, soll sie sich wenigstens "gut anhören". Und dann schaun wir mal weiter.
