Stucchi-Sammler
Alles rund um den "Guten Ton"
boris
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von boris »
Wie stellt ihr euch das überhaupt vor, ohne zusätzliches Benzin mehr Leistung kriegen zu wollen?
Wirkungsgrad erhöhen.
luhbo
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von luhbo »
Das ist ja einfach. Dann mach mal :mrgreen:
Zonen Guzzista
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von Zonen Guzzista »
DUK hat geschrieben:Spaßfaktor ähnlich wie bei der MM Corsaro 1200.
Das wäre so, als wenn man eine Hauskatze mit nem Tiger vergleicht. Sorry aber die MM Veloce geht wie ein gaaanz böses Tier - is mir aber schon fast zu laut.
Gruß Andreas
CH.G.
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von CH.G. »
Zonen Guzzista hat geschrieben: is mir aber schon fast zu laut.
Sowas ist mir noch nie passiert :twisted:
Re: Stucchi-Sammler
Du taub? :mrgreen:
CH.G.
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von CH.G. »
Nur auf den Ohren :P
friedrich.apel
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von friedrich.apel »
Leider passt mein gebraucht Erworbener Stucchi-sammler nicht zur Serien bzw - Bos -Anlage für V!!!
Wer kann mir hier ein paar Tipps geben!
Evtl hätte ich diesen Stuchi-Sammler günstig abzugenen!
MFG
Fritz
friedrich.apel
Re: Stucchi-Sammler
V11 Sport ohne kat!
Kann mir mal einer sagen , warum mein Stucchisammler nicht zur Serienanlage passt?
MFG
Fritz
Marcus Busch
Re: Stucchi-Sammler
Beitrag von Marcus Busch »
kann eigentlich nicht sein - bei mir wars zwar ein wenig gefummel (habe laienschrauberhände...), aber der stucchi passte dann zur bos-anlage mit den adaptern, die auf den seriensammler getrimmt sind. sollte also kein problem sein dürfen.
musst halt fummeln ;-)
Re: Stucchi-Sammler
Der Stucchi-Sammler passt mit den entsprechenden Adaptern von DÄS, in Kombination mit den BOS problemlos an die V11. Das Grundproblem werden wohl die fehlenden Adapter sein.
Re: Stucchi-Sammler
friedrich.apel hat geschrieben: Kann mir mal einer sagen , warum mein Stucchisammler nicht zur Serienanlage passt?
Was heisst "passt nicht"?
Das sind italienische Teile, die "passen" nie. Leichte Nacharbeiten gehören zum Montageprozess.
Ganz wichtig: Spannungsfrei montieren, sonst reisst es!
friedrich.apel
Re: Stucchi-Sammler
Adapterrohre von Däs sind drauf!
Die Abgänge für die Endtöpfe oder Adapterrohre kommen anders raus!
Auf alle Fälle kann weder die Bos noch die Serienanlage mit Stucchi krümmer montiert werden!
Die Töpfe hängen zu weit nach rechr raus!
Gibt es da einen Unterschied zwischen V11 Leman und V11 Sport!
Normalerweise passt bei Guzzi alles zueinander! Dengeln wollte ich hier nicht!
Wer kann einen Stucchikrümmer gebrauchen?
MFG
Fritz
Re: Stucchi-Sammler
friedrich.apel hat geschrieben: Die Töpfe hängen zu weit nach rechr raus!
Hast du die Krümmer auch am Kopf gelöst?
Ich löse zur Auspuffmontage alle Verschraubungen, wackele/biege das so lang hin und her, bis es sitzt und ziehe dann alle Schrauben langsam rundum fest. Dazwischen immer wieder ruckeln, schütteln und fluchen (laut!).
Geil, ein Parralleluniversum!
friedrich.apel
Re: Stucchi-Sammler
Auch ne gute Idee! ich schiese den Krümmer ins Universum!
Re: Stucchi-Sammler
friedrich.apel hat geschrieben:Adapterrohre von Däs sind drauf!
MFG
Fritz
Einzige Vorstellung: du hast Sammler von 1100 Sport, da sind die Rohre viel schräger. :roll:
Kannst du Bild einstellen? Vergleich mal mit Bildern aus Katalog/Interntanbietern. :-)
Die V11 Sammler passen alle von der Form, nur manche nicht vom stecken.
:dosenbiker:
friedrich.apel
Re: Stucchi-Sammler
Ich bin mit meinen ausgedengelten Bos und dem Seriensammler zufrieden!
Leistungsplus konnte ich nicht feststellen.
Übrigends, wenn jemand noch einen Stucchisdammler braucht , ich habe noch einen !!
MFG
Fritz
