Wasser im Tankverschluss
Ölprinz
Beitrag von Ölprinz »
Gude Jungs & Mädels!
Hab da ma ne Frage;
Immer wenn ich meine Elfe wasche Steht unter dem Tankverschuss Wasser :evil: . Wenn ich mit dem Mopped danach fahre, kommt das Wasser um dem Tankdeckel rum raus und hinterlässt auf meinem sauberen Tank hässliche Spuren. :evil: :evil:
Jetzt ist mir passiert, das beim Öffnen des Deckels ne ganze Menge Wasser in den Tank gelaufen ist :evil: :evil: :evil:
Neben dem Einfülloch im Tank ist ne kleine Bohrung(Wasserablauf :?: ) . Mit einem Draht komme ich da ca. ein Zentimeter rein und nicht weiter. Geht es dann um eine Ecke, oder ist da was verstopft? Will ja nicht mit Gewalt!
Habt Ihr ne vernünftige Lösung damit da kein Wasser mehr drinnen steht :?: :?:
Gruss Axel
guzzied
Re: Wasser im Tankverschluss
Beitrag von guzzied »
ich bekomm meine Elfe zwar erst nächste Woche. Aber bei der Bohrung tippe ich mal auf Belüftungsbohrung und ansonsten entweder kein Wasser auf den Tankdeckel, oder lange genug trocknen lassen.............
Ich bin sicher Du bekommst hier noch qualifiziertere Tip`s.
Gruß vom Rhein
Eddi
guzzireinhard
Beitrag von guzzireinhard »
:kratz: also ich versteh das ganze erstmal nicht vielleicht auch zu doof zu, aber am Tank habe ich genau wie Du einen Flugzeugtankverschluss ggf. kann doch nur am Rand bzw. den Schrauben " a bissle" H ² O stehenbleiben. Im Tankverschluss innen doch nicht kappier ich nicht ?
Klar hat der Tank Entlüftlungen wenns ich richtig weiss beim letzten Abbau 2 Stück aber ist mir noch nie aufgefallen, da ich nach der Wäsche das Mopped in das TG Böxle schiebe :kratz: :kratz: :kratz:
Werds am Sonntag genauer mal eroieren wenn ich (Eddies :trau1: ) neue V 11 schrubbe...
Komisch ausserdem da ich die immer mit dem Ledertuch abwienere also Wasser stand da niergends früher als ich noch V 11 gefahren bin :trau1: :trau1:
Lasst die Möpse fliegen !
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
guzzireinhard hat geschrieben:Komisch ausserdem da ich die immer mit dem Ledertuch abwienere also Wasser stand da niergends früher als ich noch V 11 gefahren bin
Oh Reini :troest:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Ölprinz hat geschrieben:..... Mit einem Draht komme ich da ca. ein Zentimeter rein und nicht weiter. Geht es dann um eine Ecke, oder ist da was verstopft? ....
Ja, es geht um eine Ecke. Wenn du in den Tank schaust, kannst du die Rohrleitung sehen. Die geht innen durch den Tank auf einen der beiden Nippel an der Unterseite. Der andere geht zur Entlüftung.
Bau den Tank ab und stocher von unten rein. EIn dünner Stahldraht mit rundgeschliffener Spitze geht ganz gut. Oder in einer Werkstatt vorsichtig mit Druckluft probieren, das sollte auch gehen. Oder gleich erst stochern und dann durchblasen.
Bei meiner wars auch mal verstopft und ein ganzer Tankverschluß voll Wasser ist beim Aufmachen reingelaufen. Ich schätze das war fast ein halbes Cola Glas, also zwischen 50 und 100 ccm. War aber halb so wild. Ich war sowieso unterwegs beim Tanken und dann ging das Wasser mit der Tankfüllung gleich anschliesend einfach mit durch. Ich hab jedenfalls nichts davon gemerkt. Man tankt ja schließlich kein Feuerzeugbenzin.
spiritus löst das wasser...
ug.
Halb so wild,wie Hubert sagt,wird mit weggesaugt das Wasser,muß man nur mal richtich leerfahren die Mühle.
Das genannte Problem sind aber wohl die Wasserspuren nach dem waschen bzw. fahren auf dem Tank.
Einfach nach der Tour,oder beim ersten Halt mit nem Microfasertuch drüber und fertich. :lol:
frank-v11lemans
Beitrag von frank-v11lemans »
Moin Axel,
wenn du den Tank anhebst (Abbau ist nicht nötig), siehst du die beiden Anschlussnippel. Den - in Fahrtrichtung gesehen - linken schraubst du raus und dann siehst du, dass er zusitzt. Einfach mit dünner Nadel durchstoßen und gründlich saubermachen. Für die Überlauföffnung oben am Einfüllstutzen biegst du dir 'ne dünne Büroklammer auf, damit gehts besser "ums Eck". Danach läuft auch das Wasser wieder ab (das Problem hatte ich schon zweimal).
Frank
Ex - v11 Le Mans (rot, Typ KT, EZ 2003, rot lackierte/polierte Felgen und DÄS - Lenker)
rote Suzuki DL 650, EZ 2014
Triumph Thruxton R, natürlich rot, EZ 2017
Ölprinz
Gude Männer & Mädels
Danke für eure Hilfe!!
Habe vorsichtig einfach mal die Bohrung mit Druckluft durchgepustet.
Jetzt ist der Kanal wieder frei und alles kann wieder schön ablaufen :-D
Gruss Axel
schanz
Beitrag von schanz »
Gude Axel,
Ölprinz hat geschrieben:Habe vorsichtig einfach mal die Bohrung mit Druckluft durchgepustet.
Ölprinz hat geschrieben:Jetzt ist der Kanal wieder frei und alles kann wieder schön ablaufen
bei Deiner perfekt eingerichteten Werkstatt hätte mich was anderes auch kaum gewundert. :mrgreen:
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
