Schwarze Liste
Schwarze Liste
Ich kann wieder einmal nicht vom PC aus einen Beitrag ins Forum schicken weil ich - in großen roten Buchstaben - auf einer schwarzen Liste stehe.
Warum ist das so und wie komme ich davon wieder los?
Re: Schwarze Liste
Wer steht auf der Liste: Du oder das Forum? Von wem kommt die Meldung?
Vielleicht den Virenscanner, Firewall oder VPN mal zum Test ausschalten.
Re: Schwarze Liste
Einfach an der Fritzbox mal kurz Strom trennen, 5 Minuten warten bis diese wieder läuft, fertig.
Re: Schwarze Liste
Durch den Neustart des Routers wir der Fritzbox eine neue, öffentliche IP-Adresse vom Provider zugeteilt. Dies geschieht auch regelmäßig automatisch. So man dann eine IP-Adresse erhält, von welcher vorher z.B. massenhaft Spams verschickt wurden tritt das Problem auf. Durch Neustart des Routers bekommt man eine neue IP-Adresse und dann ist meist das Problem behoben.
Re: Schwarze Liste
Wäre es deshalb nicht besser, sich eine feste IP einzurichten?
Re: Schwarze Liste
Du kannst Dir keine feste IP selbst einrichten. Das kann nur Dein Provider. Das kostet in der Regel extra und geht meist nur in einem Businesstarif.
Re: Schwarze Liste
Wenn das öfters mal vorkommt, solltest Du vielleicht deinen Rechner vom Profi auf Viren, Trojaner, Malware und wie das alles heisst prüfen lassen.guzzipapa hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 14:41 Ich kann wieder einmal nicht vom PC aus einen Beitrag ins Forum schicken weil ich - in großen roten Buchstaben - auf einer schwarzen Liste stehe.
Es gibt Varianten von dem Zeug die sich in einem Rechner einnisten, ohne dass der Besitzer davon was merkt, und den Rechner benutzen um Scheisse in die Welt zu verbreiten.
Wenn Du regelmässig auf schwarzen Listen landest, hat sich vielleicht so was auf deinem Rechner breit gemacht.
