Kontrollleuchte Batterie
- Andreas Köster
bei meiner V11 ist im Cockpit die Kontrollleuchte für die Batterie ausgefallen.
Diese hat doch bestimmt schon mal jemand gewechselt, oder? Ich frage mich ob es reicht, nur von oben die 3 Schräubchen der Blende abzubauen.
Wahrscheinlich muss man aber von unten daran? Muss man die schwarzen Plastikbecher vom Tacho und Drehzalmesser dazu demontieren?
Danke für Tipps.
VG
Danke für Tipps.
VG
Scura #0077, Lario
Re: Kontrollleuchte Batterie
Verkleidung ab, Rücksteller raus, vier Muttern ab.
Seite 455:
https://www.guzzitek.org/gb/ma_us_uk/11 ... -D-NL).pdf
Seite 455:
Der Lude, immer so : zack zack !
1 Frage = 1 Antwort.... nicht mehr + nicht weniger.
G'fällt mir.
Gruß aus der Tiefkühltruhe
der -M-
G'fällt mir.
der -M-
- Andreas Köster
Vielen Dank Ludentoni,
eine Antwort, ganz nach meinem Geschmack. Kurz, verständlich, kein unsinniges Gelaber. Top
(Da du es auch nicht erwähnt hast, gehe ich davon aus, dass ich die Tachowelle oben also nicht abdrehen muss? Ist kein Akt, aber die geht schnell kaputt.....)
VG aus Düsseldorf
VG aus Düsseldorf
Scura #0077, Lario
- Josef Ernst
Hinweis, muss nicht unbedingt die Birne defekt sein. Bei meiner war mal der Regler defekt und dann leuchtet die Lampe auch nicht.
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Andreas Köster hat geschrieben: Do 25. Apr 2024, 14:18 Vielen Dank Ludentoni,
VG aus Düsseldorf
Moin Andreas,
was ich nicht extra erwähne, das setze ich an Wissen voraus, hab ich in den Jahren so von Luigi gelernt...
https://postimg.cc/NKYMpdJh Klick mich!
- Andreas Köster
Moin zusammen,
so, Birnchen ist getauscht. Lampe leuchtet trotzdem nicht.
Jetzt kommst du, Sepp, ins Spiel. Du hast was vom Regler erwähnt.
Wo sitzt der? Was macht er? (Schließlich läuft das Motorrad einwandfrei)
Wenn du oder sonst jemand noch einen Tipp hätte, kauf ich......
Danke euch
VG Andreas
Danke euch
VG Andreas
Scura #0077, Lario
Hallo, der Regler wandelt die Wechselspannung vom Stator in Gleichspannung mit ca. 14 Volt Ladespannung. Einfach mal die Spannung an der Batterie messen, welche ohne laufenden Motor > 12V haben sollte. Dann Motor an. Jetzt sollten > 13V ankommen. Bei höherer Drehzahl sollten >13,5 V anstehen. Der Regler Sitzt vorne über dem Runden Deckel an der Motoraufhängung.
- Josef Ernst
Hallo Andreas,
ja der Regler bei der Guzzi ist etwas anfällig. Bei meiner V11 hat der Regler zuwenig oder unkontrolliert den Strom für die Batterie weitergeleitet. Warum dann die Ladekontrolllampe nicht anspringt, wofür sie ja da wäre, weiss ich nicht. Vermutlich leuchtet die nur auf, wenn die Lichtmaschine nicht mehr produziert. Während der Fahrt wird dann die Batterie wegen Licht und Zündung schön langsam geleert.
Wirst einen neuen Regler brauchen. Wo der sitzt hat ja schon Roland beschrieben.
Viel Glück
da Sepp
Viel Glück
da Sepp
- Andreas Köster
Danke euch. Die Spannung kann ich messen. Mal sehen, was angezeigt wird.
Wenn das Ding nicht mehr arbeitet und die Batterie nicht mehr geladen wird wundere ich mich, warum ich dann nicht längst stehen geblieben bin.
Dürften jetzt 150 - 200 km gewesen sein.
Wo würde ich den Regler her bekommen? Hat jemand einen Tipp?
Ich gehe davon aus, dass man den selber tauschen kann? Laut der vorangegangenen Info, weiß ich wo er sitzt.
VG Andreas
VG Andreas
Scura #0077, Lario
irgendwann fängt der Drehzahlmesser an zu spinnen und dann fängt es mit Motoraussetzern
an und du kannst nur noch bis 2000 Upm drehen
bis der Motor ausgeht.Dann ist die Batterie leer.
Aber erst mal Ladung prüfen.
- Andreas Köster
So, Lichtmaschine und Regler arbeiten, wie sie sollen.
Scheinbar hat das Kontrollbirnchen einen Wackler. (Mittlerweile hat es doch auch tatsächlich mal geleuchtet.)
Muss mir doch nochmal die Fassung genauer ansehen.
VG aus Düsseldorf
VG aus Düsseldorf
Scura #0077, Lario
