Rotor Valeo Anlasser
Calzone
Beitrag von Calzone »
nachdem ich nach meinem letzten Liegenbleiber beim V11-Treffen jetzt die Zeit gefunden habe die Kraftstoffpumpe auszutauschen, habe ich mich auch mal mit dem sporadischen „nicht starten wollen“ beschäftigt. Nach dem prüfen und pflegen sämtlicher Kontakte bin ich beim Anlasser fündig geworden. Einer der Magneten ist lose. Wäre also ein neues Feldgehäuse fällig. Allerdings sieht der Rotor auch etwas merkwürdig aus. Ist das normal oder eine Folge des Kontaktes mit dem Magneten?
Hauke
Re: Rotor Valeo Anlasser
Das ist verschleiss, also vermutlich von den Magneten.
Servus Hauke,
Gut daß Du Zeit und Mühe spendiert hast, die kranke Benzinpumpe auszubauen und zu ersetzen.
Foto zur Erinnerung :-)
Q : Hast Du eine Original Benzinpumpe bekommen?
Zur LiMa :
Ja, die Schleifstellen am Rotor sind durch den lockeren Magnet verursacht.
Kannst von Glück sagen, daß Du damit immer gut nach Hause gekommen bist.
Der beschädigten Rotor könnte man so wiederverwenden, sollte aber um einige Mü-Meter abgedreht werden. Zur Not geht auch 300-er Sandpapier.
Ich würde aber besser versuchen, einen gebrauchten Rotor über epay zu ersteigern.
Beim Wieder-Einbau gibt es einige Tricks zu beachten. Z.B. spielfreie Lagerung der Rotor-Achse. Und genügend Luft zwischen Stator-Wicklung und Rotor.
-M- Bild
Calzone
Servus Martin,
ja, ich habe die PIERBURG 7.21287.53.0 eingebaut. 99,23 € bei Ama…. .
Den Anlasser werde ich wohl komplett austauschen. Die Blessuren im Rotor sind ca. 2mm tief. Eigentlich ein Wunder,das der Anlasser überhaupt noch funktioniert hat.
Morgen fahre ich bei Startacus vorbei, der ist bei S&D um die Ecke. Der Valeo kostet dort 199 €. Da lohnt sich das Instandsetzen nicht.
Hauke
100 + 200 € und die Elfe ist wieder chique.
Guzfa
Beitrag von Guzfa »
Calzone hat geschrieben: Mo 11. Sep 2023, 18:11 Hallo,
Hauke
denke eher an bewusste Materialabtragung beim Wuchten des Rotors
Erwin
LM1 1976, LM3 1982, Daytona 1992, MGS01 2007, Falcone 1953, Griso 8V 2009
Guzfa hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 07:41
Anker werden nicht gewuchtet,Läufer in Lima's schon. ;)
