Es gibt ja grad einen Thread zu og. Thema. Mein Problem paßt aber nicht gut da rein weil es da eher allegemeiner Info-Austausch.
Also: Gestern Abend zeigte währen der Fahrt der Drehzahlmesser nichts mehr an, das Licht war ebenfalls aus. Nach ein paar Kilometern wieder alles normal, dann wieder aus und nicht mehr an. Nach einen Kontrollstop wollte sie dann nicht mehr anspringen. Benzinpumpe lief, beim Drücken auf den Starterknopf hörte ich ein Klacken aus der Relaisgegend, der Anlasser drehte aber nicht. Nach mehreren Versuchen gings auf einmal, das Licht und der DZM funzten auch wieder.
Welches Rrelais ist für den DZM bzw. den Startknopf zuständig?
Übrigens: die Leiste mit den Relais hab ich einfach nur unter der Sitzbank lose liegen wegen Problemen mit dem Relais für die Benzinpumpe. Da war der Sockel verschmolzen, da half kein neues Relais.
Danke,
						Relaisproblem?
- luhbo
Re: Relaisproblem?
Hi Thomas,
schau mal im ähnlichen Thread von Lucky, da hat Werner ein PDF von Martin gepostet, in dem die Relais benannt sind.
Re: Relaisproblem?
Hi Thomas,
Das sind eigentlich die klassischen Symptome wenn die Sicherung den Löffel schmeißt. Nur gibt´s bei Sicherung normal nur AN oder AUS. Vielleicht hilfts als Hinweis bei der Fehlersuche weiter.
Bei mir aufgetaucht als ich ne Scheuerstelle am Kabel der hinteren Laterne hatte. Die Bakterie war dann zu allem Überfluss auch noch leer.
- lecsolar
- Mitglied
Re: Relaisproblem?
Hallo Thomas,
ich habe festgestellt, dass die Relais bei mir nicht kaputt gingen, sondern nur der Übergangswiderstand der Kontakte grösser wurde. Von einigen mOhm zu einigen Ohm. Das ist wenn die Kontakte durch Funken abgebrannt sind. Da hörst Du zwar das Relais klicken, sobald aber Strom fliessen soll, funktioniert es trotzdem nicht.
Mein Tipp: Relais durch Panasonic von Conrad ersetzen.
Gruss, Stephan
Gruss, Stephan
Re: Relaisproblem? gelöst
Es war der gleiche Fehler wie beim Relais für die Benzinpumpe: Der Übergangwiderstand wurde höher, der Sockel ist geschmolzen und der Steckkontakt hängt schief im Sockel. Dadurch wird der Kontakt noch schlechter und es wird noch heißer. Ich habdie Kontakte aus dem, Sockel rausgemacht und das Relais einfach so unter die Sitzbank gelegt. Endlösung ist das nicht, aber die Sockel sind anscheinend nicht das Gelbe vom Ei. Mal sehen was mir so einfällt.
Re: Relaisproblem?
...hatte die letzte Zeit immer wieder das Problem, daß meine Dicke nicht angesprungen ist: Schlüssel rumgedreht, Benzinpumpe surrt, Kupplung gezogen, Startknopf gedrückt: NIX (beide rote Lichter aus)! Meist ist sie dann nach mehreren Versuchen dann doch mühevoll angesprungen. Überprüfung der 2 Kabel/Steckverbindung unter dem Tank brachte nichts. Kupplungsschalter wars auch nicht (vorerst). Aber: nach dem Tausch von 2 Relais unter dem Sitz funzt alles wieder wie bisher: der Anlasser zieht kraftvoll durch.
...WAR`S DAS!!??
Ich hoffe und bin guter Dinge...
Sepp
...WAR`S DAS!!??
Sepp
Re: Relaisproblem?
klar wars das!
dein prob ist das typische relaisprob.
