Hallo Zusammen ,
ich suche für eine v11 Sport Baujahr 2001 das Steuerdeckelgehäuse. Es ist leider nach einem Unfall gerissen.
Hat jemand von euch eine Quelle ?
Des weiteren benötige ich einen Tip um die Lichtmaschine abzubauen. Gibt es eine Spezial Abzieher oder gibt es einen Trick?
Besten Dank schon mal
Steuergehäusedeckel gesucht
Re: Steuergehäusedeckel gesucht
Deckel dürfte schwierig werden, da würde ich eine Reparaturschweißung in Betracht ziehen.
Abzieher brauchts nicht, ein Schlag in die Köpfe der Inbusschrauben des Stators, diese lösen und aussschrauben und den Stator abhebeln. Rotormutter ist oft geklebt, AZK über Schauloch mit Hebel blockieren, ( zweiter Mann ) dann Mutter lösen und den oft festgegammelten Rotor vorsichtig von der KW abhebeln.
Super. Danke dir schon mal
