Cockpitbefestigung
riffi
Cockpitbefestigung
Beitrag von riffi »
Guten Tag, nach längerer Pause :P ...Also Guzzi hab ich noch, auch anmeldet, aber nun ist mir der von meinem Vorgänger selbstgeschweisste Halter abgebrochen und ich möchte das Cockpit Rückbauen, hab mir auch bei SD schon den schwarzen Halter (U-Form mit den beiden Streben) besorgt, aber ich kannst drehen und wenden wie ich will, ich bekomme das Cockpit nicht wie auf allen Fotos so schön passend befestigt, hat jemand einen Link, wie das bei der V11 kommen muss? Die Explosionszeichnungen kenne ich, hab auch alles bestellt, inklusive der Silentblöcke , aber ich kriegst nicht hin, auch wenn ich gerne Tetris spiele.
Danke und Gruß Riffi
Re: Cockpitbefestigung
Was für eine V11 hast Du denn, oder stell doch mal ein Bild ein damit man weiß wovon Du redest.
riffi
Beitrag von riffi »
Hmmm, wie mach ich das denn? Reinkopieren in den Textblock scheint nicht zu gehen...
riffi
Beitrag von riffi »
KR ist das, ich werde dreh jetzt den "Halter" einfach um und setzt noch nen 1 CM Silentblock dazwischen...also wirst du dann sehen wenn die Fotos kommen. Der Vorbesitzer hat anscheinen an dem Instrumentenhalter rumgefräst...
Z.B. hier hochladen und dann verlinken:
https://postimages.org/de/
Wenn du die Zeichnungen hast, dann hast du ja auch gesehen dass es vier verschiedene Halter gibt und Instrumentenbrillen mit 2 und 3 Befestigungen und verschiedenen Gummis/Schwingschutzen.
Was aber alle gemeinsam haben, die werden an den originalen Lampenhaltern verschaubt, wenn da andere verbaut wurden haste ein Problem.
riffi
Beitrag von riffi »
https://postimg.cc/gallery/hGySXQ6
Danke Für den Tipp, ja Lampenhalterung hab ich aktuell auch keine, durch den selbstgeschweissten Schrott der hier verbaut war, da wäre ich auch noch für Tipps dankbar
Das ist dein Problem, in den Lampenhaltern 8/11 sind oben 3 Löcher, das oberste zur Befestigung an der oberen Brücke, die beiden darunter für den Instrumentenhalter...
https://wendelmotorraeder.de/scheinwerf ... 11027.html
Du hast Instrumente und Brille der ersten Serie, die hatten einfache verchromte Winkelhalter, später kam dann der schwarze Halter für Dreipunktbefestigung.
Den viel zu kleinen Bremsflüssigkeitsbehälter, mit der schwarzen Plörre unter Minimumstand und dem viel zu langen Schlauch, die drei Teile würde ich auch noch wechseln.
Den Halter hast du falsch herum an die Brille montiert, der dritte Punkt wäre oben zwischen den Uhren...
Ich hab mal dein Bild geklaut und verwendet:
riffi
Beitrag von riffi »
Merci, ja, hab den jetzt bewusst gedreht, den Halter, dann kann ich den mit ner Verlängerung (Vibrationsdämpfer ggf.) an der oberen Brücke festmachen. Die Winkel, hab ich nirgends gefunden, und Ja, die Behälter und Flässigkeit werden auch gewechselt, hab die nur am Griff kurz fixiert damit die aus dem Weg sind, die waren nämlich an der oberen Brücke fest.
Vielleicht noch einen Tipp, wo ich ggf. die Halter für die Brille der ersten Serie bekommen kann?
Die Winkel gibts in der niederländischen Versandapotheke:
https://www.ebay.de/itm/Moto-Guzzi-USED ... 2408154782
Die kosten neu beim Wendel mittlerweile 116 Euro das Stück, danke Ihr Piaggiokasper. :lol:
Dazu brauchst du dann aber noch die originalen Lampenhalter und die Gummis. Alternativ bei anderen Lampenhaltern, und anderer Lampe kannst du einfach mit Abstandshülsen zwischen schwarzem Halter und Brücke arbeiten.
riffi
Beitrag von riffi »
Danke für die Info, Klasse! ich schau dann mal nach Abstandshaltern und einer alternativen Lampenhalterung.
Riffi
Andere Lampenhalter und Lampen sehen an der Elfe in Verbindung mit den originalen Instrumenten immer " irgendwie zusammengefrickelt " aus. Original wirkt das wie aus einem Guss, was aber anscheinend vielen missfällt die dann um ihren Basteltrieb zu befriedigen alles umbauen. Gegen gute Umbauten ist auch nichts einzuwenden, nur sind die sehr selten. Ein stimmiger Umbau wäre auf die Halter und die kleinere Lampe der V 10 umzurüsten wie am Elfenprototyp, das passt ins Bild. Irgendwelche Lampen die dann mit viel Abstand zu zu kleinen Instrumenten und Lenkkopf montiert werden passen einfach nicht ins Bild.
centauer
Beitrag von centauer »
Riffi schau mal auf ebay Kleinanzeigen. Da gibts welche, die passen dürften.
Viel Erfolg
GG Jürgen
V10 Centauro, 1. Serie
V11, KR + KT
Ich habe noch welche in schwarz für um die Gabelholme rum.(neu) 5€ plus Versand
Bei Interesse melden bitte.
riffi
Beitrag von riffi »
Halter für um die Gabelholme, wie würden diese denn aussehen und welchen Abstand hätten die dazwichen? Eine Lampe von Bosch (20 cm Druchmesser) hab ich....Könnten da auch die Blinker befestigt werden?
Ja, das ist aktuell nicht die schönste Lösung, aber möchte auf den Tüv und nochmal was fahren...die Veränderungen würde ich dann später über Winter gerne optimieren.
Vielen Dank für Tipp und Angebot
