Sebastian
Beiträge: 218 Registriert: So 2. Mai 2010, 11:12
Beitrag
von Sebastian » Do 16. Apr 2020, 18:44
gibt es diese
Gummitülle oben über dem Fußbremshebel irgendwo als Ersatzteil - ich finde die nichtmal in den ET Listen
Sebastian
V11 Sport (KT EZ 06)
Beiträge: 11552 Registriert: So 13. Jan 2008, 13:40
Beitrag
von Dottore G. » Do 16. Apr 2020, 20:50
Der Berliner Werner hatte mal welche von Wendel in Berlin bekommen.
Beiträge: 1980 Registriert: Mo 14. Jan 2008, 16:55
Beitrag
von Ludentoni » Fr 17. Apr 2020, 08:30
Du meinst die Abdeckkappe des Bremslichtschalters?
Die gabs nur in Verbindung mit komplettem Fahrzeugkabelbaum. Dann gibts noch das Gummi direkt auf dem Zylinder. (Bremboteil)
Als Alternative für den Schalter kann man die Abdeckkappe für den Öldruckschalter der Griso 1100 verwenden:
http://www.wendelmotorraeder.de/pressur ... l?ref=expl
Beiträge: 2567 Registriert: So 13. Jan 2008, 23:49
Beitrag
von andi » Fr 17. Apr 2020, 09:52
Man kann auch beim Boschdienst vorbeischauen und probieren, ob die Abdeckkappen von Traktoranlassern zufällig passen.
Sebastian
Beitrag
von Sebastian » Fr 17. Apr 2020, 18:34
Alles klar. Dann probiere ich mal die von Wendel. Vielen Dank!
Sebastian
Beiträge: 4095 Registriert: Di 15. Jan 2008, 15:35
Beitrag
von lucky » So 19. Apr 2020, 19:59
Ich habe mal welche von Ducati gekauft. War ober etwas groß.
Sebastian
Beitrag
von Sebastian » Mo 20. Apr 2020, 06:03
Danke für eure Rückmeldungen. Ich warte aktuell auf ein Paket von Wendel mit diversen Teilen inkl. der Tülle. Mal sehen wie sie passt.
VG Sebastian
Beiträge: 5949 Registriert: So 20. Jan 2008, 13:41
Beitrag
von werner » Mo 20. Apr 2020, 08:02
.., das ist aber eine Apotheke!
Beitrag
von Ludentoni » Mo 20. Apr 2020, 08:10
Gummis kauft man auch nicht in der Apotheke...
Und welches aus deren Angebot sollte passen?
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... utzkapppen
Der Preis den Piaggio mittlerweile verlangt ist auch völlig überzogen, aber man will ja Guzzi fahren und das kostet eben...
Beitrag
von Dottore G. » Mo 20. Apr 2020, 11:04
Bei Rossmann gibt es Gummi's günstig.
Beiträge: 1171 Registriert: Do 17. Jan 2008, 22:13
Beitrag
von MartinS » Mo 20. Apr 2020, 11:07
Second hand
Beitrag
von werner » Di 21. Apr 2020, 07:20
.., auch mit Noppen?
Beitrag
von MartinS » Di 21. Apr 2020, 08:05
Gibts bei Kleinanzeigen,Noppen glatt oder rauh
Dellario
Beiträge: 968 Registriert: So 26. Sep 2010, 10:05
Beitrag
von Dellario » Di 21. Apr 2020, 08:18
werner hat geschrieben: .., auch mit Noppen?
He he…
der sucht zum Bremsen und nicht zum Beschleunigen
Klack..Drrr... Wobb Wobb Wobb Wobb Grrmmmm (??)
Beitrag
von Ludentoni » Di 21. Apr 2020, 09:07
Beitrag
von Dottore G. » Di 21. Apr 2020, 09:37
Transluzentblau?
Stramme leuchtenden Transen?
Türstopper Türsteher Tür Zuhälter.
Was für ein Milieu.
Sebastian
Beitrag
von Sebastian » Di 21. Apr 2020, 11:09
Nur für die Nachwelt... es ging hier mal um diese
"Gummitülle"
Beitrag
von Ludentoni » Di 21. Apr 2020, 11:28
Noppen, hier gehts um Noppen.
Übrigens, die obere Schraube vom Zylinder ist nicht fest, und der Fersenschutz fehlt auch...
Beitrag
von werner » Di 21. Apr 2020, 12:28
Ludentoni hat geschrieben: Noppen, hier gehts um Noppen.
..., und die obere Schraube der Seitenplatte ist auch schon ordentlich vermurkst!
Sebastian
Beitrag
von Sebastian » Di 21. Apr 2020, 12:30
trefflich beobachtet
... es fehlen auch noch ein paar weitere und deutlich schwieriger festzustellende Dinge:
https://imgur.com/WFvqzN4
Beitrag
von Ludentoni » Di 21. Apr 2020, 13:03
Den Drehzahl und Phasensensor hättste aber nicht ausbauen brauchen, der hat nen Stecker...
An einen neuen O-Ring denken vor Einbau. Und wenn die Steuerdeckeldichtung sifft ist das auch ein Abwasch mit Wechsel.
Sebastian
Beitrag
von Sebastian » Di 21. Apr 2020, 19:29
Um mal noch eine N00B Frage zu stellen: Wieviel Bremsflüssigkeit pumpt man beim Wechsel eigentlich durch? Ich habe bei beiden Bremsen jeweils erst den Vorratsbehälter geleert und neu gefüllt und dann stückweise immer nachgefüllt und gepumpt+abgelassen. Ein Farbunterschied zwischen alt und neu ist nicht auszumachen. In meiner Auffangflasche sind jetzt 250ml für beide (vorn hatte den größeren Anteil) oder ist das noch zu wenig?
Sebastian
Beitrag
von Ludentoni » Mi 22. Apr 2020, 07:37
Ein Viertelliter reicht dicke. In einem sauberen Bremssystem verfärbt sich auch nach 20 Jahren keine Flüssigkeit, anders bei der Kupplung. Die Flüssigkeit dort ist relativ schnell dunkel durch Aluabrieb.
Beitrag
von Dottore G. » Mi 22. Apr 2020, 09:04
Mach den Wechsel der Kupplungsglüssigkeit noch bei ausgebauter Schwinge sonst wird das nix wenn alles schon wieder zusammen ist.
Aber eigendlich geht es doch hier um Noppen,oder?
Noppen sind mit das wichtigste an ner Elfe.
Kannste glauben,die Spezeln wissen das.
Abschweifen,anschwänzeln Schwänzeltanz mit Distanz alles wichtig in Zeiten wo Carola lauert.
https://youtu.be/87p5_JP4fDE
Gruß von Dieter
