Öl Kontrollampe
Ölprinz
Öl Kontrollampe
Beitrag von Ölprinz »
Hallo Gemeinde!
An meiner V11 geht die Ölleuchte nicht mehr an (Zündung an, Motor aus). Das Birnchen ist es nicht. Kann mir jemand einenTipp geben wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann ohne das ganze Moped zu zerlegen? In zwei Wochen soll es in die Dolomiten gehen. Bin um jede Hilfe dankbar!!!
Gruß Axel
Ölprinz
Re: Öl Kontrollampe
achso, ziehe ich den Stecker am Öldruckschalter, passiert auch nichts :?
Re: Öl Kontrollampe
Ölprinz hat geschrieben:achso, ziehe ich den Stecker am Öldruckschalter, passiert auch nichts :?
Auch nicht, wenn Du den abgezogenen Stecker bei eingeschalteter Zündung an die Motorblockmasse hälst? Dann sollte eine heile Lampe leuchten...
Ölprinz
Re: Öl Kontrollampe
Fehler gefunden :!: Die fassung war der Übeltäter :schimpfe:
