Lichtmaschine/Regler
Re: Lichtmaschine/Regler
Spannung zu niedrig 13,8 Vollt müssen kommen bei 4000.
Der Stator ist meiner Meinung nach nicht wie der originale
und bringt es nicht.Es dreht sich halt nur ein Permanetmagnet in einer Spule und wenn der Rotor
OK ist müssen da bei 4000 Umdrehungen über 60 Volt Wechelspannung kommen.Da spielt die Regelei oder das Leistungsverbrate die zweite Geige.Das kommt hinterher.
Die im GuzziDiag angezeigten Spannungswerte sind die Wechselspannungen direkt an der LiMa?? .... ich nehm mal an, die erste Messung mit 12,5V bei 0 U/min ist nur ein Wachmacher
In dem Fall bleib ich bei meiner Vermutung.
Den Stator hast Du noch nicht gegen den "neuen" Gebrauchten getauscht? Der Rotor ist der Originale und Dir beim Werkeln nicht runtergefallen?
ganz schön warm in deiner Garagelucky hat geschrieben:
Messungen als pdf
aber jetzt müsstest du das Problem doch ein wenig genauer eingrenzen können. Ich hab hier nicht nochmal alles gelesen, aber wenn aus deiner Lima ungefähr solche Werte rauskommen wie die hier bei mir, dann wäre da ja alles i.O. Meine Werte:
Bei ca. 1100 18V, bei 2000 ca. 35V, bei 3000 ca.50 und bei 4000 ca. 65V (Wechselstrom)
Das wäre Schritt eins - Lima i.O. Jetzt überprüfen was aus dem Regler rauskommt. Wie Dieter schon geschrieben hat sollten das bei 4000 etwa 13,8 V (Gleichstrom) sein. Bei mir sinds 13,6 V. Reicht auch. Wenn du die hast, dann ist auch der Regler i.O. Wenn die nicht an der Batterie ankommen liegt das Problem halt dazwischen. Bei mir war ein Stecker unter einem mehrfach isolierten Teilstück des Kabelstrangs unter dem Tank durchgeschmurgelt.
Wenn ich jetzt irgendwas wichtiges in diesem thread an Infos übersehen habe vergiss diesen Beitrag einfach.
Die Lima ist noch nicht getauscht. Habe erstmal mit GuzziDiag gemessen. Als nächstes werde ich Teil für Teil tauschen. Entweder ist das Problem dann behoben, oder nicht. Wenn nicht, dann werde ich alle Leitungen zwischen Regler und Batterie tauschen und ggf. als letztes alle Stecker abschneiden und alles Steckkerlos verlöten.lucky hat geschrieben:.....
Die ungeregelte Lima liefert Wechselstrom bei
Leerlauf 43 Volt
3000 U/min 105 Volt
5000 U/min 150 Volt
... Sollte es dann immer noch nicht funktionieren kommt nen Handtuch in den Tank und an die andere Seite nen Feuerzeug....
Kann mir jemand die unterschiedlichen Werte zwischen Messgerät und GuzziDiag erklären? Woher bekommt die ECU ihre Werte?lucky hat geschrieben:Habe nun endlich mal wieder Zeit gefunden, mich um das Thema zu kümmern.
Habe mit GuzzieDiag gemessen und dann noch direkt an der Batterie. Bin gespannt auf die Deutungen.
Messungen als pdf
Weder das eine noch das andere ist kalibriert und verlässlich. Muß es auch nicht sein im echten Leben. Hier ist's natürlich was anderes.
Schau halt mal im Schaltplan nach, an was der Rechner hängt. Vielleicht sind ein oder zwei Relais dazwischen usw.
Zum nächsten Treffen könntet ihr ja alle mal eure Meßgeräte mitbringen und abgleichen.
Deswegen frage ich. Der Rechner hängt überall drin. Nur nicht direkt an der Lima. Die geht über den Regler direkt an Masse und über Sicherung F3 an Plus.Luhbo_ hat geschrieben:....
Schau halt mal im Schaltplan nach, an was der Rechner hängt......
Aber sonst hast Du vermutlich recht, der Rechner misst bei unterschiedlichen Messreihen- und - punkten etwa 0,6 Volt mehr.
Außerdem ist die Stromaufnahme des Rechners eher winzig im Vergleich zu der der anderen Verbraucher. Entsprechend hast du an der Stelle auch kaum Verluste.
Das wäre mal eine interessante Aufgabe für einen Praktikanten, ihn ein Bordnetz simulieren zu lassen. Mit verschiedenen Batterieladezuständen und Belastungen usw.
Wer viel misst misst Mist.
Batterie wird nicht voll,und das ist nicht gut.
Ob ein Multimeter nun 0,3 Volt mehr oder weniger anzeigt ist doch schnurz.
Besorg doch mal einen anderen Stator und dann Wechselspannung bei verschiedenen Drehzahlen abrufen.
Gibt es doch nicht das man sowas nicht repariert bekommt.
Hast und hattest Recht Dieter.
Habe die vor zwei Jahren neu gewickelte Lima gegen eine neue/gebrauchte Lima getauscht.
Mit dem alten Regler 13,5 V bei 2.400 U/min und 13,6 Volt bei 4.600 U/min. Mit neuem Regler 13,7 Volt bei 2.400 U/min und 13,8 Volt bei 4.600 U/min
Habe hier mal alle möglichen Varianten getauscht und gemessen: Tabelle
Nu ist der die neue Lima drin und der alte Regler. Bin mit leerer Batterie (12,36 Volt) los und nach 150 km mit voller Batterie (13,85 Volt) zurückgekommen.
Alles wiede gut!
Habe an der Benzinpumpe wg. Inkontinenz noch einen Schlauch getauscht.
Nur das Anlasser-Problem bleibt noch. Dafür habe ich aber meinen Not-Anlasser
Alles wiede gut!
Glückwunsch zur Reparatur, Holger.
Der Stator links auf dem Bild hat sich aber stark verändert in den zwei Jahren. Nur die Kabel und der Farbklecks schauen noch in etwa aus wie damals.
Hast du den Wickler zu dem Thema schon mal angerufen?
Ich war auch erstaunt, wie verrottet das alles aussieht. Auch die Schraubenköpfe hatten mächtig Rost angesetzt. Mehr als die alten Schrauben nach 10 Jahren. Bis auf Dreck und Gammel konnte ich keine Beschädigungen entdecken.
Werde dem Wickler ein paar Bilder zusammenstellen und hören was er sagt.
Draht dünner und öfter rum,dann soll es wohl funzen.
Vielleicht öfter, keinesfalls dünner.
Hallo alle,
bei meiner V11 brannte auch die 30A Sicherung durch. War schon auf der Suche nach einen Masseschluss. Nun meine Fragen: Der Regler hat neben den gelben Wechselstromeingängen noch zwei grün- rote und zwei schwarze Drähte. Die grün- roten kommen von der 30A Sicherung, is mir klar, aber die schwarzen haben wenn ich den Regler abstecke motorradseitig Masse. Ist das richtig? Braucht der Regler Masseanschluss? Wenn das so wäre, dann ist meine Konsequenz ein kaputter Regler.
So long
So long
Moin Peter,
dass scheint aber nicht der originale Energia Regler für die V11 zu sein?
Ich habe nach einigen "Matsch-Reglern" letztlich einen Breva Regler verbaut. Der hält bis heute einwandfrei durch und ist genauso verkabelt, wie von Dir beschrieben. D.h. er hat zwei schwadde Kabel die an Masse gehen.
Der hat aber kein Kabel für die Ladekontroll-Laterne!
likedeeler hat geschrieben:Moin Peter,
Um was für ein v11 gehts hier? KRs haben keine Ladekontrolllampe.
Hallo Kai und Werner,
mit den schwarzen Drähten meinte ich die, die motorradseitig im Kabelbaum sind, als nicht die am Regler. Wie gesagt die haben Masseverbindung, wo ich nicht weiß, ob dies richtig ist.
Mein Bike ist eine V11 Le Mans 2002.
Dank euch
Dank euch
Hallo Peter,
eine LeMans Bj 2002 müsste eigentlich noch eine KS sein. Laut Schaltplan dieses Modells gibt es an der von Dir beschriebene Stelle keine 2 schwarzen Drähte im Kabelbaum. Es gibt einen schwarz-roten und einen hellen Draht (weiß oder hellblau). Einer davon ist für die genannte Ladekontrolle.
Die KT kam meines Wissens nach erst 2003, wie da die Verkabelung ist weiß ich leider nicht. Folgendes ist jetzt Spekulation:
Es war die Zeit der Übernahme von Guzzi und wohl eine "graue" Zeit. Eventuell hast Du schon eine frühe Version der KT mit "ohne" Ladekontrolle und einem anderen Kabelbaum. Vielleicht kommt dazu noch was von einigen Spezis auf diesem Gebiet.
KR,KS und KT bis 02 hatten den Ducati Energia und eine LKL. GU37703805 = Ducati Energia (Der 02er LM Zwitter mit Kräusellackmotor, Intankpumpe und HUR/ITIs ist auch schon KT)werner hat geschrieben:[
Ab KT 03 dann den Shindengen und keine LKL mehr. GU03703870 = Shindengen
Hallo alle,
hatte mir einen neuen Regler besorgt, soweit alles gut, hatte auch Ladespannung von ca. 15 V an der Batterie und lief auch ca. 1000 km. Bis gestern wieder unterm Fahren der Drehzalmesser ausging und ich dann mit leerer Batterie zum Stehen kam und die 30A Sicherung wieder durchgebrannt war - wieder das gleiche. War dies auch der falsche Regler?
@Kay: Soll ich auch den Breva- Regler versuchen? Hast du den von der 1100er eingebaut? Hast du ein Originalteil verbaut oder aus dem Internet einen?
Bin jetzt ziemlich ratlos
Hallo Peter
15V ist schon recht heftig, er sollte bei gut 14V abregeln! Wenn die Spannung (an der Batterie gemessen) trotz steigender Drehzahl noch weiter steigt, hat der Regler einen Defekt.
Wo hast Du den neuen Regler her? War es so einer:
https://www.ebay.de/itm/Voltage-Regler- ... SwYeRaKVpQ
Der hat bei mir immerhin 1500km gehaltem war aber auch mit fast 100€ deutlich teurer
Den Regler musst Du jedoch erst ersetzen, wenn er wirklich defekt ist. Präventiv neue Regler versuchen, kann auf Dauer teuer werden.
Ich habe final einen originalen Breva-Regler in der Bucht ersteigert, der damals aber neu war und bis heute gut funktioniert. Vorher bin ich mit einem Energia-Naubau aus China und der Version eines Eigenbau-Regler auf die Nase gefallen.
Wichtig sind auch niederohmige Verbindungen im Ladestromkreis! Ist der Steckkontakt für die 30A Sicherung noch "stramm"? Hier können hohe Ströme fließen und bei einer lockerer Verbindung für entsprechender Verlustleistung sorgen. Die dabei erzeugte Wärme kann die Sicherung zerstören und/oder die Steckleiste beschädigen. Gleiches gilt für die Steckkontakte des Reglers. Sind diese in Ordnung oder zeigen sich hier Schmelzspuren?
Ich hatte an dieser Baustelle erst Ruhe, nachdem ich die grüne Sicherung in einem separaten Halter mit strammer Klemmung ausgeschleift habe. Ebenso habe ich die Regleranschlüsse durch wasserdichte und belastbare Stecker ersetzt.
Auf dem Foto siehst Du 3 wasserdichte Steckverbindungen zum Regler aus der Solar-Technik und auch den etwas fetten Breva-Regler. Der passt allerdings nicht plug and play auf die originale Halterung, da muss man sich eine kleine Montageplatte zurecht sägen.
Hallo Kay,
es war der Regler:
https://www.ebay.de/itm/Regler-Gleichri ... Swi8dbXdrF
an sich nicht der billigste Regler. Werde nun den Ladestromkreis, der zur 30A Sicherung geht aus der Sicherungsleiste entfernen und separat verlegen, da dieser schon sehr verkokelt ist und wie du schon sagst hier hohe Übergangswiederstände sein könnten. Alle anderen Steckverbindungen sind i. O. Mit dem Breva Regler hab ich wohl Pech, denn da find ich keinen. Soll ich evtl den gleichen noch mal versuchen?
es war der Regler:
Hallo Peter
Meine V11 hat 80tsd drauf. Der originale Energia-Regler hat bei mir 42tsd gehalten, der Breva ist jetzt bei 30tsd. Den Rest teilen sich 3 Billig-Regler. Ich würde mir definitiv nur noch original kaufen, obwohl ich von "nur" 42tsd damals schon etwas enttäuscht war.
Hat denn jemand von Euch die "andere" LiMa aus dem Link verbaut und kann da Feedback geben?lucky hat geschrieben: oder was anderes versuchen: http://www.silent-hektik.de/SH_LiMa.htm
Aufgrund meines Problemes aus dem anderen Thread bin ich am Überlegen, ob das für mich Sinn macht,
weil ich wahrscheinlich sowieso LiMa und Regler tauschen muß.
Die andere LiMa hat den Charme, schon bei niedrigen Drehzahlen die Batterie aufzuladen.
Das käme meiner Fahrweise eher entgegen....
Moto Guzzi V11 Naked Sport Bj. 2002 Typ KS
