Abgasverhalten
				Walter us Kölle
- Jungspunt
Abgasverhalten
Hallo V11 Freunde und Freundinnen,
nach meinem unverschuldeten Totalschaden mit meiner wunderschönen Cafe Classic habe ich mir zum Frühjahr eine V11 Le Mans gegönnt; Modell KT, EZ 2002 mit 25.000 km auf der Uhr
Bis auf die Tröten befindet sie sich im Originalzustand. Montiert sind die konischen Mistrals in Carbonausführung mit EG-Zulassung. Die db-Killer bleiben auch drin, da ich weiterhin Wert
auf eine gute Nachbarschaft lege.
Dennoch attestierten mir bei einer Gruppenreise die "Hinterherfahrenden" einen genialen Sound. Nur würden die Abgase recht stark nach Benzin riechen.
Das führt zu meiner Frage. Ist das bei den V11 normal? Oder muss ich mir Sorgen machen? Was könnte der Grund sein?
Anmerken möchte ich noch, dass ich das Moped bei einem Guzzi Vertragshändler gekauft habe, der vor dem Verkauf noch eine große Inspektion durchgeführt hat.
Bin für Eure Expertentipps dankbar und warte gespannt darauf.
Viele Grüße und ein unfallfreie Zeit!!!
Re: Abgasverhalten
Den selben Attest mit dem Benzingeruch habe ich auch schon öfters bekommen. Das dürfte wohl fahrzeugspezifisch sein. Die Diskussion ist hier auch schon öfters gelaufen. Das Motorrad braucht im Verhältnis zur Leistung zu viel Benzin, aber das ist scheinbar nicht zu verbessern. Auf jeden Fall dürfte die Einspritzung technisch nicht wirklich was drauf haben. Ob der Benzingeruch von nicht verbranntem Benzin aus dem Auspuff kommt, oder ob der auch während der Fahrt aus den Drosselklappen austritt (was im Stand vorkommt), darüber müsste man die richtigen Fachleute befragen.
Bei meiner war zudem letztes Jahr ein Benzinschlauch porös. Da ist auch etwas diffundiert. Wie viel traue ich mir nicht behaupten.
Re: Abgasverhalten
Hallo Gottfried
Mach dir wegen dem Abgasgeruch mal keine Gedanken, deine V11 hat wohl noch keinen Kat und dadurch riecht es halt mehr nach Abgase. Ich besitze das gleiche Modell und meine riecht auch. Natürlich sollte deine 11e richtig eingestellt sein. Wenn dein Verbrauch so bei ca 6,0 l +/- liegt dann ist doch alles gut. Du kannst ja mal deine Abgaswerte (CO) messen lassen, aber nicht erstaunt sein, wenn der Messwert bei ca. 4%Co liegt.
Gerd
Gerd
- Josef Ernst
Re: Abgasverhalten
Die Beschwerden mit dem Benzingestank Hinterherfahrender hatte ich anfangs auch. Damals verbrauchte meine V11 aber auch 6-8 l. Nachdem ich konische Krümmeranlage, BOS-Dämpfer und anderes Eprom montiert hatte, war auch neue Einstellung notwendig. Verbrauch nun 5-5,5 l maximal 6 l, und keine Beschwerden von Hinterherfahrender mehr. Vielleicht laufen die Originalen zu fett und verbrennen nicht alles, daher der Geruch.
Sepp
Sepp
				Snupo
Re: Abgasverhalten
Dem Basti seine V11 stinkt auch wie Sau. Konnte es dieses Jahr am eigenen Leibe riechen, als ich hinter ihm fuhr.
Da müsste mal der Th rann....
Re: Abgasverhalten
Gerd hat geschrieben:Hallo Gottfried
Gerd
Nachdem ich die Benzinschläuche und den Lufi erneuert habe und die Maschine beim Stacheter zur Kontrolle hatte (nach seiner Aussage war sie etwas zu fett eingestellt) verbraucht sie fast um 1 l auf 100 km weniger, besonders wenn etwas flotter gefahren wird. Wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Die BMW F 800 meines Bruders läuft bei komplett gleicher Fahrweise mit 4,5 l auf 100 km. Das sind bei meinen Jahres-km und dem durchschnittlichen Benzinpreis der letzten Jahre in 10 Jahren rund 2000 Euro.
Das bringt einen nicht um, aber es ist einfach ärgerlich, wenn ein Motorenhersteller nicht in der Lage ist, auf die Anforderungen der heutigen Zeit zu reagieren.
Re: Abgasverhalten
Cafe Sport 2003
BOS Auspuff ohne Kat; einfach statt der Originalauspüffe mit Kat auf die Krümmer gesteckt.
Sonst nix verändert.
Stinkt nicht nach Benzin.
Die BMW-Fahrer mit ihrem modernen Schnick-Schnack können sich von mir immer anhören
was der ganze 4-Ventil Blödsinn usw. soll, wenn sie immer noch soviel Benzin brauchen wie
meine alte V11.
Vergleich habe ich nur mit BMW- und Ducatifahrern.
Bei zügiger Fahrweise brauchen alle Maschinen ziemlich gleich viel, zwischen 5.5 und 6 Liter.
Das Benzingestank technisch bei der V11 bauartbedingt sein soll kann ich nicht glauben,
da ich weder Bezingestank noch Kat habe.
Gottfried, du darfst nicht vergessen, dass die F außer von der PS Zahl nicht vergleichbar ist.
Die BMW Boxer brauchen bei fast identischen Fahrleistungen auch mehr Benzin als die F 800.
meine alte V11.
Re: Abgasverhalten
Meine lief mit 4,5 CO.
Weiss nicht ob sie riecht. Hatte noch nie einen lange genug hinten dran
Spass beiseite: mag sein, dass sie zu fett läuft. Da kann man aber pi x Daumen nur verschlimmbessern. Prüfstand oder Autotune hilft.
Re: Abgasverhalten
Dem Basti seine Scura braucht zwischen 6,5 und 7,5 Liter/100 km. Und das bleibt so denn sie läuft superSnupo hat geschrieben:Dem Basti seine V11 stinkt auch wie Sau. Konnte es dieses Jahr am eigenen Leibe riechen, als ich hinter ihm fuhr.
 Th lass stinken wie sie will
Re: Abgasverhalten
Off topic:
Benzin und Teer und Diesel und alle andern Erdöl-Derivate sind des Mannes Parfüm.
Laß duften !
Laß duften !
						- PorcoRosso
- Mitglied
Re: Abgasverhalten
Die Guzzi fährt mit saumäßigem 0815 mapping, besuch mal einen Tuner, Werkstatt ist damit meist überfordert! Habe ein halbes Jahr gebraucht eine zufriedenstellende Einstellung zu finden. Wenn dus selber machst Anleitungen göbts genug, fündig wurde ich eher bei den Amis, hier wird viel zu viel geschwafelt. Leerlaufschrauben zu! Drosselklappenanschlag nur den rechten benutzen, in 5 min erledigt und dann jalla.
Re: Abgasverhalten
Hoppla ..... !PorcoRosso hat geschrieben:(...) hier wird viel zu viel geschwafelt(....)
Auch die Amis (und Kanadier und Franzosen und Deutschen und ....) sind hier schon fündig geworden
 Eine Fahrt nach KL oder Mücke hätte Dir u.U. 0,499 Jahre erspart.
30 min solltest Du Dir schon Zeit nehmen, je nach Zustand Deiner Bella .....PorcoRosso hat geschrieben:(...) zu! Drosselklappenanschlag nur den rechten benutzen, in 5 min erledigt und dann Jalla (....)
Schick mir mal Deine BIN. Ggfls. steht da DILO drin.
So, nun mach ich hier mal nen Strich drunter. Ertappe mich gerade dabei, dass ich emotional werde
Re: Abgasverhalten
Ach was. Ein bisschen Geschwafel muss ein Forum aushalten. Ich hab das unkommentiert stehen gelassen und mich lieber darauf konzentriert, hier nicht mit meinem Geschwafel, wie man das Getriebe am schnellsten (<1h) rausbekommt zu stören. Die Amis wissen einfach mehr.DiLo hat geschrieben:Hoppla ..... !PorcoRosso hat geschrieben:(...) hier wird viel zu viel geschwafelt(....)
Andi,
mit komischen Schriftzeichen im Mapping
Re: Abgasverhalten
Andi,
- PorcoRosso
- Mitglied
Re: Abgasverhalten
kein shitstorm bros! mit geschwafel meinte ich meine recherche im netz und meine besuche bei "experten" (alles Zeitverschwendung)
dilo das mäppchen ist nicht von dir.
- PorcoRosso
- Mitglied
Re: Abgasverhalten
.... soviel zum Thema Geschwafelandi hat geschrieben:Ach was. Ein bisschen Geschwafel muss ein Forum aushalten. Ich hab das unkommentiert stehen gelassen und mich lieber darauf konzentriert, hier nicht mit meinem Geschwafel, wie man das Getriebe am schnellsten (<1h) rausbekommt zu stören. Die Amis wissen einfach mehr.DiLo hat geschrieben:Hoppla ..... !PorcoRosso hat geschrieben:(...) hier wird viel zu viel geschwafelt(....)
Andi,
Re: Abgasverhalten
Eine KT sollte eigendlich einen Kat haben.Gerd hat geschrieben:..., deine V11 hat wohl noch keinen Kat und ...
Re: Abgasverhalten
Die 2002er KT Zwitter mit KR Kräusellackmotor hatten noch keine Kats.
						Re: Abgasverhalten
Ja das stimmt, meine ist so eine,weil nix ist unmöglich.
Gerd
Gerd
				Walter us Kölle
- Jungspunt
Re: Abgasverhalten
vielen Dank für Eure Tipps und Einschätzungen; bin nun doch beruhigt.
Und die anderen müssen damit leben.
PS: Wer hat da Grünschnabel unter meinem Benutzernamen vermerkt?
Dank meines rheinischen Humors finde ich es sogar lustig!
Re: Abgasverhalten
Da Frag mal Snupo .... der ist heute noch Grünschnabel, obwohl anderes drunter steht unter seinem Namen .....Walter us Kölle hat geschrieben:PS: Wer hat da Grünschnabel unter meinem Benutzernamen vermerkt?
				Snupo
Re: Abgasverhalten
Lieber DiLo
Mit dieser Aussage hast du meine Sypmathie dir gegenüber endgültig verspielt......ICH bin nicht der Grünschnabel sondern der Frischling.
Re: Abgasverhalten
Vier Streifen mit Portepee.
Eichenlaub in Gold auch noch dabei,kost heut nix mehr.
				Snupo
Re: Abgasverhalten
Auch du fällst mir in den Rücken ?!........
