nicht-V11: Lichtschalter für LED-Sekundärlicht
Brauche mal euren Rat.
Dabei geht es um meine Griso 1200, nicht V11.
Ich werde 2 zusätzliche Front-Leuchten an der Griso anbringen: Nebel-Scheinwerfer.
Technik : LED 12W d.h. es fließen 2x1Ampere Strom.
Dafür reicht ein 0,2 qmm Kabel.
Damit kann ich die Leuchten direkt schalten, ohne Relais.
Frage: was für ein Schalter ?
Am Lenker?
Wer hat Empfehlungen ?
Am Lenker?
Re: nicht-V11: Lichtschalter für LED-Sekundärlicht
Damit bist Du auf der sicheren Seite:http://www.amazon.de/Hauptschalter-3-po ... s=schalter
Oder wolltest Du Unterputz..?
oder mehr so:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Motorr ... Swd0BVsNP6
oder
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Lic ... SwKtlWooRp
oder
Arno : danke. Ja . Sowas in der Art.  Ich werde mir mal ein paar verschiedene kommen lassen. Ist ja kleines Geld.
Werner : du hast den Nato-Knochen vergessen.
Danke Männer.
Danke Männer.
Nachtrag :
Gesucht sind 27mm Durchmesser.
Leider bieten bisher ALLE Schalter aus China und Hongkong nur 22-25mm (7/8 bis 1 ") und das ist zu knapp.
Laesst sich leider nicht montieren....
Ein ganz anderer Vorschlag: Bei meiner hab ich den Schalter für die Griffheizung (ein quadratischer mit etwa 2 cm Kantenmaß) mittels eines passenden Nirobleches an den Halter des Kupplungshebel geschraubt. Das ist optisch eine recht unauffällige Lösung. Muss ich morgen einmal ein Bild machen und einstellen.
Hallo Martin,
welche Lampen willst Du wo an der Griso anbauen? Ist das Licht der Griso so bescheiden, oder was ist der Grund für die Aktion?
Hallo Werner,
2 LED Nebelscheinwerfer von BMW, jeweils an den Gabelholmen li+re.
   Licht hat man nie genug.
 Licht hat man nie genug.-M-
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Hallo Werner,
Mit dem Licht hast Du wohl recht. Sind die BMW Lampen nicht für den CAN BUS vor-verkabelt ?
Jetzt wird es Zeit, dass der -M- wieder zum Fahren kommt.-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Hallo Werner,
Sonst kommt er auf zu viel abstruse Umbaugedanken.
Mit seinem Umbau wird er zum Weihnachtsmann.
Hört man zumindest Leute sagen, wenn eine zusätzlich mit Nebelscheinwerfer verunstaltete BMW entgegen kommt.
Wobei, selten ist es schon.
Eine Griso beleuchtet wie ein Weihnachtsbaum.
Richtig stilecht wird es aber erst mit Warnweste!hans hat geschrieben: Jetzt wird es Zeit, dass der -M- wieder zum Fahren kommt.
28 mm! Hättest mitnehmen können, hab ich in gelb rumliegen.-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Nachtrag :
 Beleuchtbar aber Taster! Brauchst noch Relais dazu.
Jetzt kommt das Bild dazu. Ein passendes Stück Niroblech (oder ev. Alu) zurechtschneiden und -biegen. Da drauf kannst du dann einen dezenten kleinen Schalter pflastern, oder einen, der optisch zur Griso passt, so wie es Werner bereits vorgeschlagen hat.guzzipapa hat geschrieben:Ein ganz anderer Vorschlag: Bei meiner hab ich den Schalter für die Griffheizung (ein quadratischer mit etwa 2 cm Kantenmaß) mittels eines passenden Nirobleches an den Halter des Kupplungshebel geschraubt. Das ist optisch eine recht unauffällige Lösung. Muss ich morgen einmal ein Bild machen und einstellen.
Heute in der Post: direkt aus dem Reich der aufgehenden Sonne.
Schaut mechanisch ganz gut aus :
Hab noch 75 St. LED Leuchten von X Mas übrig.
Kannst um den Lenker und beide Gabelholme wickeln Da sieht man dich auch vom Weltraum aus
So tief montieren das die Nebelscheinwerfer am Moped was bringen kannst an Griso nicht runter. Oder wenn vorhanden an Sturzbügel am Zyl.-Fuß Höhe.
Wenn Masse über das Gehäuse geht must du die Lampen Isoliert verschrauben. Sonst spinnt deine Elektrik.
Also, Kohle, Zeit und kaum Nutzen ergibt: Unnötiges
Die Frage ist doch: will Martin besser sehen, aussehen oder gesehen werden?
Für den letzten Punkt macht es durchaus Sinn, lichttechnisch aufzurüsten. Seit die Eingedosten mit TFL und anderer Krawallbeleuchtung unterwegs sind, wird man mit dem Moped noch leichter übersehen. Die Bürokraten sind mit passenden Regelungen meilenweit hinterher. An einem Gespann ist z.B. immer noch max. 5W als Begrenzungsleuchte am Boot erlaubt. Die Funzel muss man im heutigen Lichtermeer geradezu suchen.
Ich fùr meinen Teil stelle als Gegenwehr den Hauptscheinwerfer am Zwei- oder Dreirad immer ein paar Grad höher ein.
Ich habe ja die V11 Lemans Tenni letztes Jahr 2015 auf LED Hauptscheinwerfer umrüsten lassen, weil der olle originale  H4 Scheinwerfer 'ne Funzel war.
Und jetzt : Das LICHT-SCHWERT !
Ist wirklich ein deutlicher Unterschied - vor allem beim Gesehen-Werden.
Mir ist das wichtig, nachdem mich letztes Jahr ein junger Mann im Auto beim Überholen eines Bus fast mitgenommen hat. Ich habe ihn dann gezwungen anzuhalten, und er so : " .....habe dich leider nicht im Rückspiegel gesehen..."
Seit dem fahre ich tagsüber nur mit Fernlicht an. Und blendend (+2° über Horizont)
Denn : viel hilft viel !
Hi Martin,
kann man die Befestigung des China Schalters öffnen, oder muss man den Lenker durchstecken..?
Kann ich sagen wenn ichs montiert habe.
Wahrnehmungspsycholigisch ist das nicht optimal, Martin. "Nicht sehen" hat nichts mit dem Objekt, das man sehen soll zu tun, sondern mit demjenigen, der es sehen soll. Beispiel: Haustürschlüssel, wenns pressiert.-Martin.Glaeser- hat geschrieben: Ist wirklich ein deutlicher Unterschied - vor allem beim Gesehen-Werden.
Im Gegensatz dazu kann der Mensch allerdings nichts überhören. Hat was mit unserer Vergangenheit als Fluchttier zu tun, als wir am knacksenden Zweig den Säbelzahntiger erkennen mussten. Deswegen sind wichtige Warnungen im Flugzeugcockpit (Stall) auch zusätzlich akustisch ausgeführt und nicht abschaltbar, bis der Fehlzustand abgestellt ist..
Wenn du also sicher wahrgenommen werden willst, führt an einem lauten Auspuff kein Weg vorbei. Wenn sich jemand dadurch gestört fühlt, kannst du nix dafür. Das liegt einfach in den Genen
Das stimmt, Andi.
Schreck -Reaktionen gibt's eigentlich nur auf Lärm. Nicht auf Licht.
Wenn die Muttis erschreckt die Kinder vom Bürgersteig in die Hauseingänge zerren.
Oder wenn die Dorfköter gleichzeitig anfangen zu bellen.
Wenn ich schon 50m vor dem Ortsende-Schild das Gas aufreisse.
Aber die sind nicht mein Feind!
Mein Feind im Straßenverkehr ist die o.g. Mutti am Steuer ihres Audi Q7 Pampers -Bombers, mit 2 quengelnden Kiddies hinten drin, die quer über 4 Fahrspuren nach links zum REWE-Parkplatz abbiegt ohne zu blinken.
Oder der gestresste Farbe&Lacke Vertreter der eben noch seine Termine am Handy checkt, während er vom Straßenrand aus losfährt.
Und DIE können sich dann nicht rausreden : "nix gesehen".
Hoffen wir alles geht gut, und wir alle kommen wieder heile heim.
Völlig richtig! Eine Mutter wacht Nachts auch nicht vom Dunst der Windel auf, sondern vom Geplärr des Sprõsslings. Deshalb ist der Spruch "loud pipes save live" sooooo blöd nicht.
Es muss ja nicht gleich so laut sein, dass es in den Ohren schmerzt. Es genügt allemal, wenn der vielbeschäftigte Smartphone-Navi-Mäusekino-Onboardentertaining Dosendödel seine hohle Birne hebt und sich wieder dem Geschehen im Strassenverkehr widmet.
