Quota1100es ölt zwischen Getriebe und Motor
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
Servus,
es geht hier um meine Winter Quota......... trotz Wechsel des KW und Getriebesimmerings kommt Öl aus dem Schlitz zwischen Motor und Getriebe- wohlgemerkt Motoröl-Öle sind frisch und der Unterschied gut schmeckbar;-) Die Ringe wurden fachmännisch von einem versierten Mechaniker gewechselt....daran liegts eher nicht.
Hat in diese Richtung schon einer von Euch leidvolle Erfahrungen gemacht? Kurbelwellenlager, die Welle selbst oder sonst noch mögliche Ursachen? Bin fuer jeden Tip dankbar. Die Kiste ist 75000 km gelaufen und macht bis auf Kleinigkeiten sonst keine probs..... Gruss
Wigg
Re: Quota1100es ölt zwischen Getriebe und Motor
Nockenwellendeckel.
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
Servus,
ist das der Blechdeckel hinter der Entlueftung?
Wigg
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
Servus,
Wigg
Motorentlüftung zu? Dann muss der Druck anderswo raus.
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
Das Kugelventil hinter den Zylindern ist m. E. freigängig....
Wigg
Ja genau,der könnte undicht sein.
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
Dottore G. hat geschrieben:Ja genau,der könnte undicht sein.
Na ja, dann zerleg ich das ding halt wieder - der Deckel ist doch irgendwie vorgespannt - neu oder irgendwie einkleben...? Gibts sonst noch Dichtungen, oringe oder ähnliches im Bereich der Kupplung? Weil wenn schon, denn schon - ein drittes mal zerlegen will ich mir ersparen..........
Das kann mehrere Ursachen haben. Zum einen wie schon geschrieben den Nockenwellendeckel, oder ein kaputtes Lagerschild oder Gehäuse, oder die untersten beiden durchgängigen Schrauben im Lagerschild sind nicht mit Teflonband abgedichtet usw.
Motor raus, hinlegen, Wasser rein und abdrücken wie im Grundbuch beschrieben.
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
So, der neue Simmerring von Europas Groesstem Haendler ist hinueber und nein, die Kurbelwelle ist nicht eingelaufen..... :crazy:
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
So...............alles nochmal gewechselt. Soweit dicht......
diemo
Beitrag von diemo »
wigg hat geschrieben:So...............alles nochmal gewechselt. Soweit dicht......
dicht im Stehen oder auch noch nach ner Fahrt?
... ach ja, und wie kann ein neuer Simmering, den man sich ja auch sicherlich vorher mal angeschaut hat, kaputt sein? :kratz:
Weil man ihn anschaut, begriffelt und danach einbaut. Deswegen hab ich dir gesagt, du sollst die Finger weg lassen. Der muß aber auch gar nicht kaputt sein, davon ganz abgesehen. Vielleicht war's der alte auch nicht, sondern was anderes. Bis jetzt ist nur (halbwegs) sicher, daß scheinbar schon wieder Öl unter der Kiste ist.
diemo
Beitrag von diemo »
Luhbo_ hat geschrieben:Weil man ihn anschaut, begriffelt und danach einbaut. Deswegen hab ich dir gesagt, du sollst die Finger weg lassen. Der muß aber auch gar nicht kaputt sein, davon ganz abgesehen. Vielleicht war's der alte auch nicht, sondern was anderes. Bis jetzt ist nur (halbwegs) sicher, daß scheinbar schon wieder Öl unter der Kiste ist.
wieso rumgefingert? wigg schreibt doch, das das Ding von einem versierten Mechaniker eingebaut wurde. Daher meine Frage. Und was meinen angeht, der ist ebenfalls nicht von mir reingefrickelt, sondern auf euren Rat hin ebenfalls von einem Profi eingebaut worden. (ölen tut sie immer noch und ich bin immer noch auf der Fehlersuche). Also erfrag ich hiermal was, was für mich vielleicht erhellend ist.
wigg
Foren-As
Beitrag von wigg »
Alles dicht nach 200km
btw wen meinst Du mit "Deswegen hab ich dir gesagt, du sollst die Finger weg lassen"?
Und die Geschichte mit den von mir falsch eingebauten Dichtungen an der Kupplungsdruckstange (in dem offensichtlich von dir auch verfolgtem Quotaforumsthread) ist momentan auch dicht.
