Nabend die Herren,
ich bin heute Vormittag eine kleine Tour durch Belgien gefahren und mir ist während der Fahrt das Zündschloss durch gerutscht da sich die zwei Schrauben auf der Rückseite los vibriert haben.
Ich hab die Schrauben bereits ersetzt, jedoch hab ich bei der Abnahme des Frontscheinwerfers eine Schraube lose auf dem Trägerstück zwischen der Gabel liegen sehen. Ich hab schon mal geschaut, ob die Schraube irgendwo rein passt, konnte aber kein passendes Gewinde finden.
Weiß jemand zufällig, ob die Schraube ohne richtige Kopf vielleicht was mit dem Zündschloss zu tun hat?
Bilder: https://cryptic.systems/owncloud/index. ... Dp5awICg2a
Markus
Unbekannt Schraube
Re: Unbekannt Schraube
Hallo Markus,
das ist eine der beiden Schrauben vom Zündschloss.
Gruss, Vladan
Gruss, Vladan
Jepp, sind Abreißschrauben, die sollen Diebstahl erschweren
http://www.stein-dinse.biz/images/produ ... 260415.jpg
Zadde
Danke sehr für die schnelle Antwort
