verschwitzter Bremsflüssigkeitsschlauch
Hallo Leute,
sagt mal, woher kommt eigentlich der "Schweiß" an dem Bremsflüssigkeitsschlauch der vom Behälter zum Hebel geht?
Scheiß Schlauch?
Ist das Wasserkondensat aus der Luft oder diffundiert da was raus?
Schlauchempfehlung?
Scheiß Schlauch?
Schlauchempfehlung?
Re: verschwitzter Bremsflüssigkeitsschlauch
.., welches Deo verwendest Du?
okay. Bei so ner Steilvorlage hätte ich auch nicht widerstehen können.
habe das gleiche Problem, seit ich auf Rizoma Behälter umgerüstet habe. Hat sicherlich nix mit den Behältern zu tun, aber seit dem sind die Schläuche der Ausgleichsbehälter für Kupplung und Bremse regelrecht nass. Keiner ne schlaue Idee für mich Doofen?
Frank
Frank
ist wohl kein neues Problem.
Mit nicht schwitzen werben sogar mache Anbieter:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCcQrQMwAQ
Da die Bremsflüssigkeit stark hygroskopisch ist und die Schläuche öfter unter Druck stehen, liegt der Verdacht schon nahe, daß dort geringe Mengen Bremsflüssigkeit austreten.
Wenn dem so ist, gehören solche verdächtigen Schläuche sofort ausgetauscht. Porös ist die Vorstufe zu undicht.Arwed hat geschrieben:Da die Bremsflüssigkeit stark hygroskopisch ist und die Schläuche öfter unter Druck stehen, liegt der Verdacht schon nahe, daß dort geringe Mengen Bremsflüssigkeit austreten.
Ach watt,da kommt nix raus.
Normale Kondensation ist das.
Der Schlauch ist voll mit Bremsflüssigkeit und einfach durchgekühlt.
Wäre der Schlauch isoliert oder gar leer würde daran auch kein Wasser
aus der Luft kondensieren.
Ein voller kalter Tank beschlägt auch schneller von aussen als ein leerer.
Ansonsten,Rexona,8x4,Fa Sport,AXE oder sonstiges Deodorantengerolle oder Sprüh gegen den Schweiss.
Hauptsache Ozonschichtverträglich.
Gruß, Axelus Schweissus.
...und natürlich aluminiumfrei!Dottore G. hat geschrieben:Ach watt,da kommt nix raus.
Hauptsache Ozonschichtverträglich.![]()
ach ja, schön wenn man mit seinen Fragen ernst genommen wird.
Dann bau ich mir eben ein Schlauchheizung ein. Drähte zur Batterie habe ich schon gezogen.
einfach kurz schliessen und zugucken wie die Drobbe verschwinne.
Beheize doch einfach den Stellplatz.
Oder stell Sie in die gute Stube.
Oder laß alles wie es ist,
oft ist weniger mehr.
