Was haltet Ihr von "Obenöl"?
ein immer auch kontrovers diskutiertes Thema.
bedeutet die Beimischung von halbsynthetischem 2-Taktöl.
es begab sich vor einiger Zeit,daß ich dachte ich hole jetzt mal meine Liebste raus.
nachdem ich nicht mit der Elfe auf dem Jahrestreff war,stand sie seit Monaten ohne bewegt zu werden.
erst war die neue Hawker leer (kann man sehen wie lange sie gestanden war),
dann sprang sie zwar sofort an,aber der rechte Zylinder schbrotzelte so vor sich hin.
hatte ich schon mal nach langer Standzeit.
ist die Einspritzdüse.
hab dann ne größere Runde gedreht,bis sie dann wieder rund lief.
hab ihr dann Obenöl in den Tank,wie ich es bei beinen alten Autos und ab und zu beim Diesel mache.
bin dann nochmal ne Runde gefahren bis sich alles gut verteilt hat.
das Obenöl,der Tipp kommt von so alten Mechaniker Hasen.
das tut dem gesamten System gut,auch wenn man zb ne Blechtank hat(Hat Elfe nicht,ich weiß)
auf alles legt sich ein feiner Ölfilm.
tut auch dem Kaltstart gut(Laufbahnen,Kolbenringen,Lager)
jetzt wie?
Gruß Uwe
Re: Was haltet Ihr von "Obenöl"?
Tanks von alten Zweitakter rosten auch,
Leichtmetallkorosion ist damit auch nicht
aufzuhalten.
Nur die Einlassventile bekommen Ölkohle.
Ich kipp nur Öl in dem Sumpf,nicht in den Sprit
beim 4Takter. :mrgreen:
Vorweg, Obenöl ist für moderne und mechanisch intakte Motoren in der Regel völlig unnötig.
Öbenöl ist für alte seitengesteuerte Motoren gedacht bei denen die Ventile nicht im Kopf sitzen und auch nicht am Ölkreislauf angeschlossen sind.
Obenöl hat man auch oft als angebliches "Wundermittel" eingesetzt, um z.B. verkokte Ventilteller frei zu brennen. Moderne Additive erfüllen diesen Zweck aber wesentlich effizienter...
Wie spricht man das aus? Oben öl, oder Obe nöl? Ich habe da noch nie was von gehört..!
Wieso soll das Öl halbsynthetisch sein?
Voll ist immer über's Limit weg. :bier:
Reifen ablecken hilft auch gegen Luftverlußt hat mir mal einer erzählt. :mrgreen:
Handauflegen beim Motor kann warme Finger machen.
Kann,muß aber nich.
na Ihr beiden da umzu Dinklage
solltet Ihr wohl mal auch nicht eingefahrene Wege beachten,
meint nicht ,daß Ihr sie auch gehen müsst :-)
http://www.alfisti.net/alfa-forum/oldti ... enzin.html
Hubert,halbsynth. wegen Russfreiheit und sogar der Reinigungswirkung.
ist nicht mehr wie früher,was ich Auspüffer ausgebrannt und Auslaßkanäle frei gekratzt habe.....
Hätt steht man schon früher ordentlich Gas gegeben Uwe. :P
Ding Dong. Uwe der Avonberater ist da :)
Ich schütt aber auch ab und zu welches rein. Dann schaut sie nicht nur schnell aus, sie riecht dann sogar schnell. Frei nach dem Motto: 'Siehst du. Jetzt hast du ein gutes Gewissen. '
Mit Erdbeerduft wa? :lol:
Fritten!
Ist ja auch biologisch abbaubar, besser.
Jau genau,Frittengeruch.
Das gute Brölio vom Aldi auf den alten /8.
Ein mühseliges tanken. :lol:
passräuber
Beitrag von passräuber »
Christian
Konstruktiv! :danke:
Nicht nur blödes Gelaber
Desolit habe ich bereits vor 35 Jahren in meinen Flossendaimler gekippt.
Hat die Ventilsitze sauber gemacht.
Damit die Verdichtung gerettet.
Ein Kumpel von mir hat in seine Fireblade gelegentlich einen Fingerhut Rizinusöl in den Tank geschüttet, wenn er an seiner Hausstrecke war. Wenn er darauf angesprochen wurde, hat er immer riesen Geschichten von wegen gemachter Motor, hat jetzt so viel Verdichtung, dass er nur noch mit Rennsprit läuft, blablabla erzählt. Die Jungs mit ihren saulauten R1en ohne Plan vom Fahren haben immer artig genickt, einige haben sogar mitgeschrieben. War natürlich kompletter Schmarrn, die Kiste war völlig serienmässig, er war halt einfach nur der Schnellste am Kesselberg. :mrgreen:
Andi,
gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht!
passräuber
Aber wenn ich die Links vom Uwe aufmerksam lese (weil es ist ja grad die schlechte Zeit), dann steht da, daß man sich das alles sparen kann und nur ein bißchen halbsynthetisches (halbsynthetisch scheinbar wegen halber Öhlkohle) 2T Öl reintun muß, und schon ist man gegen alles Übel gefeit. Öhlkohle brennt ab, Kolbenringe werden wieder frei, die Verdichtung kommt zurück, der Alkohol im E5 oder E10 geht weg usw. usw.
Also mal ehrlich: früher gab's soviel für so wenig nur bei Avon ...
Eigenurinbehandlung,das hilft wirklich kostet nix und ist auch kein dummes Gelaber.
Bei Blutzucker über 180 schmeckt der Saft sogar
süss.
Wie kann man nur so einem Blödsinn aufsitzen?
Nun noch Slick 50 und ich fühl mich wie im Roten Forum. :mrgreen:
Luhbo_ hat geschrieben:Öhlkohle brennt ab...
Aha :!: Ölkohle, welche durchs Verbrennen von Öl entsteht, brennt sich also durch Verbrennen von noch mehr Öl ab.
Klar, dass da kein normal denkender Mensch drauf kommt. Dazu brauchts das Internet.
Andi,
sind wir hier jetzt beim Postillon?
Das kommt daher, weil in dem 2T-Öl was drin ist, was gut ist für Motoren. Soweit klingt das doch plausibel. Nachdem die meisten Leute auch nicht interessiert, was in ihrem Joghurt drin ist, versteh ich nicht ganz, warum das ausgerechnet beim Oben-Öl anders sein soll. Da ist was drin und das ist gut, also warum jetzt die Diskussion über vielleicht doch nicht gut oder nutzlos?
Interessanter find ich aber die Frage, warum Benzin Hersteller mit einem im Vergleich zu Öl-Herstellern deutlich schlechteren Image zu kämpfen haben. Vor allem wenn man bedenkt, daß das zu fast 100% Prozent die selben sind. Also warum geh ich zB. zu AGIP und kauf mir dort das gute Riechöl mit den guten Inhaltsstoffen und schütte das dann schnapsglasweise zum AGIP Benzin dazu, obwohl AGIP Stein und Bein schwört, daß die gleichen guten Sachen wie im Öl sowieso schon im Benzin sind? Liegt das vielleicht daran, daß sie mich beim Benzin sowieso immer bescheißen, beim Öl Gott sei Dank aber nicht?
Kommen se ran kommen se ran,
hier werden se genauso beschissen wie neben an. :mrgreen:
In Helix Forum kippt einer regelmäßig Petroleum in den
Hondatank.Davon löst sich die Ölkohle auf dem Kolben
und das vibrieren vom Motor hört auf.Schreibt er. :lol:
werner hat geschrieben:Wie spricht man das aus? Oben öl, oder Obe nöl? Ich habe da noch nie was von gehört..!
Mein Beitrag wurde nicht genügend gewürdigt.
Ja, find ich gemein. Dabei hast du dir so doll Mühe gegeben :troest:
Für Werner eine Runde Honda Rebel fahren gratis :!:
