Moto Guzzi V11 Le Mans – CO bei TÜV deutlich zu hoch
Verfasst: Do 8. Okt 2026, 19:45
Ich brauche Hilfe bei der systematischen Fehlersuche an meiner Moto Guzzi V11 Le Mans, Baujahr 2003, mit IAW 15M PF3C.
Problem
Bei der TÜV-Abgasuntersuchung wird bei ca. 2200 U/min deutlich zu viel CO gemessen:
* 1. Messung: 2,923 %
* 2. Messung: 3,328 %
* 3. Messung am 07.10.2026: 4,095 %
* Grenzwert: 1,5 %
Der Motor war jeweils ausreichend warm; beim letzten Versuch bin ich vorher etwa 30 km gefahren.
Bereits gemacht
* Luftfilter erneuert
* Zündkerzen erneuert
* Lambdasonde erneuert
Das hat das Problem nicht gelöst – der CO-Wert wurde sogar höher.
ECU / Diagnose
Verbaut ist nach GuzziDiag eindeutig eine:
IAW 15M PF3C
GuzziDiag V0.61 und IAWDiag V0.52 lassen sich trotz verschiedener Versuche nicht dauerhaft mit dem Steuergerät verbinden.
Der IAW15xReader konnte dagegen den ECU-Inhalt auslesen. Eine BIN-Datei „V11_Original.BIN“ ist vorhanden.
AdapterTest war erfolgreich. COM3 funktioniert, FTDI-Treiber 2.08.24 ist installiert.
Ich möchte mich aber nicht weiter an der ECU-Kommunikation festbeißen, solange sie uns bei der eigentlichen Ursache nicht weiterbringt.
Wichtig
Ich möchte keine weiteren Teile auf Verdacht kaufen oder austauschen.
Gesucht ist eine systematische Fehlersuche, die ich möglichst zuhause durchführen kann, mit möglichst wenigen und aussagekräftigen Messungen.
Ein möglicher nächster Ansatz wäre beispielsweise die Prüfung des TPS/Throttle-Position-Sensors, da für die PF3C-Konfiguration ein konkreter Sollwert von etwa 150 mV bei geschlossener Drosselklappe genannt wird.
Bitte nicht einfach mehrere mögliche Ursachen aufzählen. Ich möchte einen sinnvollen nächsten Prüfschritt nach dem anderen machen und anhand des Ergebnisses entscheiden, wie es weitergeht.
Viele Grüße in die Runde aus dem Steigerwald
Ich bin gespannt auf Eure Antworten
Eddy
Problem
* Grenzwert: 1,5 %
Bereits gemacht
ECU / Diagnose
IAW 15M PF3C
Wichtig
Eddy
