Seite 1 von 2
Seltsames Blinkerverhalten
Verfasst: Mo 4. Aug 2025, 19:22
von Kampfhörnchen
Moin allerseits
da stehe ich gestern mit meiner Elfe an der Ampel und wunder mich "Hm, warum leuchtet der Blinker denn dauerhaft??". Mangels Fidget-Spinner mal ein bisschen am Gas gespielt --> Wenn Drehzahl auch nur ein bisschen über LL blinkt der Blinker wie er soll, geht die Drehzahl wieder runter auf Leerlauf --> Blinkerdauerleuchten (in der Folge kurz BDL
Okay, erstmal heim! Motor aus, Zündung an, Blinker gesetzt --> BDL (okay, war fast erwartet). Spaßeshalber mal den Scheinwerfer ausgeschaltet, Blinker blinkt normal.
Bei laufendem Motor identisch: Bei LL-Drehzahl mit eingeschaltetem Licht --> BDL. Licht aus und/oder etwas mehr als LL-Drehzahl, Blinker OK.
Gleiches Verhalten auf beiden Seiten.
Ich blick's nicht... irgendwer eine Idee?
Achso, Blinker original, lediglich diese komischen Rundsteckverbinder durch vernünftige wasserdichte KfZ-Stecker ersetzt und im Scheinwerfer werkelt eine Philips LED H4
Ergänzung: Das Ganze natürlich nur bei betätigtem Blinker, drück ich auf's Knöpfchen, ist auch ordnungsmäß alles aus... also der Blinker
Noch 'ne Ergänzung: Betätigte Bremse hat denselben Effekt wie Licht an.
Also irgendwie, sobald etwas anderes noch Strom zieht (Licht oder Bremslicht) will der Blinker nicht mehr ausgehen (den Zusammenhang zur Drehzahl erkenne ich zwar immer noch nicht, aber vielleicht Ihr
Herzlichen Dank schonmal vorab für Eure Ideen
Re: Seltsames Blinkerverhalten
Verfasst: Mo 4. Aug 2025, 20:40
Noch das originale Hitzdrahtblinkrelais verbaut? Gegen ein lastunabhängiges tauschen...
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 07:29
von Kampfhörnchen
Ludentoni hat geschrieben: Mo 4. Aug 2025, 20:40
Dem will ich nicht widersprechen
Jetzt hab ich nicht so die herausragende Ahnung, was unterschiedliche Relaisbezeichnungen anbelangt, aber wäre
das hier passend?
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 08:56
Für die anderen Steckplätze in der Leiste ja, aber da viel zu teuer. Wenn dann diese:
https://www.voelkner.de/products/850370 ... 38ad7488c3
Einfach gegen die originalen mistigen Siemens tauschen...
Um die gehts aber nicht, es geht um das kleine runde Teil mit Aludeckel aus den Staaten. Sowas:
https://www.ebay.de/itm/155878515465
https://www.raabspeed-imports.com/1989- ... 67-02.html
Das tauscht man gegen ein lastunabhängiges, dazu muss man noch extra Masse legen, sowas zum Beispiel:
https://www.louis.de/artikel/louis-elek ... r=10033806
Das Louis Relais dient nur als Beispiel, da gibts noch andere, man muss schauen ob man das untergebracht bekommt vom Platz her. Ich hab so eins in der V 10, da musste ich noch zusätzlich Masse anschließen.
von Kosmolske2.0
nicht die teuren Scheissdinger beim Dinse kaufen:
https://www.motointegrator.de/artikel/2 ... 32-201-107
Und ich bin sicher, das es noch billiger geht.
Ach guck, mal, der Lude weiß es wieder besser.
Wo sitzt denn der runde Knubbel?
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 08:58
von Kampfhörnchen
Okay, damit kann ich was anfangen vielen Dank!
Aktuell ist das hier verbaut:
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 09:12
Kosmolske2.0 hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 08:56
Das ist verschieden, je nach Typ. Schau in Nähe Pluspol ob da das Amiteil sitzt.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 10:03
von Kampfhörnchen
Ludentoni hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 09:12
Ist ja witzig... sieht bei mir irgendwie komplett anders aus (der Pfeil oben zeigt auf das aktuelle Relais):
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 12:05
Ist eine KT und das Bild vom Lude ist eine KS
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 12:23
Hast mal die Spannung gemessen, wenn der Motor läuft. Eventuell bringt der Regler zu wenig Saft. Bei höherer Drehzahl steigt die Spannung und dann schaltet das Relais. Bei zu niederer Spannung funktioniert das Relais nicht. Beim Messen möglichst keinen Massekurzschluss bauen, da sonst ganz andere Probleme folgen können.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 14:07
von Toni
Bei Problemen mit Spannungsschwankungen (oft reichen schon +/- 0,2 V) kann ich
das Teil wärmstens empfehlen!
Der Regler hält, egal bei welcher Motordrehzahl und Lastströmen, die Spannung absolut konstant auf 12V und (nur) damit funktioniert auch mein LED-Rücklicht im Zusammenspiel mit den 21W (Glüchbirnchen) Blinkern tadellos.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 15:22
Also, du hast schon das elektronische Blinkrelais ab ca. 2003 verbaut, nicht mehr das alte Hitzdrahtteil.
Sollte das elektronische in Ordnung sein dann können das Spannungsschwankungen sein, da bin ich bei Roland und dem Regler. Demnach hast du dann auch nen Shindengenregler und keine LKL mehr.
Spannung messen, Stecker vom Regler prüfen, da Übergangswiderstände, die Stecker schmoren gern...
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 15:28
von Kampfhörnchen
Vielen Dank schonmal für die vielen Hinweise!
Ich tausch jetzt erstmal das Relais, ist billig und schnell gemacht und dann schauen wir mal weiter
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 15:40
von Kampfhörnchen
Ludentoni hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 15:22
Aber in dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, was der Regler damit zu tun hat, wenn die Karre nicht läuft?
Der kümmert sich doch nur darum, dass das, was die LM ausspuckt, auf 14V (+/-) Gleichspannung umgebogen wird.
Das Verhalten tritt aber auch bei nicht laufendem Motor auf
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 16:19
Wenn der Regler ne Macke hat kann die Lima die Batterie nicht voll laden, ergo Unterspannung aber die Verbraucher saugen trotzdem weiter an der Batterie...
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 16:52
von Kampfhörnchen
Ludentoni hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 16:19
Berechtigter Punkt!
Hab mal kurz gemessen
Im Ruhezustand:
Bei Leerlauf:
Ich hätte beides jetzt für relativ normal gehalten
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 16:58
Guck mal oben auf Deinem Foto des Relais. Da steht 12 8V und nicht 12V. Im Standgas werden wohl kaum 12.8V bei Deiner Maschine anstehen. Bei höherer Drehzal schon ... warum das Relais erst bei 12.8V schaltet??
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 16:59
12,75 sind keine 12,8 V
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 17:01
Ich würde das Relais gegen ein Modell mit 12V tauschen. Am besten ein Lastunabhängiges oder ein Standard.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 17:05
von Kampfhörnchen
roland.k hat geschrieben: Di 5. Aug 2025, 16:58
Die 12,75V sind bei nicht laufendem Motor. Im Standgas sind die 14,08V - beides direkt an der Batterie gemessen.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 17:08
Dann wird es das Relais sein. Das ist 20+ Jahre alt!
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 07:04
Zieh einfach den Choke im Leerlauf ist ja nur ne Standgasanhebung,dann blinkt das doch beim im Stand.
Immer alles sofort neu,was kost das alles Geld.
Und überhaupt wird blinken im Stand völlig überbewertet
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 10:51
von Kampfhörnchen
So, Ursache ermittelt und beseitigt!
Es war das Relais! Nachdem ich es gegen
das billigste Teil, das ich an den Ufern des längsten Flusses Südamerikas gefunden habe, getauscht habe, blinkt wieder alles, wie es soll.
Anfangs etwas schnell, aber das kann man am Relais mittels Poti fix einstellen und es klickt jetzt nicht mehr beim Blinken
Vielen Dank an alle für die tatkräftige Unterstützung!
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 22:14
70 bis 90 mal in der Minute.
Verfasst: Do 7. Aug 2025, 09:16
von Kosmolske2.0
Dieses "lästige Klicken" der Blinkrelais wird in allen Autos schon seit über 20 Jahren mit Hilfe eines Lautsprechers erzeugt.
