V11 die liebe Elektrik
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 11:56
von Ruppi
Moin zusammen, vielleicht kennt ja jemand das folgende Problem und hat eine Idee, bei meiner Elfe gehen Standlicht, Rücklicht, Hupe und Instrumentenbeleuchtung nicht mehr. Relais und Sicherung scheinen i.O. Lichtschalter ist es wohl auch nicht....und damit bin ich auch schon Ende meines Lateins...was könnte es sein und wo könnte ich noch den Fehler finden? Freue mich über Anregungen. VG Martin
Re: V11 die liebe Elektrik
Verfasst: Fr 30. Mai 2025, 08:51
von PerilMG
Hatte mal das gleiche Problem an meiner 11. Schraube den Lichtschalter auf und schau mal rein wie es aussieht. Mit etwas WD40 hab ich das Problem gelöst!
Verfasst: Sa 31. Mai 2025, 06:00
von Schattenparker
PerilMG hat geschrieben: Fr 30. Mai 2025, 08:51
BITTE
kein WD40 in die Elektrik°
Verfasst: Sa 31. Mai 2025, 06:13
von Schattenparker
Relais abziehen und zum probieren durchtauschen.
Achtung! es sind zwei verschiedene Relais. 4 Kontakte und 5 Kontakte. Wenn du von oben in die Steckplätze schaust, siehst du, welche bei denen der mittlere Platz der dreiergruppe leer ist. Da gehören die 4er rein.
Relais sind Verschleisteile, die sollte man mal tauschen.
Erfahrene V11ler kaufen 5 gleiche 5polige Relais, die kann man überall einstecken und durchtauschen. Es gibt hier Hinweise dazu. Nicht bei Guzzi kaufen.
Der große Stecker unter dem Tank ist auch gerne schuld.
Verfasst: Sa 31. Mai 2025, 14:37
Relais ist ein guter Tip, nach der Tauchfahrt vom See zurück machten meine auch Probleme. Ich wechsel die meist alle 4 Jahre bei meinen ZRR Guzzis aus, das sind wie Arno schon schrieb Verschleißteile. Die sind gedacht für den Einsatz im Auto, warm, trocken und erschütterungsfest. In der Guzzi gibts das nicht, da oxidieren und schütteln die sich kaputt...
https://www.voelkner.de/products/850370 ... 38ad7488c3
Anstatt WD 40 in die Schalter lieber AmorAll Tiefenpflege, das lässt die Kunststoffteile nicht zerbröseln. Selbst auf einigen Kontaktsprays ist der Warnhinweis vor Kunststoffunvertäglichkeit angegeben, das sollte einem zu denken geben.
Verfasst: So 1. Jun 2025, 11:29
von Toni
Ich hab die Minirelais vom Völkner vom ersten Tag an in allen Elfen und hatte seither nie mehr Relais-Probleme.
Die sind vergossen und Feuchtigkeit sollte denen nichts anhaben, da saufen vorher andere Elektroteile ab.
