Erledigt: Radlager Ausbau nur von einer Seite möglich?
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 15:44
von Meinolf
das linke Radlager muss ersetzt werden. Nach Besichtigung der Gegebenheiten scheint mir, dass zum Austreiben des linken Lagers erst das rechte entfernt werden muss.
Sehe ich das richtig?
Meinolf
Re: Radlager Ausbau nur von einer Seite möglich?
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 15:47
von Kuzel
Deine Frage kann ich Dir leider nicht beantworten - bin kein Schrauber.
Aber ich würde auf jeden Fall sowieso beide Radlager wechseln. Ich glaube, die Mehrkosten solltest Du in Kauf nehmen.
Michael
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 16:49
von motoguzznix
Hallo Meinolf
Wenn du am vorstehenden Ende mit einer Presse draufdrückst, kannst du das gegenüberliegende Lager austreiben. Nachdem du es über den Innenring austreibst, ist es ohnehin nicht mehr verwendungsfähig. Das andere Lager kannst du dann mit einem Dorn herausschlagen.
Beim Einbau mit Wärme arbeiten. Lager kühlen, Nabe wärmen - so das linke 6005 Lager einbauen. Fällt auf die Art normalerweise in seinen Sitz rein. Dann von dem Lager den Innenring aufheizen, dann fällt die Buchse von hinten rein. Zum Schluß das 6204 gekühlt wieder in die heiße Nabe fallen lassen. Das ist für die Lagersitze am schonendsten - bei jedem Mal ein- und austreiben wird Material abgetragen, bis die Lager nur mehr mit Klaber halten.
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 16:51
Schweiss ne Mutter auf das Lager und zieh es mir ner Wumme raus.Das ganze Innenausziehergemuchel und das austreiben
würd ich mir sparen.
Ich hab es so gemacht.
Achte auf die Hülse zwischen den Lagern.
Die soll stramm sitzen.
Ansonsten mit warm und kalt wie Ernst es beschreibt.
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 18:28
von Meinolf
Hi Ernst,
danke für deine Bestätigung und Erklärung.
Den anderen schöne Grüße und die Bitte, den Mund zu halten wenn man nicht weiss worum es geht. Für Geschwafel gibt's hier doch bestimmt auch eine Ecke.
Beste Grüße
Meinolf
Re: Erledigt: Radlager Ausbau nur von einer Seite möglich?
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 18:52
da wär ich mal ganz schön vorsichtig mit solchen Äußerungen.
Erst blöd fragen und dann sich mokieren
Wir sind hier nicht im roten.
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 19:06
von Kuzel
Hallo Meinolf
Du hast natürlich recht, mein Beitrag war vermutlich nicht sehr hilfreich.
Damit könntest Du aber durchaus etwas entspannter umgehen - nichts für ungut.
Michael
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 19:43
von Meinolf
Hi Dieter,
danke für deinen Rat zu meinen Äußerungen, der passt von der Qualität gut zu deiner ersten Antwort.
Eine Mutter aufschweißen um ein nicht als defekt bekanntes Lager aus dem Sitz zu holen? Das passt nicht zu der Frage. Und Lagerauszieher lassen sich auf der linken Seite nicht verwenden, da ist die Distanzhülse im Weg. Und dein Tip zu dem strammen Sitz der Hülse kannst du bestimmt erklären. Lager nicht ganz eintreiben oder Distanzscheibe verwenden?
Ich sag's halt wie es ist, du hast Unsinn geschrieben. Wenn dir mein Hinweis nicht passt, halt dich halt aus meinen Threads raus.
Beste Grüße
Meinolf
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 20:07
Nur mal so zur Einstimmung auf den kommenden Vatertag:
Das ist nicht *dein* Thread, sondern *unser* Forum.
Unser heißt: mein,dein,Dieters,DiLos,von allen.
Jeder schreibt hier nach Wissen, Tagesform, Laune und Stimmung.
Manche schreiben garnix. Und lesen nur. Manche schreiben viel. Und werden gelesen. Manchmal kopfschüttelnd, manchmal kopfnickend.
Dass Forum lebt von seinen Mitgliedern und deren Miteinander. Oberlehrer gibt es hier ebenso wie Beamte und Freigeister und Revoluzzer.
Nimm's mir nicht übel aber deine Bemerkung "...Unsinn geschrieben..." und "...halt dich raus..." ist schon starker Tobak und passt nicht zum Ton und zum Umgang in DIESEM Forum. Woanders gerne. Aber nicht hier.
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 20:19
Meister Oberschlau,wenn nur ein Lager defekt ist zieh ich das mit ner aufgeschweissten Mutter und ner Wumme raus und presse ein neues rein,da frag ich nicht mal für.
In der Zeit ist ein neues drin.
Mit austreiben weitest du nur.
Aber das weißt du ja selber.
Und die Hülse lässt du auch so,dann bleibst du auch Ball.
Ist aber nun ja schon erledigt.
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 23:11
von guzzipapa
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Nur mal so zur Einstimmung auf den kommenden Vatertag:
Drei mal unterstreichen, diesen Text.
Wozu die Aufregung, wegen so einer einfachen Arbeit. Der eine geht da akribisch mit Spezialwerkzeug dran, der andere hat eine handfeste Ruck Zuck Lösung dafür. Wenn das Ergebnis passt, hat jeder das Richtige gemacht. Da können wir doch ganz entspannt damit umgehen.
Bei unserem Teleskoplader ist heute das Lager am Getriebeausgang eingegangen. Das wird um einige aufwändiger zum Ausbauen und vor allem wahrscheinlich ziemlich teuer.
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 06:17
von Schattenparker
MEIN Forum
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 08:54
von motoguzznix
Man sollte die Wogen hier etwas glätten.
Meinolf hat die 20er Steckachse, wo die Buchse links durch das Lager durchgeht und gut einen cm übersteht. Da kann man keine Mutter ans Lager schweißen, bevor nicht die Buchse und das rechte Lager draußen sind. Und dann kann man es eh mit einem Dorn von innen austreiben.
Die späten V11 wie Dieter sie hat mit 25er Steckachse hat eine klassische Buchse zwischen den Lagern, da funktioniert auch Dieter Methode mit der Wumme (=Gleithammer).
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 09:46
Moin Ernst,
schönn das du schlichten möchtest
aber es braucht nix geklärt werden.
Für mich ist alles klar.
So geht man nicht mit Leuten um
die helfen wollen.Das war
Da beißt die Maus kein Faden ab.
Dabei ist es egal ob richtig,falsch
oder Mißverständniss.
Wegen solchen Kommentaren trauen sich
andere schon nix mehr zu schreiben.
Das ist ist nicht Sinn und Zweck des Forums.
Wir wollen hier informativen Spaß genau wie
auf unseren Guzzen wenn wir die Welt erfahren.
Für mich ist es ERLEDIGT.
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 10:45
Zuviel Mücken in der Luft!
Ihr sollt FAHREN, Burschen!
Ned hier rum-googeln und rum-yahooen und rum-heulen.
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 11:52
von Snupo
Mein Gott -M- !
Da hast du ja ein richtiges Massaker veranstaltet auf der V11.
Ist das bei euch in Bayern vielleicht eine landespezifische Sportart die Aussenstehende noch nicht mitbekommen haben ?
Gruss Mo
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 12:42
Kannst den 'Gott' weglassen, Mo.
Es reicht wenn du sagst: "Mein -M-".
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 18:07
von Snupo
Mein -M-
du hast meine Frage noch nicht beantwortet.
Gruss MO
