Seite 1 von 2
Schaltung kaputt
Verfasst: So 10. Mai 2015, 16:51
von Kosmolske2.0
Steh hier und warte auf den ADAC. Schaltung geht nicht mehr. Kopplung trennt noch. Schaltung nada. VerdammT. Was kann das sein?
Re: Schaltung kaputt
Verfasst: So 10. Mai 2015, 16:55
von LupoV11
Getriebefeder.
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:05
Kardan zu lang.100%
Da kommt nix anderes in Frage.
In welchem Gang?
Bis zum Dritten kommt man
ohne Reparatur am Straßenrand
noch nach Hause.
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:35
von Kosmolske2.0
War leider der erste Gang. Getriebefeder klingt nachvollziehbar. Grössere Aktion?
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:39
von Thomas
Irgendwo soll es eine Anleitung geben, wo war das nur
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:50
NAch den Bildern, welch mir der Ludentoni in Schwege gezeigt hat, wird das wohl häufiger noch vorkommen, unabhängig davon, ob man eine "gefährdete" Rahmennummer hat oder nicht. Bei der Reperatur darauf achten, ob die Schaltfeder schon irgendwelche "Einlaufspuren" auf der Sperrklinke hinterlassen hat. Ggfls. schleifen und begradigen.
Vlt. stellt der Ludentoni eines seiner Bilder hier rein.
MG, Dirk
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 00:48
von Kosmolske2.0
aaaahhhhhh ein PDF zum download im bekannten V11-Forum.
Schwitzige Männer schrauben an roten Diven.
Klasse! Werd ich gleich mal ausdrucken das Ganze!
Danke Männer!
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 02:17
von Kosmolske2.0
ggggrrrrrrrr......Schaltung geht wieder.
Nur meine Ungeduld rächt sich - schwitzt Öl an der Dichtung raus.
Bin wohl zu früh gefahren. Wieviel Zeit sollte man ner Dichtmasse geben?
Ist Loctite - steht aber nix drauf.....
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 08:14
von likedeeler
Hitzebeständig? Steht ja nix drauf ...
Ansonsten Hylomar oder Dirko. Kannste sofort mit los bollern.
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 08:19
von Hirschhäuser
Loctite
Kenne ich nicht als Dichtmittel.
Habe vor ca. 4 Jahren auch die Getriebefeder getauscht und habe - meine ich wenigstens - Dirko genommen, da es nicht so aushärtet wie Hylomar. Mußt Du mal nachlesen wie die Eigenschaften sind. Auf jeden Fall nur eine kleine!! Wurst - Anleitung lesen
- und dann ist das auch dicht!!
Aber das dürfte ja nicht das Problem sein:
· Batterie abklemmen, erst Minus dann Plus abklemmen, beim Einbau andersrum
· Elfe in stabile Seitenlage legen, Hanglage und alte Matratze - als Unterlage - reichen aus
· Ausgleichsbehälter Stoßdämpfer abmontieren
· Starter abmontieren
· Nach der Anleitung den Deckel abmontieren, den alten Rest der Dichtungsmasse auf Deckel und Gehäuse peinlichst entfernen
· Dichtmittel auftragen - vorher Anleitung lesen!!! - Ablüftzeit beachten!
· alles wieder montieren
· in der Anleitung steht auch drinne, wie lange die Masse braucht um wieder beansprucht zu werden
· wenn Du hier angekommen bist, dann Bier trinken und sich freuen, dass Du es ihr besorgt hast!
Mach hinne, es wird Sommer!
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 12:29
Stephannnnn.... der Kosmo ist Berliner, glaub'ich.
Die haben's ned so eilig.
Verfasst: Do 28. Mai 2015, 15:29
von Finnscura
http://www.loctite.de/produktsuche-2972 ... 2626535425
Loctite 510, empfehlung von HTMoto. "Typische Anwendung sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Einsatztemperaturbereich: -55 bis + 200 °C".
Mika
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 02:16
von Kosmolske2.0
Berliner esse ich höchstens zum Frühstück. Bin geborener Gelnhäuser Bub, also Hesse, aber nach Bayern migriert der Liebe wegen.
Na ja, wobei Aschaffenburg fast noch Hessen ist. Bin in einer Minute auf meiner Spessarthausstrecke, in 20 Minuten am Engländer zwischen Vormwald und Heinrichsthal.
Ist loctite 5922. Aber die 4 Stunden Wartezeit hab ich nicht eingehalten und beidseitig aufgetragen habe ich auch nicht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil und schraubt nicht zwei mal.
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 04:35
Ok. Also nochmal. Diesmal richtig :
.... der Kosmo ist ex-Hessse und jetzt Franggge.... eine gefährliche Mischung: Äppelwoi trifft Silvaner!
(Nix für ungut mein Lieber. Gruss aus Mittelfranken)
Ja - da musste nochmal ran, wenn's tropft. Denn über die Zeit wirds schlimmer.
Aber das Gute: kannst ja inzwischen weiter fahren. Musst halt kontrollieren.
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 08:04
von likedeeler
Obwohl: Getriebeöl auffn Sammler bringt den richtigen Geruch fürs Riechwerkzeug. Ich wùrde das noch ein paar km genießen
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 09:06
Hierfür braucht's aber keinen leckenden Seitendeckel Kay,
da geht auch ein Dichtring der Ablaßschraube der seiner Arbeit nicht ordentlich nachkommt
der hintere Deckel kann es,oder gar ein Riss im Gehäuse.
Es soll sogar schon Sabberungen auf der Entlüftung gegeben haben.
Warscheinlich mit 3l Füllung.
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 09:40
von Schattenparker
Hat´s mich jetzt auch erwischt?
Seit einer Woche läßt sich die V11 nur schwer schalten, manchmal bleibt der Hebel hängen.
Scheiß, kann ich garnicht gebrauchen
Rauf auf die Bühne und
ich mag nicht, erstmal Pause.
Öl kontrolliert, Reifen, Radlager, usw, usw.
Dann mal mit Lampi unter das Getriebe und den neuen Leerlaufschalter kontrolliert, ein bischen am Hebel gespielt ...
Ein schwarzer Stein eingeklemmt zwischen Hebel und Schaft, der Hebel würgt da so drüber.
Raus was nicht für die Mitfahrt zahlt.
Man wie das schaltet.
Da hab ich den Spritzschutz auch noch eingebaut. Danke Stephan.
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 11:25
von Kosmolske2.0
Glück gehabt!
Wäre auch mein erster Tip gewesen - ob das gestänge freigängig ist. Ist alles arg eng ausgelegt da unten drunter.....
Mutter lose - schon hängts vielleicht.
Verfasst: Fr 19. Jun 2015, 11:44
von Hirschhäuser
Schattenparker hat geschrieben:
Gern geschehen
Stephan
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 12:41
von Castro
Hallo Guzzisti
Gestern hat es mich auch beim Kilometerstand von 28600 erwischt, Schaltfeder gebrochen, zum Glück
nur 20 km von zuhause entfernt, konnte mich im 2ten Gang nach Hause schleichen.
Da ich mich in weiser Voraussicht mit einer Feder versorgt hatte wurde diese heute getauscht (ca. 2,5h mit
div anderen Kleinigkeiten), Sperrklinkendurchmesser der Federaufnahme 15 mm. Gebrochen nach einem Viertel
der Biegung vom kurzen Ende.
Schönes Wochenende
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 13:51
von IljaOblomow
Allo,
ab welchen Rahmennummer ist mar sicherer Unterwegs, und kann man etwas prophylaktisch unternehmen, wenn man an der Maschine schraubt oder schrauben lässt?
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 19:56
von Thomas
IljaOblomow hat geschrieben:Allo,
Man kann die Feder alle 14 Tage wechseln. Dann gibt es keine böse Überraschung
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 20:52
von IljaOblomow
Thomas hat geschrieben:IljaOblomow hat geschrieben:Allo,
Alle 14 Tage erscheint mir ein bisschen lang...Wöchentlich würde ich bevorzugen.
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 20:58
von Finnscura
Verfasst: So 5. Jul 2015, 15:18
von rantanplan60
so, nun darf ich mich mit meiner Elfe ebenfalls einreihen in den erlauchten Kreis der Schaltfederbrüchigen
Letzten Sonntag 40km von zuhause weg, war Schluss und der erste Gang drin
Jetzt weiß ich, wie sich ein Rollerfahrer auf der Bundesstrasse fühlt
Die Reparatur ist ja grundsätzlich kein Akt. Als ich den Blick auf das Schaltgestänge frei hatte, konnte man laut und deutlich erkennen,
das da die Kontermutter beim Schaltgestänge fehlte. Die Schraube war allerdings noch drin und wackelte natürlich wie ein Kuhschwanz.
Der Platz zum nach-hinten-rausfallen war zu kurz. Zum Glück.
Dachte zuerst, das war die Ursache, aber nee, nee, es blieb mir nicht erspart der Guten mal das Gedärm zu öffnen.
Das Resultat..., tatsächlich..., bei 19300 und ein paar zerquetschte km war die erste Schaltfeder fällig.
Vielleicht sollte man das wirklich zu Beginn jeder Saison machen.
Gruß an alle Guzzisti
