pc reagiert nicht mehr wie er soll
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 21:07
von MartinS
hallo,hab seit gestern ein pc Problem.es wird immer eine Seite angezeigt:Einstellung fur benutzerkontensteuerung-benachrichtigung über Änderung Computer auswählen.das lässt sich nicht mehr wegklicken ,die Seite reagiert überhaupt nicht mehr.wenn ich unten aufs windowssymbol und dann auf neustart klicke ,macht er auch nichts .was ist das und was kann ich tun? wie krieg ich das weg?
Re: pc reagiert nicht mehr
Verfasst: Di 27. Aug 2013, 21:14
von Luhbo_
versuche, dir über einen anderen PC von
G-Data ein "Rettungs"-Imagezu ziehen und zu brennen. Reinschieben, von CD (oder DVD) booten und warten, was G-Data findet.
Re: pc reagiert nicht mehr wie er soll
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 14:28
von Hexerfr
Ohje....wenn es geht, dann setzt den PC auf einen vorherigen Stand zurück. Mit Vista und Win7 geht das recht einfach. Entweder mit der InstallationsDVD oder falls du Windows starten kannst über die Systemsteuerung. Damit ist der Virus nicht mehr wirksam. Vorausgesetzt: Es ist einer drauf und der Stand auf den zurückgesetzt wird liegt vor den Infektion.
Viel Glück
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 16:03
wo wir gerade dabei sind! Vire, Trojaner und sonstiges Ungemach ......
Seit der Version 2013 des GData-Scanners kann ich nur davon abraten diesen einzusetzen. GData hat sich vor kurzem entschlossen die eine Scan-Engine selbst zu programmieren
Bisher verwendete GData immer Scan-Engines renomierter Antiviren-Software-Hersteller und nun ist das anders ....
Ergebnis, hat man z.B. die GData Version 2013 und Windows XP bleibt der Rechner unvermittelt stehen und hängt sich auf ...
Oder im Netzwerk werden alle Clients mit einem Update versorgt, welches den Netzwerkverkehr stoppt
Mit jeder Programmversion wurde dann auch noch die Hardwareanforderung größer ...
Ich hatte dieses jahr mehr Probleme mit GData-Scannern als mit Viren
Ich hab alle Kunden nun auf
ESET NOD32 umgestellt (verwende ich seit Jahren auf Servern) und kann berichten, dass der Scanner einfach weniger Leistung braucht und dabei auch noch sehr viel mehr Viren findet als der GData-Scanner. Diese Woche hatte ich ein Netzwerk, da war ein einziger Rechner nicht verseucht ....
Bei Nachweis einer vorhandenen Lizenz eines Mitbewerbers kann man zum Updatepreis auf ESET umsteigen! Wer Info´s möchte kann sich gerne melden.
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 16:40
von Luhbo_
Mann, Roland, das ist ja so als wenn wenn du plötzlich schreiben würdest, Öhlins wären auch nur Radhalter wie alle anderen V11 Gabeln
Wenn du mit denen Geschäfte gemacht hast, wie haben sie denn dann auf entsprechende Vorhaltungen reagiert?
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 17:19
Hai Hubert,
die wissen ja selbst was Sie für ein Produkt verkaufen! Bis 2012 war der GData-Scanner auch noch einer der besten Scanner ... Im EDV-Bereich geht das jedoch sehr schnell ...
Bei Öhlins ist das ja was anderes. Die ist eingebaut und verändert sich kaum. Außer ich drehe am der Zugstufe, was die Marzocchi ja nicht hat
Verfasst: Mi 28. Aug 2013, 17:47
mein PC reagiert auch nicht so wie er soll.
Und meine Marzocchi ist immer noch dicht.
Irgendwo kommt dann ein Lichtlein her und es geht weiter.
Gruß vom Verseuchten.
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 21:24
von MartinS
Moin,geht wieder dank Rettungsimage.Mille Grazie.
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 22:19
von Luhbo_
Di niente. Ma adesso si prega di non cambiare al nero, per favore. Verde è vincente
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 04:36
von MartinS
dat is awer kei fraenkisch
Verfasst: Sa 31. Aug 2013, 22:06
von Der Hirte
Also, kann sein das du dir was eingefangen hast.
Vorab:
1. Windows Updates installieren.
2. Drücke Windows Taste und gib im Suchfeld "Benutzerkontensteuerung" ein oder "uac" (user account control)
3. Stelle den Regler deinen Wünschen an. Ich persönlich hab ihn immer ganz unten, da die Nachfrage "Wollen Sie wirklich ... ausführen" mich nervt. Ist jedoch mit Risiken verbunden.
4. Drücke Windows Taste + R. Es öffnet sich ein Ausführungsfenster unten Links. Gib dort "msconfig" ein. Es öffnet sich ein Fenster in dem ein Reiter existiert der Systemstart heißt. Nehme alle Hacken raus. Beispielsweise (Skype, ICQ, Toolbars ect.) Verlangsamt nur den PC.
5. Gehe auf den Reiter Dienste, setze den Hacken "Alle Microsoft Dienste ausblenden" und deaktiviere dir unbekannte Dienste. Dürften im Normalfall gekennzeichnet sein mit einem Programm was du installiert hast.
6. Gehe auf den Reiter "Start" öffne "Erweiterte Optionen", setze den Hacken Prozessoranzahl und wähle die Max. Anzahl verfügbarer Kerne für einen Schnelleren Systemstart.
7. Öffne mittels Windows + R Taste das Ausführungsfenster. Gib dort "%Appdata%" ein, gehe dort einen Ordner zurück und öffne nun den Ordner "Local" und dann "Temp". Lösche alle Dateien, außer die, die das System momentan geöffnet hat. Der Rechner sollte sich bei so Dateien melden.
(Solltest du das Temp Verzeichnis nicht verändert haben kannst du auch den Tmp Ordner mittels "%Temp%" oder "%Tmp%" öffnen.
Sollte diese Kurze Systembereinigung nicht helfen, würde ich auch eine Rettungs CD von Avira (Rescued CD) oder Dr. Web benutzen. Bei Dr. Web wohl aufs Veröffentlichungsdatum gucken.
Die von den Rescued CDs booten und Tiefenscan machen. Könnte einige Stunden vielleicht auch ein bis zwei Tage dauern je nach Festplatten größe.
Schick bitte mal einen Screenshot.
Druck Taste Drücken auf der tastatur. Paint Öffnen und Strg + V Drücken und Screenshot speichern und hochladen.
Gruß Markus
UPDATE
Hab nicht gesehen das es wieder funktioniert. Sry
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 07:51
von Marcus Busch
Hi Roland,
da ich gerade ein neues Notebook aufbaue (Windows 8), das ich privat und nebenberuflich nutzen werde, die Bitte um einen Tip. Du empfiehlst oben das NOD 32, aber nicht die Smart Security Umgebung. Macht es Sinn, ESET Smart Security komplett zu kaufen oder empfiehlst Du eine andere Ergänzung?
thx, Marcus
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 09:39
die ESET Smart-Security hat noch zusätzlich eine Firewall integriert, was auch grundsätzlich zu empfehlen ist.
Bei VPN-Verbindungen kann dies gelegentlich zu Problemen führen.
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 13:56
von Marcus Busch
Danke für die schnelle Auskunft!
Ich kaufe also das Komplette Paket, Firewall schadet ja nicht. Mit Der Kombination GData und XP habe ich tatsächlich seit einigen Monaten auf dem Desktop eklatante Beeinträchtigungen bei Leistung und Stabilität.
Dahe soll mir das nicht aufs neue Notebook kommen.
von Marcus Busch
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 16:19
von Hexerfr
UPS. Ich bin verspätet überrascht. GDATA (ich hab GDATA IS 2014 drauf) ist neuerdings nicht mehr zu empfehlen??? Ich bemerke jedoch seit ein paar Wochen einen Performance Verlust im Internet. Irgendwas nudelt da im Hintergrund. Ich höre die Festplatten und sehe die LEDs blinken. Und die Seiten bauen sich zum Teil um Sekunden zeitverzögert auf. In diesen Sekunden scheint der PC zu hängen....Gestern erst auf Viren gecheckt. Viren hab ich laut GDATA keine drauf aber dass es womöglich der Scanner selber ist, der hier bremst. Darauf wäre ich NIE gekommen. Win 7 hab ich erst ganz frisch neu aufgesetzt. Nun bin ich ratlos. Roland, denkst du es liegt am GDATA?
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 16:44
der 2014 hat eine Verhaltensüberwachung für das Internet mit drin, welche nicht richtig funktioniert. Die kannst Du irgendwo in der Oberfläche des Virenscanners abstellen.
Ja, der GData-Scanner bremst derweilen das System so aus, dass es fast schlimmer als ein Trojaner selbst ist ....
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 16:54
von Hexerfr
AHA ich werde heute später mal schauen, ob ich den Schalter zum abstellen finde. Mir ist so als wäre bei der Ins eine Option gewesen, dass GDATA das Verhalten protokollieren und Fehler an GDATA senden soll. Vielleicht hab ich das dummerweise bestätigt und nun sendet und sendet und sendet der PC an GD und fürs Internet ist keine weitere Performance mehr frei....
was mir immer noch schleierhaft ist, warum die Platten rattern und rattern obwohl ich gar nichts mache. Das geht so 15 bis 20 Min.
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 17:33
von Marcus Busch
So wars bei mir auch, Frank.
Ich hab dann testhalber alle GData Jobs ausgeschaltet (soweit im Menü möglich). Ungeschützt hat´s dann wieder Spaß gemacht. Wie immer. Es lag also definitiv an Scanner/Firewall. Daher mein Herstellerwechsel.
