Montage MIVV X-Cone
Alles rund um den "Guten Ton"
guzzifuzzi
Montage MIVV X-Cone
Beitrag von guzzifuzzi »
Hallo MIVV Besitzer,
bin seit gestern glücklicher Besitzer der MIVV X-Cone Anlage. Die Verarbeitung der Anlage ist super, sieht klasse aus und sie ist sehr leicht, jedenfalls im Vergleich zu den Originaltöpfen. Gekauft habe ich bei ATEMO Bikeparts. Konkurrenzloser Preis und schnelle Lieferung. Leider gibts bei der Montage ein Problem.
Der rechte Auspuff ließ sich ohne Schwierigkeiten montieren. Der linke passt leider nicht. Die Einstecktiefe des Adapterrohrs und die Lage des Endtopfes sind völlig korrekt. Das Loch im Befestigungsblech am Endtopf passt aber nicht nicht über die Montageöffnung am linken Soziusrastenhalter. Es fehlen noch etwa 18 - 2o mm Die Schraube lässt sich also nicht durchstecken. Das Adapterrohr kann auch nicht weiter in den Endtopf bzw. auf den Sammler aufgeschoben werden.
Ich hab dann mal nachgemessen und festgestellt, dass das Befestigungsblech am linken Endtopf etwa 18 mm weiter hinten angeschweißt ist, also genau der Betrag, der fehlt. Ich hab das Ganze fotografiert und würde es Euch auch gerne zeigen. Allerdings muss ich erst noch rauskriegen, wie das geht.
Kannst ihr da was mit anfangen? Meiner Ansicht nach liegt da möglicherweise ein Fertigungsfehler vor, oder sehe ich da was falsch??? Auspuffmontage ist ja eigentlich nicht sooo schwer!! Gab es bei euch auch so ein Problem??
Werde jetzt mal versuchen die Bilder hochzuladen.
Bis dann,
V11 Sport 2003
diemo
Re: Montage MIVV X-Cone
Beitrag von diemo »
Hallo guzzifuzzi,
wenn du ein paar Maße überprüfen möchtest sag einfach Bescheid. Ich hab die ja auch dran und bei mir hat die Montage ohne Probleme geklappt. Ich mess gern was nach, dann kannste vergleichen.
guzzifuzzi
So, hier kommen jetzt die Bilder:
Rechter Endtopf: passt (ca. 58mm bis zum Ende des Blechs)!!
http://www.bilder-hochladen.net/files/ekb4-2-jpg.html
Linker Endtopf: passt nicht (ca . 40 mm bis zum Ende des Blechs)!!
http://www.bilder-hochladen.net/files/ekb4-3-jpg.html
Montagelöcher passen nicht!
http://www.bilder-hochladen.net/files/ekb4-1-jpg.html
Hoffe, ihr könnt da was mit anfangen!
V11 Sport 2003
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
mach mal alle schrauben locker. Ich denke, Du hast die Rohre nicht ausreichend drauf geschoben.
Meine Passen einwandfrei ohne das die sich verspannen
Guzzimanni
Beitrag von Guzzimanni »
So, ich habe gerade bei meiner Anlage - die ist auch von ATEMO - nachgemessen. Das angeschweißte Ende des Halter ist 60 mm breit. So gemessen, wie Du es gemacht hast, sind es bei mir rechts 60 mm und links 45 mm. Ich kann mich erinnern, dass ich die Teile der linken Seite mehrmals "gedreht" habe, bis es passte. War aber kein Problem. Auf der linken Seite habe ich dann noch ein Distanzstück (18 mm) zwischen Halter Auspuff und Halter Raste gelegt, nun ist der Abstand zum Hinterrad auf beiden Seiten gleich.
Also nochmal alle Befestigungen lösen und die Teile in sich drehen, bis alles spannungsfrei anliegt. Viel Erfolg.
guzzifuzzi
Guzzimanni hat geschrieben:So, ich habe gerade bei meiner Anlage - die ist auch von ATEMO - nachgemessen. Das angeschweißte Ende des Halter ist 60 mm breit. So gemessen, wie Du es gemacht hast, sind es bei mir rechts 60 mm und links 45 mm. Ich kann mich erinnern, dass ich die Teile der linken Seite mehrmals "gedreht" habe, bis es passte. War aber kein Problem. Auf der linken Seite habe ich dann noch ein Distanzstück (18 mm) zwischen Halter Auspuff und Halter Raste gelegt, nun ist der Abstand zum Hinterrad auf beiden Seiten gleich.
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deine Tips! Immerhin sinds bei dir auf der linken Seite 45 mm. Da scheints ja doch Fertigungstoleranzen zu geben. 5mm Unterschied zu meiner Messung sind schon ein Wort!
V11 Sport 2003
Wenn das die Pferdeschwänze sind, frag doch mal beim diemo nach. Der hat die Teile seit letztem Jahr auch dran.... soweit ich weiß auch ohne Probleme.
Hätte mal vom Anfang her lesen sollen.... dann hätte sich mein Beitrag erübrigt.... :oops:
da Huber ises hat geschrieben:mach mal alle schrauben locker. Ich denke, Du hast die Rohre nicht ausreichend drauf geschoben.
Genau, alles bis vorne an die Zylinder lockern. Die Krümmer können auch unterschiedlich tief im Sammler stecken.
Auspuffbau ist in Italien keine exakte Wissenschaft.
Monaco
Beitrag von Monaco »
Hallo Thomas,
ich habe gerade im Moment meinen Mivv drangeschraubt. (auch von Atemo) Passen ganz genau. Die Abstände der Halterungen waren in etwa die gleichen wie bei dir. Konnte die Schrauben ganz locker durchstecken und hatte so noch genug Spiel. Ging alles ohne jegliche Spannung. Habs einfach am Sammler draufgesteckt und solange gedreht, bis es oben paßte. Hoffe es klappt bei dir auch.
Schönen Gruß
Ernst
V11 Sport - KR - schwarz
guzzifuzzi
Vielen Dank für die vielen Tips :danke: :danke:
Werde morgen einen neuen Versuch starten und natürlich berichten!
Bis dahin
:gutenacht:
V11 Sport 2003
Chris4Eye
Beitrag von Chris4Eye »
das gleiche Problem hatte ich auch! Der linke Topf wird bei mir innen, der rechten außen angeschraubt! Ich habe ein paar Zentimeter vom Zwischenschalldämpfer abgesägt, danach paßte es perfekt.
Chris
diemo
Beitrag von diemo »
also bei mir sind beide außen angeschraubt. Ohne Probleme. Meine Werte nach Messmethode Thomas sind: rechts 6,3mm, links 4,6 mm. Es gibt also Fertigungstoleranzen. Den Sammler ein Stück zu kürzen halt ich auch für das einfachste, wenns mit Schraubenlösen, schieben und drücken nicht klappt.
Chris4Eye
Hier ein Bild der Montage:
Die Halter sind bei mir unterschiedlich angeschweißt und es erschien mir auch logisch, die Töpfe so zu befestigen (innen und rechts außen), auch wenn es im ersten Moment verwunderlich war.
Hat dann auf jeden Fall super gepaßt.
Chris
Guzzimanni
Hallo, genau so, wie auf dem Bild habe ich beim 1. Versuch die Dämpfer auch befestigt. Von hinten betrachtet gefiel mir das ganze aber wegen der unterschiedlichen Abstände vom Hinterrad aus nicht. Ich habe links dann alles gelöst, den Schalldämpfer außen anliegend mit einer zufällig noch vorhandene 18 mm starke Distanzscheibe zwischen Fußrastenhalter und Schalldämpferhalter montiert. Passte alles wunderbar und spannungsfrei. Und die Optik ist jetzt auch ok.
Chris4Eye
Schick bitte ´mal ein Bild.
Ich habe versucht Unterlagen aus Italien zu bekommen, um zu erfahren, wie Luigi sich die ganze Sache gedacht hat. Kam aber leider nie eine Antwort.
Danke
Chris
Guzzimanni
Wenn ich hier alles richtig verstanden habe, kann ich als Forensponsor recht einfach Bilder hochladen bzw. einstellen. Also überweise ich morgen den Beitrag, werde Forensponsor und im Laufe der Woche stelle ich dann hier die Bilder ein.
Chris4Eye
Du kannst auch
nutzen, bekommst einen Link geschickt, kopierst diesen in den Artikel und schon lassen sich die Bilder hochladen.
guzzifuzzi
Habs geschafft!
Also, was nicht passt wird passend gemacht. Nur mit dem Lösen aller Schrauben bis zum Krümmer wars leider nicht getan. Ich musste den hinteren Sammlerstutzen links noch um ca 10 mm abflexen. Danach hat dann alles spannungsfrei gepasst!
http://www.bilder-hochladen.net/files/ekb4-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/ekb4-4-jpg.html
Die Aufkleber sind natürlich schon entfernt ;) !
Vielen Dank an alle, die ihr mit vielen guten Ratschlägen geholfen haben! :danke: :danke:
:guzzeln:
V11 Sport 2003
Guzzman
Beitrag von Guzzman »
Und wie ist der Spruch? Zufrieden?
Merkt man den Drehmoment-Zuwachs bei 3-4000 Touren?
Kann man durch die MIVV hindurch schauen (wäre dann reiner Absorptionsdämpfer)?
Haben die herausnehmbare db-eater?
Grüsse, Hannes
EDIT: ja ist ja gut, db-eater sieht man eh im Chart:
http://www.mivv.it/risorse/23/437/517/M ... EMATIC.pdf
