Welche Lifepo
Re: Welche Lifepo
4Ah reichen völlig aus. Damit startet auch der höher verdichtete 1225er Daytona-Motor problemlos. Beim Kauf unbedingt darauf achten, dass die Batterie ein BMS hat.
Re: Welche Lifepo
Der verwendete Regler wäre interessant, Ducati Energia, oder Shindengen, oder?
Re: Welche Lifepo
An allen ist/waren originalen Regler verbaut.
Re: Welche Lifepo
honcz hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 11:48...bei ca. 0 Grad gestartet.
Bei ersten drucker, habe geglaubt, die ist fertig. Aber nach 10-15 Sekunden noch mal gestartet - einwandfrei....
Dazu habe ich gelesen, noch nicht selber probiert, der Kniff sei einschalten und das Licht eine Minute oder zwei brennen lassen, und erst dann den Startversuch machen. Hört sich erstmal kontraintuitiv an, aber die Erklärung leuchtet ein. Wenn Strom von der Batterie verlangt wird (vom Licht), wird die Batterie durch die Abgabe der Leistung wärmer. Dadurch kommt sie auf "Betriebstemperatur", und kann dann die Leistung für den Anlasser erbringen.
Re: Welche Lifepo
Ich schalte immer das Licht/Zündung ein und schiebe die Maschine zum Starten raus. Bis ich dann soweit bin und die Maschine in Fahrtrichtung steht ist dann das Akku auf Betriebstemperatur. Das sinnlose Warmlaufen im Stand begrenze ich auf ca. 10-15 Sekunden und fahre dann los.
Re: Welche Lifepo
Haben eigentlich alle aktuellen Lifepos einen Balancer verbaut der die Ladespannung regelt,bzw. bei 14,4V abschaltet oder regelt das nur der Fahrzeugregler?
Re: Welche Lifepo
Die aktuellen Lifepos sollten seit Jahren alle ein BMS integriert haben. Zumindest die von größeren Herstellern. Das steht in der Regel in der Beschreibung mit dabei. Ich habe gerade eine große 140Ah im Transporter verbaut. Die hat noch ein Webinterface mit Bluetooth drin und meldet sich am Handy, wenn was nicht stimmt. Ich denke das ist auch der nächste Schritt bei den Motorradbatterien.
Alter Schwede
Re: Welche Lifepo
Beitrag von Alter Schwede »
Und schon wieder etwas dazu gelernt 8-)
Also wird es fuer meine Kleine auch eine neue Lipo Batterie geben, mit BMS.
Gewicht sparen kann ja nicht schaden.
Re: Welche Lifepo
Ist zur Zeit in der KTM RC8 drin. Wirft auch die V11 an
Alter Schwede
Re: Welche Lifepo
Hallo Roland,
Hatte mir die Shido bestellt nur leider habe ich eine bekommen mit pluspol links :roll:
Hmm also nochmal die alte Batterie verwendet und die neue Lipo bekommt der Duddelbär.
Alter Schwede
Re: Welche Lifepo
Guten Morgen und Danke Roland!
Schöne Grüße aus Stockholm
