Schaltung kaputt
Mini-Elf
Re: Schaltung kaputt
Beitrag von Mini-Elf »
Moin
Km-Stand 35147 und ca. 25 km von zu Hause weg, 2. Gang...
nun also auch ich! :crazy: :crazy: :crazy:
Was mich allerding fast noch mehr ank... die neue Tachowelle hat noch nicht mal 300km gehalten :schitt:
Aber Spaß macht sie schon
Aber Spaß macht sie schon, ..die Tachowelle?
Von wem war denn die Tachowelle?
Alfanatiker
Foren-As
Beitrag von Alfanatiker »
Die Schaltfeder ist unschuldig!
Gestern hats mir das Getriebe zerlegt - ich mag gar nicht hineinschauen.
-zuerst ein fürchterliches Gekreische aus dem Getriebe (wie ein kaputtes Gleitlager)
-Schaltkulisse steckt fest, Ganghebelgestänge frei und lässt sich nur minimal bewegen
-Moped lässt sich schieben, allerdings dreht sich irgendetwas "aneckend" im Getriebe mit
-Kupplung scheppert unauffällig normal
-Motor läuft auch normal
Gunther :cry:
Oh oh... Das HÖRT sich nicht gut an. Tut mir leid für dich.
Das ist wohl dann das Saison-Ende.
Ausser du bekommst auf die Schnelle ein kpl.Ersatz-Getriebe.
Alfanatiker
Foren-As
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Oh oh... Das HÖRT sich nicht gut an. Tut mir leid für dich.
Weiss noch nicht ob ich sie filetieren und eine neue Alte kaufen oder reparieren soll. Oder mich überhaupt von der V11 verabschiede und eine Griso kaufe.
Jetzt hab ich sie gut ein Jahr - zuerst Kupplung, dann Schaltfeder und jetzt Getriebe - Schnauze voll!
Hab gerade die Breva aufgezäumt und gesattelt - wollte eigentlich im September mit der Elfe für 3 Wo in die Ukraine - jetzt muss halt wieder die Guteste herhalten.
Gunther
Mini-Elf
Luhbo_ hat geschrieben:Von wem war denn die Tachowelle?
Moin kommt von SD
ist oben kurz vor dem Instrument ab
werde mich da morgen mal melden
Gibt es eigendlich unterschiede bei den Getriebe-Federn?
wo sind die besten Bezugsadressen?
Moin Ronni,
das Rundschreiben dazu kennst du? Welle und Schaltfeder gibts beim Vertragshändler, das ist dann bessere Qualität...
MODELL: V11 Ballabio – Cafè Sport – Cat 2003-2005
BETR.: Neues Tachometerkabel
Sehr geehrte Vertragshändler,
wir mussten feststellen, dass es an den o.g. Fahrzeugen, die eine Gassteuerung mit
Rückzugkabel (Art.-Nr. 01603380) montieren, zu einem Reißen des Tachometerkabels aufgrund des übermäßigen Anschlusswinkels an den Motor kommen kann.
Sollte das Kabel ausgewechselt werden, stehen als Ersatzteile die neuen Kabel mit der Art.-Nr. 01760481 (ersetzt die Art.-Nr. 01760480) und Art.-Nr. 01760492
(ersetzt die Art.-Nr. 01760491) zur Verfügung, die einen Motoranschluss mit einem geänderten Winkelstand (20°) aufweisen.
Während der Montage des Kabels, den Metallanschluss so drehen, dass die Distanz
zwischen Tachometerkabel und der Zugstange des Drosselklappenkörpers vergrössert (mindestens 5 mm) wird.
Sollte der Erhalt des angegebenen Mindestabstands nicht erzielt werden, muss der
Drosselklappenkörper nach dem Lockern der Schellen an den Gummileitungen, versetzt bzw. so angeordnet werden, dass der zwischen Tachometerkabel und Zugstange des Drosselklappenkörpers vorgesehene Mindestabstand gewährleistet wird.
Auf die korrekte Anordnung des Tachometerkabels achten, das unbedingt links von der Traverse des Drosselklappenkörpers verlaufen muss an die es mit einer Schelle befestigt werden sollte, die es zwar nicht festklemmt sondern einfach nur in seiner Position hält.
Wahrscheinlich gibt's nur beim Ludger noch schlechtere Sachen.
Luhbo_ hat geschrieben:Wahrscheinlich gibt's nur beim Ludger noch schlechtere Sachen.
Nö, bestimmt falsch montiert.
Mini-Elf
werner hat geschrieben:
Moin
grundsätzlich kann ich das nicht ausschließen - wobei die Welle oben beim Instrument abgeschert ist und an der Stelle war auf jeden Fall genug Luft zu allen Seiten und da die Ballabio auch Rahmenfeste Instrumente hat, hier also auch keine Bewegung herscht!
Zugegeben, die Welle die vorher drin war sieht etwas anders aus...
Die Länge und die Winkel an den Enden sind aber die gleichen!
Es stellt sich mir aber die Frage wie das mit dem Text gemeint ist:
was heist "links von der Traverse"?
ist damit das Alu-Teil gemeint was die beiden Drosselklappenkörper zusammen hält?
wenn ja, die verläuft quer zur Fahrtrichtung - links und rechts sitzen die Drosselklappenkörper
oder ist das so zu verstehen, wenn man auf der rechten Seite des Mopeds steht, also die Seite wo die Tachowelle an das Getriebe angeschlossen wird,
soll die Welle dann so betrachtet links, also in Fahrtrichtung gesehen hinter der Traverse verlaufen?
Passen tut sie jedenfalls in dieversen Positionen...
ich versuche morgen mal ein Foto zu machen - oder gibt es da schon erklärende Fotos?
Mini-Elf
Moin
hab nun selber ein Foto gefunden - Suchfunktion macht es möglich!
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... le#p103954
Hab die Welle nun auch so montiert wie auf dem Bild
werde sie noch mit einem Kabelbinder fixieren und hoffen das sie dann hält.
Mini-Elf
Moin
so nachdem die neue Tachowelle wieder platziert ist habe ich mal eben das Getriebe geöffnet.
Dank der Anleitung ja wirklich ein Kinderspiel - nur...
Ich habe eine V11 Ballabio KT Modell Baujahr Ende 2003.
Nach Anleitung sollte da ein Getriebe ohne dieser "Brücke" verbaut sein?
Haben die da im Werk irgendwie was durcheinander bekommen, oder sollte mein Vorbesitzer doch dadran "rumgefummelt" haben?
Hier noch die Einzelteile - ist nun aber auch schon wieder alles zusammen gebaut!
Hat meine auch so! :-)
Mini-Elf
Moin
so alles wieder taco - hab die Probefahrt genutzt um mir eine neue Getriebefeder zu holen und um eine original Tachowelle zu bestellen.
Alles bei Mandello Cycles in Bremervörde
Vorher hatte ich schon die defekte T-Welle bei SD reklamiert und auch Ersatz bekommen...
