Kupplung erneuern
Re: Kupplung erneuern
Dank der hervorragenden Anleitung und Leihgaben vom Albatross kein Problem beim Zerlegen.
Und wenn das nächste mal Euer Freundlicher nicht fertig wird wie versprochen wegen irgendwelchen Zulieferern, dann denkt an mich !
Die Getriebegehäuse soll es doch recht günstig neu geben. Ansonsten würde ich, wenn ich ein Zeitproblem hätte, das von unten ein bißchen ausfräsen, den Riß abbohren, mit Benzin und Nitroverdünnung so gut wie möglich auswaschen und mit UHU Plus Endfest 300 zukleben. Im Backofen bei 60 oder 80 ausgehärtet und du bist wieder am Start. Wenn du in die Klemmung oben noch ein Rohr als Abstandshalter einklebst (wie auch schon mehrfach hier beschrieben), kannst du dir wahrscheinlich das Reparaturgedöns bis zum Winter sparen, wenn nicht sogar auf Dauer.
(Fang-) Frage: hattest du das Getriebe vorher schon mal ausgebaut?
Eben :clap:
Wenn keine dynamische Last wirkt,ist kleben(kaltmetall) wunderbar :danke:
Das hält auf immer.
Alu schweißen kann nicht jeder.
Ich glaub ich kann es auch nicht mehr.
Erst teigig,dann Loch.
Uwe
Lubho.... Nein, ich hatte noch nie vergessen, eine Distanzhuelse einzubauen..... Weil ich die Arbeit vorher noch nie gemacht habe ;-)
Da gibt's keine Distanzbuchse. Die käme jetzt erst neu dazu.
Gerd
Beitrag von Gerd »
mein Gehäuse war genau an der selben Stelle eingerissen. Die Reparatur erfolgte durch genaue Rissprüfung mit Rissprüfungsspray, da kann man genau den oder die Risse verfolgen. Danach mit dem Dremel die Risse leicht einfräsen und dann mit Laser schweißen lassen. Beim Laserschweißen verzieht sich das Gehäuse nicht und das Gehäuse braucht nicht nachgearbeitet werden. Der große Riss ging bei mir bis zur planen Trennfläche durch, mit Laser geschweißt absolut Plan. Danach noch am Auge eine Zusatzversteifung eingeschweißt und gut. Hält bei mir jetzt schon 45.000km .
Zum Getriebelack kann ich nur VHT Lack empfehlen - hitzebeständig, benzinfest und leicht aufzusprühen. Bei mir war das sogar der so gennannte Kräusellack. Hab halt das Glück gehabt, tolle Mädels im Nachbarort kennengelernt zu haben - mit ner Firma für Spezial-Laserschweissarbeiten. Wurde schnell und sehr kompetent erledigt.
Ferderlesgerd
Mein Ersatzgehäuse ist ja beim Laserschweißen .... wird aber nicht rechtzeitig fertig.
Distanzhüle .... leg nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage.
Ein Stück dickwandiges Alurohr, passgenau, zur Aufnahme der Druckkräfte der mit entsprechendem Drehmoment angezogenen Halteschraube.
So. Jetzt fehlt noch die zweite Kupplungsscheibe, deren Nachlieferung mir gestern versprochen wurde.....
Wieso werden am Getriebe denn keine Dichtungen verbaut? Das wäre wesentlich schicker beim Zusammenbauen.....
"Trockenkupplung .
Da kann nichts siffen.
Also braucht man keine Dichtung.
Wieder 20 Cent gespart."
....denkt sich Raffaello, der Kostencontroller im Werk.
Mit dicken Papierdichtungen zusammengebaut müsste man aufwändig ausdistanzieren, das entfällt wenn man dünn Dichtmasse zwischen die Hälften macht...
Manches findet man einfach noch nicht in Wikipedia. Aber das hält das Leben spannend :mrgreen:
Luhbo_ hat geschrieben:Manches findet man einfach noch nicht in Wikipedia. Aber das hält das Leben spannend :mrgreen:
Hatte das fuer eine legitime Frage gehalten....
Und Martin: nicht Getriebe an Motor, sondern Getriebegehäuse an Getriebegehaeuse. Und da sollte dicht sein.
Egal. Heute meinte der Postbote es gut mit mir:
2. Kup.Scheibe eingetroffen
Und 2 nagelneue Latschen fuer die Dicke
Fehlen noch: Krümmerdichtungen. Aber die sind in 10-20min auch am STC montiert. Und aufs Auto krieg ich sie auch Feuer-spuckend
Leute, ich bin mir etwas unsicher wegen der Anzugsmomente der Schrauben....
Vorderer Hilfsrahmen an Zentralrohr: 70 - 80 Nm ?
Vorderer Hilfsrahmen an Motor: 70-80 Nm ?
Federbein hinten an Schwinge?
Hinterer Hilfsrahmen an Motor?
Hat jemand die Werte?
Ich will jetzt "auf die letzten Meter" nix ruinieren .....
Was sind es denn für Schrauben? Mit Standardwerten aus Tabellenwerken kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Schau auch mal nach, ob die Schrauben am Rahmen ins Öl schauen. Dann würde ich sie eh einkleben. Damit sie dicht werden.
Moin Dilo,
Luigi geht davon aus, das nen Mechaniker der an einer Elfe schraubt alle vorherigen Werkstatthandbücher kennt, daher ist in den letzten Büchern nicht alles übernommen worden...
http://www.centauro-owners.com/pdf/1100 ... en_Eng.pdf
Mittlerer Teil ist deutsch, auf Seite 308 und 309 sind Zeichnungen mit Drehmomentangaben von beiden Hilfsrahmen und der hinteren Aufhängung. Die kann man so für die Elfe übernehmen.
Die Standartwerte von denen Hubert sprach findest du in der PDF Ausgabe von deinem Elfenhandbuch auf Seite 33.
Finnscura
Beitrag von Finnscura »
Toll ! Hatte gleiches Problem vor einem Jahr... Nun habe ich die ("Sport1100/Centauro") WSM -Seiten mit den empfohlenen Werten gespeichert.
Mika
Ludentoni hat geschrieben:Moin Dilo,
Luigi geht davon aus, das nen Mechaniker der an einer Elfe schraubt alle vorherigen Werkstatthandbücher kennt ....
Das macht Sinn ....
