nimmt kein Gas an
- Ölprinz
nimmt kein Gas an
Gude vom Ölprinz!
HILFE!!! Bin heute mit meiner Dicken ca 30km gefahren und plötzlich auf ner langen Graden nimmt sie kein Gas mehr an. Sobald ich den Gasgriff auf nur ein bisschen bewege schüttelt sie sich und geht aus.Springt aber sofort wieder an und läuft im Leerlauf auch rund. Meine Vermutung war erst der Poti aber seine Werte (Multimeter) stimmen. Ich bin ratlos Will doch in zwei Wochen mit ihr an den Lago di Garda...
- Ölprinz
Re: nimmt kein Gas an
was ich noch anzumerken habe ist, wenn sie läuft, läuft sie sehr fett. Drehe ich bei laufendem Motor am Potti ändert dies nichts am Rundlauf des Motors (Drehzahl ändert sich auch nicht). Ziehe ich den Stecker vom Potti ab, läuft sie genau so gut würde ja auf Verdacht nen neuen Potti rein machen aber bei 300,00 euronen ist mir das etwas gewagt
.., es gibt günstigeren Ersatz. Nach dem Beitrag solltest du im Forum mal suchen.
- Calimanni
Meine hatte haargenau das gleiche Problem.
Den Drosselklappenpotentiometer erneuert und gut wars
um 300 € ist korrekt.
http://www.vgs-motorsport.com/?p=produc ... l=79&ms=68es gibt günstigeren Ersatz
Ist aber Magneti Marelli PF3C Originalteil.
- Calimanni
Zum Vergleich, der Originale:
DiLo hat geschrieben:Ich würde den PF3C nehmen ....
..., ich auch!
Aber nicht von Teo Lamers. 100,- sind doch schon teuer genug, also warum nicht den Link vom Finnscura nutzen.
Davon abgesehen funzt das HD Teil genauso, Kennlinie hin oder her, Kosten um die 50,- .
PF3C/00...steht auf dem Preiswerterem auch drauf...
Nur der Zusatz unterscheidet sich : statt 0143BE heißt es dort 06714E ( sofern ich das richtig entziffert habe)
Hubert, wer ist "HD" oder wer vertreibt das Ding für ´n Fuffi?
Mistel hat geschrieben:PF3C/00...steht auf dem Preiswerterem auch drauf...
und HD steht für Harley Davidson ....
Genau, und die Kennlinie beim HD Teil ist geringfügig anders als beim PF3C. Davon abgesehen gibt's das PF3c auch von Ducati, dann wär's auch noch billiger als bei MG.
- Ölprinz
So, neuen Potentiometer reingebaut und eingestellt, ein paar Euronen weniger auf`m Konto aber die Dicke brüllt wieder
nochmals DANKE!
nochmals DANKE!
und welchen haste nun eingebaut?Ölprinz hat geschrieben:So, neuen Potentiometer reingebaut und eingestellt, ein paar Euronen weniger auf`m Konto aber die Dicke brüllt wieder
nochmals DANKE!
diemo hat geschrieben:und welchen haste nun eingebaut?Ölprinz hat geschrieben:So, neuen Potentiometer reingebaut und eingestellt, ein paar Euronen weniger auf`m Konto aber die Dicke brüllt wieder
nochmals DANKE!
..und wie eingestellt. Oder frei Schnauze?
- Ölprinz
also... da SD momentan nicht liefern kann und ich sofort einen gebraucht habe (will ja diese Woche in Urlaub fahren), habe ich mich an einen in der Nähe ansässigen sehr bekannten Guzzi-Schrauber (kein Händler) der meiner Dicken auch das Konstantruckeln und das Drehmomentloch ausgetrieben hat gewandt. Er hat mir promt einen originalen Poti per UPS geschickt. Mit nem Multimeter auf 155 - 160 mV eingestellt und das wars auch schon!
Hallo Ölprinz
wäre interessant zu erfahren was bei deinem neuen Poti in der zweiten Zahlen und Buchstabenreihe steht ??
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Ölprinz hat geschrieben:also... da SD momentan nicht liefern kann und ich sofort einen gebraucht habe (will ja diese Woche in Urlaub fahren), habe ich mich an einen in der Nähe ansässigen sehr bekannten Guzzi-Schrauber (kein Händler) der meiner Dicken auch das Konstantruckeln und das Drehmomentloch ausgetrieben hat gewandt. Er hat mir promt einen originalen Poti per UPS geschickt. Mit nem Multimeter auf 155 - 160 mV eingestellt und das wars auch schon!
.., das sollte mir bei Gelegenheit mal jemand erklären wie das mit dem Einstellen geht. Autoelektrik kann ich nun leider überhaupt nicht!
- Ölprinz
moin Werner, am besten wühlste dich mal durch das Forum. irgendwo ist es super erklärt. Zum abgreifen am Stecker nehm ich die Drähte von nem Ölwechselzettel. Meine läuft bei knapp 160 mV am geschmeidigsten.
moin Hermann, in der zweiten Reihe steht: 0456AE. Aber warum ist das so relevant? Wichtig ist doch die Bezeichnung PF3C/00 in der obersten Reihe, oder??? Auf meinem alten (original verbaut) steht: 1543AE und auch nicht 0143BE
hallo Ölprinz
habe heute bei vgs angerufen PF3C / 00 das ist für uns V11 Treiber wichtig
also auch bei der Firma VGS das richtige Teil für die V11
die zweite Reihe an Zahlen und Buchstabenkombinationen das sind nur Daten der Serienherstellung
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Ruf nochmal an un frag, ob sie dir 10 oder 20 für 'nen Fuffi das Stück geben. In der Herstellung kostet das maximal 5,- Euro, das wär also nicht unrealistisch.
Da würde ich dann auch gern eines von bekommen.
Watt, einfach nur im Dutzend kaufen? Keine Nachbauaktion??
Ist aber ein guter Ansatz vom Hubert
Ich wäre mit 1 Stück auch dabei.
Da wäre ich auch dabei
wenn das was würde ,könnte ich auch bei anderen(nichtforenmittgliedern)mal leise fragen
Uwe
Uwe
