Konstantfahrruckeln
Konstantfahrruckeln
Dass einige oder einige viele Elfen serienmäßig unter Konstantfahrruckeln leiden, ist ein offenes Geheimnis.
Im Rahmen der "Grundlagenforschung" wäre interessant zu wissen, welche Modelle (vielleicht auch alle) im Serienzustand davon betroffen waren/sind.
Herauszufinden gilt, ob es am Mapping oder auch der Serienstreuung der Motoren liegt. Und das ist wiederum auch kein Geheimnis, dass einige Motoren zum Klingeln neigen, was wiederum nur mechanische Ursachen (im weitesten Sinne) haben kann.
Natürlich darf man Kennfelder an Fahrzeugen nicht einfach ändern und das Magerruckeln beseitigen, sonst wäre ja auch ein Power Commander zulässig im Rahmen der StVO. Aber Verstehen, ja verstehen darf man die Kennfelder und das Ruckeln ja schon
Re: Konstantfahrruckeln
Die LeMans gibt es auch in verschiedenen Versionen KT (mit Kat) und als KS (?) ohne Kat.
Und in KT mit und ohne Kat.lucky hat geschrieben:Die LeMans gibt es auch in verschiedenen Versionen KT (mit Kat) und als KS (?) ohne Kat.
Meine KT ist mitohne KAT und serienmäßig mit RUCKELN
- Elfentreiber
- Foren-As
Meine ist mit mit Kat und ruckelt ganz selten mal
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller
Meine Café Sport (KT) mit Kat, Interferenzrohr und BOS hat das Ruckeln fast ganz verloren nachdem ich einen Stucci Sammler montiert habe. Originales Kennfeld, nichts geändert oder angepasst!
Seit dem behauptet Dottore G. das meine Guzzi wie der Teufel rennt
Hirschhäuser hat geschrieben:Meine Café Sport (KT) mit Kat, Interferenzrohr und BOS hat das Ruckeln fast ganz verloren nachdem ich einen Stucci Sammler montiert habe. Originales Kennfeld, nichts geändert oder angepasst!
Die rennt ja wirklich wie der Teufel.............
Dirk frage ja nach "serienmäßig". Eigentlich können dazu nur die Kollegen was erzählen, die ihre Elfen jungfräulich aus dem Guzziladen geschoben haben.
Meine war jedenfalls schon von 3 Vorbesitzern verschlimmbessert und ruckelt nur, wenn sie schlecht gesynct ist oder der Saft zur Neige geht oder die Aussentemperaturen jenseits der 30° sind.
meine hab ich am 19.1.2000 neu aus dem Laden geholt.
die lief so seidenweich,die Kupplung ging so geschmeidig,die hatte keine Drehmomentdelle,die war so schön Limonengrün
und kein Konstandfahrruckeln
Hier bin ich raus.
Hat Kat und ist ne ruckelnde Luftpumpe unter 4500 Upm.
Außerdem Krümmer ohne I-Rohr.
Aber oben ne echte Granate wenn die Klappen voll auf sind.
Zudem gerade zwei Kilometer auf der Uhr wo ich die neu gekauft habe.
Dieter, das sind die richtig interessanten Teile. Kannst Du auslesen (lassen) mit IAWxReader ?Dottore G. hat geschrieben: Hat Kat und ist ne ruckelnde Luftpumpe unter 4500 Upm.
Laut Überschrift ist es die falsche V11.DiLo hat geschrieben:Dieter, das sind die richtig interessanten Teile. Kannst Du auslesen (lassen) mit IAWxReader ?Dottore G. hat geschrieben: Hat Kat und ist ne ruckelnde Luftpumpe unter 4500 Upm.
Ist schon die Falsche, aber dennoch interessant ... !LupoV11 hat geschrieben:Laut Überschrift ist es die falsche V11.DiLo hat geschrieben:Dieter, das sind die richtig interessanten Teile. Kannst Du auslesen (lassen) mit IAWxReader ?Dottore G. hat geschrieben: Hat Kat und ist ne ruckelnde Luftpumpe unter 4500 Upm.
Ich hatte das als sie neu war...aber da ich nen Kat ha(tt/b)e bin ich wohl raus was?
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Es ist z.Zt. so, dass sich Pauldaytona mit den Kat-Rechnern auseinander setzt und ich mich mit den Kat-losen. Leider ist es nur schwehr möglich, beide Mappings parallel zu untersuchen, da die einzelnen Kennfelder in unterschiedlichen Adressbereichen stehen. Da kriegste sonst KopfschmerzenJens.V11 hat geschrieben:Ich hatte das als sie neu war...aber da ich nen Kat ha(tt/b)e bin ich wohl raus was?
Was bitte ist Konstantfahrruckeln eigentlich? Hab ich eine misslungene Elfe, weil ich das nicht kenne, oder fehlt es mir einfach am Gefühl?
Die Elfe ist in Teilbereichen sehr abgemagert. Das macht Sie nervös. Sie weiß nicht, ob "Spurten" oder "Cruisen" angesagt ist. Fährt sich dann ähnlich wie `n scharfer 2-Takter. Meine hatte das auch nie ausser auf der Renne bei hohen Umgebungs-Temperaturen in der Auslaufrunde ....guzzipapa hat geschrieben:Was bitte ist Konstantfahrruckeln eigentlich? Hab ich eine misslungene Elfe, weil ich das nicht kenne, oder fehlt es mir einfach am Gefühl?
KR mitohneKat und Shark Auspuff dazu TPS auf 150mV. NGK Iridium Kerzen. KEIN ruckeln aber gelegentlich klatscht es mal im Topp. Müsste evtl mal ein wenig die LuftRSchr rausdrehen....
KT mit Kat ... derbes Konstantfahrruckeln.
Egal ob BOS oder Serietüten.
KT mit "alter" ECU ohne Lambda-Regelung
tutto bene!
tutto bene!
Welche ECU hast Du drin? Kannst auch ein Bild vom Typenschild machen ....Wolpi hat geschrieben:KT mit Kat ... derbes Konstantfahrruckeln.
tutto bene!
Le Mans Bj. 2001, serienmäßig, sehr lästiges Ruckeln.
Nach einer sauberen Grundeinstellung läuft die Kiste astrein!
Einzige Ausnahme, Hausstrecke! Pass in niedrigen Gängen scharf rauf, oben ein 80er für 700 Meter. Wenn ich den mit dreieinhalb durchfahre habe ich auf der ganzen Strecke zwei oder drei Ruckler.
Nachrüstung von Mistrals, ohne andere Einstellung, brachte keine Änderung. Bisher sind nur die Tüten dran. Ob es sich negativ auswirkt, wenn ich den Mistral Sammler anbaue, werde ich sehen.
Volkmar
Nachtrag zum Thema Grundeinstellung:
Die Ventile wurden mir sorgfältigst vom Thomas Stacheter eingestellt. Ich war dabei und habe ihm über die Schulter geschaut. Meinem Wunsch ein größeres Ventilspiel zu wählen, hat er NICHT entsprochen. Die Begründung, bei älteren Motoren, aus Tonti Zeiten (genauer habe ichs mir nicht gemerkt), waren größere Ventilspiele sehr angebracht. Die V 11 ist GENAU nach Werksvorgabe einzustellen!
Wie erwähnt, Kiste rennt wie sau!
Volkmar
Hi @all,
drin war ne IAW15RC.08 ... kann man kaum lesen. Ist ein Kleber
von Guzzi drüber steht was von CAT und MY 200x drauf...unlesbar.
Jetzt ist ne IAW15M.A8 drin...Spender ECU für 40 € in der Bucht geschossen,
ursprünglich von ner Ducati.
Die 15M hat einer hier im Forum der luhbo gesockelt und mir 2 Mappings mitgegeben.
Ein Mapping, bei dem die Kiste voll fett läuft und säuft wie ein Ochse, und 1, bei dem Sie
recht mager läuft. Das ist auch drin.
Bin seither 10 tkm gefahren ohne Probleme.
Hoffe das bringt Erleuchtung,
Gruß vom
Wolpi
Gruß vom
Wolpi
- PaulchenPanther
Meine hat nie Konstantfahrruckeln gezeigt . Nur das übliche Drehmoloch , bevor ich sie eingestellt hatte .
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Der Weg ist das Ziel
BMW F650 Scarver
Yamaha YBR 125 - allemal besser als laufen :
http://www.amoeben-team.de
BMW F650 Scarver
Off Topik:PaulchenPanther hat geschrieben:Meine hat nie Konstantfahrruckeln gezeigt . Nur das übliche Drehmoloch , bevor ich sie eingestellt hatte .
Gruß Ralph
Moin Ralph,
du lebst auch noch?
Dich zu treffen würde mich wirklich mal wieder freuen.
Ewich schon nicht mehr gesehen und gedrückt.
