Handbremshebel wechseln
fred.BO
Beitrag von fred.BO »
Moin, Moin,
durch Unachtsamkeit ist mir mein Handbremshebel abgebrochen. So`n :kacke:
Auf was muss ich beim Umbau achten :?: :?: :?:
Wenn ich es richtig sehe hängt das ganze Ding ja nur an einer Schraube oder :?: :?: :?:
Danke für die Hilfe.
Gruß Fred
Re: Handbremshebel wechseln
fred.BO hat geschrieben: Auf was muss ich beim Umbau achten :?: :?: :?:
Darauf, dass das die Betätigung deiner einzigen richtigen Bremse ist. Also das Teil, dessen Vorhandensein beim Anbremsen einer Kurve zwischen Abends auf der Couch oder im Krankenhaus liegen entscheidet.
Wenn du dir bei irgendwas etwas weniger als 100% sicher bist, es richtig zu machen, lass es oder hol dir Hilfe.
Die Sicherung dieser Schraube geschieht mit einer Blechmutter. Die hält nur eine begrenzte Menge Öffnungen/Schliessungen aus. Ich sichere die bei mir mit einem Kabelbinder durch Schraube und Mutter.
andi hat geschrieben: Ich sichere die bei mir mit einem Kabelbinder durch Schraube und Mutter.
:clap: :clap: :clap:
fred.BO
so habs geschafft.
:schwitz: :schwitz: :schwitz:
Der Wechsel des Hebels geht Kinderleicht, sozusagen sehende Arbeit.
Die Sicherungsmutter aus Trompetenblech ist der Hammer.
Aber jetzt geht es wieder los
:bier: :esse: und :weiber:
und natürlich auch :lemans:
Danke :dafuer:
Gruß Fred
schanz
Beitrag von schanz »
Moin vom Schanz,
Hebel wechseln ist kinderleicht; hab selbst ich hinbekommen. Sichern ist auch ein guter Hinweis. :clap:
Pass beim Wechseln auf die kleine Eisenkugel in der Halterung auf. Wenn die im Nirwana der Garage verschwindet hast Du keine Kontakt mehr für´s Bremslicht. Kostet original bei Guzzi ca. 1,00 €.
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
