Moto Guzzi V11 Le Mans – CO bei TÜV deutlich zu hoch
Eddy
Grünschnabel
Beitrag von Eddy »
Ich brauche Hilfe bei der systematischen Fehlersuche an meiner Moto Guzzi V11 Le Mans, Baujahr 2003, mit IAW 15M PF3C.
Problem
Bei der TÜV-Abgasuntersuchung wird bei ca. 2200 U/min deutlich zu viel CO gemessen:
* 1. Messung: 2,923 %
* 2. Messung: 3,328 %
* 3. Messung am 07.10.2026: 4,095 %
* Grenzwert: 1,5 %
Der Motor war jeweils ausreichend warm; beim letzten Versuch bin ich vorher etwa 30 km gefahren.
Bereits gemacht
* Luftfilter erneuert
* Zündkerzen erneuert
* Lambdasonde erneuert
Das hat das Problem nicht gelöst – der CO-Wert wurde sogar höher.
ECU / Diagnose
Verbaut ist nach GuzziDiag eindeutig eine:
IAW 15M PF3C
GuzziDiag V0.61 und IAWDiag V0.52 lassen sich trotz verschiedener Versuche nicht dauerhaft mit dem Steuergerät verbinden.
Der IAW15xReader konnte dagegen den ECU-Inhalt auslesen. Eine BIN-Datei „V11_Original.BIN“ ist vorhanden.
AdapterTest war erfolgreich. COM3 funktioniert, FTDI-Treiber 2.08.24 ist installiert.
Ich möchte mich aber nicht weiter an der ECU-Kommunikation festbeißen, solange sie uns bei der eigentlichen Ursache nicht weiterbringt.
Wichtig
Ich möchte keine weiteren Teile auf Verdacht kaufen oder austauschen.
Gesucht ist eine systematische Fehlersuche, die ich möglichst zuhause durchführen kann, mit möglichst wenigen und aussagekräftigen Messungen.
Ein möglicher nächster Ansatz wäre beispielsweise die Prüfung des TPS/Throttle-Position-Sensors, da für die PF3C-Konfiguration ein konkreter Sollwert von etwa 150 mV bei geschlossener Drosselklappe genannt wird.
Bitte nicht einfach mehrere mögliche Ursachen aufzählen. Ich möchte einen sinnvollen nächsten Prüfschritt nach dem anderen machen und anhand des Ergebnisses entscheiden, wie es weitergeht.
Viele Grüße in die Runde aus dem Steigerwald
Ich bin gespannt auf Eure Antworten
Eddy
Re: Moto Guzzi V11 Le Mans – CO bei TÜV deutlich zu hoch
Moin Eddy,
wenn du ne Katelfe hast, brauchst du nen IAW 15 RC Rechner...
Eddy
Grünschnabel
Beitrag von Eddy »
Hi Ludentoni,
Bei meiner V11 wurde das Steuergerät mit GuzziDiag eindeutig als IAW 15M PF3C erkannt. Baujahr ist 2003.
Meinst du mit der Kat-Version, dass bei meiner Maschine trotzdem eine IAW 15RC verbaut sein müsste bzw. dass die 15M bei meiner Ausführung nicht die richtige ECU ist?
Falls ja: Woran erkenne ich bei meiner V11 eindeutig, welche ECU ab Werk verbaut sein sollte?
VKG
Eddy
Modelle ohne Kat haben die 15 M, die Modelle mit Kat ab 2003 die 15 RC. Auf dem Rechner ist doch ein Aufkleber, was steht da drauf?
In Guzzidiag kannst du die Modelle auswählen, ob mit oder ohne Kat. Geh da mal auf Rosso Corsa beispiesweise, dann zeigt Diag auch die RC an... Die 15 M ist ab 80 Grad Motortemperatur in Guzzidiag über den Trimm einstellbar, CO Trimm. In den kleinen Feldern zu finden. Das geht bei der RC wegen der Lambdareglung nicht.
Der sollte verbaut sein:
Eddy hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 20:42...
Wie Ludentoni schrieb, sollte eine V11 mit Kat ein 15RC haben.
Das lässt sich, vorausgesetzt der Auspuff ist original, leicht herausfinden. Suche den Auspuff ab, ob irgendwo eine Lambdasonde dran ist.
PS: meine V11 Le Mans, Baujahr 2002, hat keine Lambdasonde und ein 15M.
Um die Zeit gab's ein bisschen "Übergangsphase" mit der Ausstattung und welchem Motor genau. Meine hat Tank, Instrumente und Federgabel wie die später verbaute worden, aber noch der früheren Motor.
Ist deine wirklich Baujahr 2003, oder Erstzulassung 2003? Der Zehnte Ziffer der Fahrzeug-Identifizierungsnummer gibt sichere Auskunft.
Meine hat eine 2 an der Stelle in der Nummer, aber Erstzulassung 16.05.2003. Also gebaut in 2002, aber erst im nächsten Jahr zugelassen.
Mick, die Sonde hat Eddy doch schon gewechselt...
Ludentoni hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 21:51 Mick, die Sonde hat Eddy doch schon gewechselt...
Ah, jetzt auf dem zweiten Blick sehe ich das. Uppss.. 8-)
Eddy
Grünschnabel
Beitrag von Eddy »
Guten Morgen,
Ich werde nachsehen, ausprobieren und rückmelden.
Was hast Du für eine Auspuffanlage? Ist das alles noch original oder hast Du einen Zubehörauspuff ohne Katalysatoren angebaut?
Falls Zubehörauspuff unbedingt die originale Auspuffanlage für Messung anbauen. Falls nicht, die Maschine bei einem Guzzi-Händler über den TÜV bnringen.
wenn die Elfe ne Sonde hat ist es momentan der falsche Rechner.
Aber der falsche Rechner sitzt da doch nicht umsonst drin.
Damit hat man ihr das sprotzen und ruckeln abgewöhnt. :lol:
Da braucht es keine schrittweise Anleitung zur Fehlersuche sondern das richtige Steuergerät. ;) Dann klappts auch mit dem Nachbarn vom Co.
Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Im Dümmsten Fall ist es der richte Rechner IAW15M.RC mit einem anderen Mapping...... Oder gar ein IAW15M.C5 um das das Problem mit dem Konstantfahrruckeln zu beseitigen (wie Dottore G. schreibt). Wichtig wäre schon mal die Info: was ist genau verbaut? Dazu einfach Sitzbank runter und lesen was da auf dem Steuergerät steht. Zur Not kannst Du Dir sicherlich hier von jemandem einen originalen IAW15.RC leihen. Die Maschine läuft dann sehr bescheiden, aber der olle TÜV-Prüfer ist glücklich.
Wenn kein Katrechner verbaut ist geht doch noch was über den CO Trimm einzustellen. Dann noch nen Bypass auf und die 1,5 % sollten kein Problem sein... ;)
Aber, ohne zu wissen was nun verbaut ist, alles Kaffeesatzleserei.
roland.k hat geschrieben: Fr 9. Okt 2026, 07:08 Was hast Du für eine Auspuffanlage? Ist das alles noch original oder hast Du einen Zubehörauspuff ohne Katalysatoren angebaut?
Auch mit den MIVV-Stummeln hat meine KT nur ca 1,2 % CO und bekommt damit jedesmal anstandslos die Plakette.
Ansonsten kann ich auch ein Lied von singen, bei mir waren es damals 6,5% CO und die Ursache war ein defekter 15RC Rechner. ;)
Wenn aber doch tatsächlich ein 15M in der KT werkelt, dann wäre doch eigentlich die Ursache geklärt.
roland.k hat geschrieben: Fr 9. Okt 2026, 11:39 Zur Not kannst Du Dir sicherlich hier von jemandem einen originalen IAW15.RC leihen. Die Maschine läuft dann sehr bescheiden, aber der olle TÜV-Prüfer ist glücklich.
Meine KT läuft auch mit dem IAW 15RC.C9 nahezu perfekt und ohne Ruckler, aber das hatten wir ja schon...... :mrgreen:
Eddy hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 20:42 Bei meiner V11 wurde das Steuergerät mit GuzziDiag eindeutig als IAW 15M PF3C erkannt. Baujahr ist 2003.
Ich habe noch einen tadellosen IAW 15RC.C8 Rechner im Regal liegen, der nicht mehr benötigt wird - bei Bedarf einfach melden. ;)
Eddy
Grünschnabel
Beitrag von Eddy »
Heute hat’s gefunzt! Juhu!
Modellauswahl V11 CAT
Steuergerät IAW 15RC PF3 C
Danke in die Runde und Grüße aus dem Steigerwald
:clap: :anbet:
Eddy
Hast nun AU bestanden?
