LED Scheinwerfereinsatz für V11 LeMans
- Werner1952
- Mitglied
Werte Kollegen
hat mal einer von Euch einen LED Scheinwerfereinsatz für V11 LeMans
verbaut?
Eine Bezugsquelle für sowas wäre top.
verbaut?
zwei V11 LeMans im Bestand
Re: LED Scheinwerfereinsatz für V11 LeMans
Lucky hat einen verbaut.
Der ist doch in Bärlin umme Ecke bei dir.
Dieter,
Köln ist nicht Neukölln.
Werner,
der Lucky ist aus Bärlin!
Der Holger ist doch im Bärliner Chapter.und Stammtisch.
In seiner Lemme sitzt so ein Einsatz.
Ich meine da ist aber irgendwas geändert mit Lampentopf Halter und Ring
in der Verkleidung.
in der Verkleidung.
Moin Dieter,
das mit Holger ist schon klar. Aber Werner1952 kommt scheinbar aus Kölle am Rhein. Zwischen Holger und dem Dom liegen so in etwa 600 Kilometer.
Ja nun seh ich es auch .
Sorry Werner.
Kölle und der Dom,ach da bin ich schon oft dran vorbei in der BW Zeit.
Ja gut,dann muß der köllsche Werner eben mit den Lucky.
Sorry Werner.
- Werner1952
- Mitglied
Werte Kollegen
habe das im Internet gefunden, hat da einer
Erfahrungen mit gemacht?
https://www.ledperf.de/led-scheinwerfer ... 33045.html
Werner aus Kölle,
schreib dem Lucky doch eine PN.
Dann weißt du aus erster Hand
was alles umgebaut werden muß.
So wie ich das auf dem Bild sehe bekommt
man diesen LED Einsatz nicht in den Lampentopf der Le Mans.
Werner1952 hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 17:59 Werte Kollegen
verbaut?
viewtopic.php?p=145198#p145198
https://www.polo-motorrad.com/de-de/j.w ... 724731/pdp
Der Glaeser hat auch einen in seiner V11 Tenni verbaut, der tauscht gerade, schreib ihm!Werner1952 hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 17:59 Werte Kollegen
verbaut?
Baustelle.Schattenparker hat geschrieben: Do 17. Sep 2026, 15:20 .... Glaeser hat auch einen in seiner V11 Tenni verbaut, ...
Bitte nicht stören.
- Toni
- Haudegen
Respekt, ne open air Werkstatt mit ultramobiler Werkbank hat auch nicht jeder. Nur der Zurrgurt am Tank ist aber schon etwas überdimensioniert.
Und ein lilaner Tenni-Tank - das kannte ich bisher nur von den Pötten?!
Was die LED-Lampe betrifft, wäre noch ein Bild mit angesetzter Kanzel interessant.
Der Bayern Toni
FCKB90GRÜNE
Die roten Baumarktquetschverbinder sind jetzt nicht dein Ernst oder?
Mittlerweile sind satt Nachbauten von AMP Superseal 1,5 Steckern in guter Qualität und zu kleinen Preisen in der Bucht zu bekommen, das ist dann einer Elfe auch angemessen.
- Werner1952
- Mitglied
Hallo Martin
woher stammt der Scheinwerfereinsatz?
mfG. Werner aus Köln
Das nenn ich mal ne KFZ-Elektrik.Schöne Kabelfarbe,passend dazu Quetschverbinder mit signal gelben Tape und wasserfester Beschriftung.Schattenparker hat geschrieben: Do 17. Sep 2026, 15:20 Der Glaeser hat auch einen in seiner V11 Tenni verbaut, der tauscht gerade, schreib ihm!![]()
Als Beschriftung verwendet Martin kodierte Farbkleckse ...
Und die farblich angepassten und liebevoll angebrachten Kabelbinder erst, mit den messerscharfen abgeschnittenen Überständen, an denen man sich die Hände aufschlitzt... Nur gut dass da keiner nen Audit macht.
ich habe einen LED Einsatz von ebay eingebaut
eigentlich für Autos wie z.B. Jeep
hat er aber die TÜV Hürde ohne weitere Beachtung bestanden
macht super Licht
und was mir dabei wichtig ist
man wird von anderen Verkehrsteilnehmern auch wargenommen
auch wenn es einigen optisch nicht gefällt, mir gefällt das
macht super Licht
Sieht gut aus.
. Standlicht resp. Tag-Fahrlicht
. Abblendlicht
. Fernlicht
Hat der ne e-Nummer ?
. Abblendlicht
. Fernlicht
Die AliExpress AMP superseal habe ich schon ausprobiert. Meine crimpzange hat 50€ gekostet und ich habe mir Videos angeschaut, wie die richtig vercrimpt und montiert werden. Die vercrimpungen haben nie einer Zugprobe widerstanden. Der Versuch die Kontakte dann wieder aus den Steckergehäusen zu bekommen, hat auch nicht funktioniert. Das heißt, das der Stecker dann Schrott war. Rückblickend denke ich, das ich die Kontakte zusätzlich noch hätte anlöten sollen, um wirklich sicher zu halten. Auch wenn das nicht im Sinne des Erfinders ist. Jetzt ist bei mir auch eine hässliche, weiße Lüsterklemme drin, die aber bis jetzt prima hält.Ludentoni hat geschrieben: Fr 18. Sep 2026, 12:45Die roten Baumarktquetschverbinder sind jetzt nicht dein Ernst oder?
Mein Eindruck war, dass das verwendete Kontaktblech dünner war als beim Original. Nicht unüblich bei der Chinaware.
Die klemmen werde ich noch maximal gegen eine schwarze, Steckbare lüsterklemme ersetzen.
Lüsterklemmen gehören auf den Bau
Ja schon,aber:Bei Oldtimern,PKW sowie Simson oder einigen westdeutschen Mopeds und Mofas aus den 60zigern waren die schon verbaut.Sogar in Sicherungsleisten,und die bessere Lösung mit Aderendhülsen versehen als falsch oder schlechte gecrimpte oder gar gequetschte Verbindungen oder Stecker sind die dann schon.
Aber der Fred errinert mich zunehmend an:Jetzt baue ich mir ein Atomkraftwerk.
Lüsterklemme ist offizielle Reparaturlösung von Guzzi als Ersatz für die Stecker vom Shindengenregler!
Kosmo, da braucht es keine teure Automaticzange, wenn man es gelernt hat crimpt man AMP mit der einfachen Zange, und das schneller und genau so sauber. Vorrausgesetzt Gefühl, Fingerfertigkeit und Erfahrung. Auspinnen das gleiche bei den AMPs, nur kann ein Video eben keine Fingerfertigkeit, Gefühl und Erfahrung ersetzen. Üben, einfach üben!
Und löten ist an KFZ eine ganz schlechte Idee, ein KFZ ist immer Bewegung und Vibrationen ausgesetzt! Lot bricht, Lot fliesst bei Wärme und Übergangswiderständen, crimpen ist das einzig vernünftige bei KFZ. Schrumpfschlauch drum und fertig. Eine korrekt gecrimpte Verbindung mit Zugentlastung reisst du nur mit extremer Gewalt kaputt, da brechen dann eher Stecker oder reissen Drähte bevor sich da die Crimpung löst.
Die kommen zwischen die Blinkerkabel an der Lemme, da geht mir das Gefummel mit den Japansteckern schon länger auf den Sack, alles beschädigungfrei rückrüstbar.
- Werner1952
- Mitglied
Zurück zum Thema
Bezugsquelle Led-Scheinwerfereinsatz V11 LeMans,
hätte ich gerne von den Kollegen, die sowas verbaut
haben!
mfG. Werner
haben!
mfG. Werner
ja, die haben eine E-Zulassung
ja, die Werkstatt meines Vertrauens https://ttc-syke.de/ hat da vorher auch mal das Licht im Scheinwerfer-Tester betrachtet und für gut befunden
ja, der GTÜ hat das ohne weiteren Kommentar so akzeptiert
ja, die Vorausfahrenden haben das Licht als sehr gut erkennbar gelobt
ja, im Dunkeln nochmal besser als ein LED-Leuchtmittel im original Scheinwerfer
by the way - der hat ein Gegenstück zum H4 Scheinwerfer als Anschluß, nur das Standlicht, was ja nun Tagfahrlicht ist, da musste ich den Stecker anpassen
bezogen als Paar bei ebay
https://www.ebay.de/itm/297221590155
Auf den anderen hat mein Kumpel schon ein Auge...
