V 11 hintere Bremse kontrollieren
Meine V 11 war diese Woche in der Werkstatt wegen periodischer Überprüfung (TÜV) Bei der Probefahrt ist der Meister auf der hinteren Bremse plötzlich ins leere getreten. Das schreckt den zwar nicht besonders, weil der ist früher Motocross Rennen gefahren und jetzt auf richtigen Hard Endurostrecken unterwegs. Aber es ist auf jeden Fall ein Sicherheitsrisiko, wenn da wo eine Leitung nicht in Ordnung ist. Bei einem 25 Jahre alten Motorrad kann ja schon einmal was zu tauschen sein. Die vorderen Bremsleitungen hab ich vor etwa drei Jahre neu gemacht, weil man da unter der transparenten Aussenschicht Rostpusteln auf dem Gewebe gesehen hat. Und richtigerweise hätte damals auch die hintere neu gemacht gehört. Ich hab die defekte Leitung noch nicht ausgebaut, aber die ist ganz knapp über die Schwinge gelegt und da dürfte zur Alterung auch noch Reibung dazu gekommen sein.
Auf jeden Fall ein Hinweis an die (meist alten) Besitzer von solchen ebenfalls alten V 11 Motorrädern: kontrolliert die Bremsleitungen oder macht sie sicherheitshalber gleich neu. Wenn man bei starkem Abbremsen plötzlich ins leere tritt, ist das recht unangenehm.
Re: V 11 hintere Bremse kontrollieren
Moin Gottfried,
Ist es denn die Leitung,leckt es denn oder ist die Pumpe defekt?
Und sind die Leitungen nicht mit Edelstahl umwoben?
Das ist eindeutig die Leitung. Genau da, wo die um die Schwinge herum geführt ist kommt Bremsflüssigkeit heraus und rinnt auf den Auspuff.
Die Schläuche sind transparent ummantelt und das Gewebe schaut nach Edelstahl aus. Dürfte aber nicht gar so edel sein, weil wie schon erwähnt auf den vorderen Pusteln von Oxidation zu sehen waren.
Harry Fast
Meine Hintere ging ja ewig nicht.Mitm Freund haben wir 30min die Luft raus gepumpt-wir wollten schon aufgeben.Am Ende blockierte die mit etwas Nachdruck.Guzzi Gott in Bayern ,der Stacheder,hat gleich auch verschlissene Belege entdeckt und andere aus anderem Belag montiert. Jetzt ist die Hintere keine so ne Moped Bremse mehr wie alle es beschreiben.Ich komme jetzt bestens damit zurecht. Den Leitungen fehlt nichts , sagt er!
Auf die Bremse laß ich nichts kommen , das ist meine Lebensversicherung.
Die Spatzen fliegen im Schwarm,der Adler kreist alleine!
@Gottfried,
ja dann machste die Leitung neu und frische Suppe drauf und die Luft raus.Aber durch gescheuert ist schon heftig.
Da sollten wir wohl mal alle genau hinsehen.
@Harry,die hintere Elfenbremse ist und bleibt eine Rollerbremse
macht ja aber nix weil vorn spielt die Musi und hinten ist nur Alibi.
Aber ich sag es noch mal,die Elfe ist kein Tonti und eine Integralbremse ist ganz anders.Der rechte Fuß gehört auf die Raste und nicht auf das Pedal.Bei Passabfahrten fällt die hintere Bremse aus wenn da ständig wie beim Integral drsuf getreten wird.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Harry Fast
Nun , gestern am Brunntal Dreieck München: vor mir ne Bimota. der Typ kanns,das hab ich schnell gemerkt aber das er so abrupt vor einer sich zuziehende Ausfahrt-Kurve abbremst,damit hab ich nicht gerechnet Ich Danke den Herrn da oben das ich 2!!!f funktionierende Bremsen habe. Ein kleiner kurzer Strich müsste jetzt noch da sein.Der Bimota Fahrer war aber kein Lokaler, hatte ein anderes Kennzeichen.Ich bleibe dabei-mein Bock wird auf mich zugeschnitten und von Bimota Fahrer bin ich zukünftig enttäuscht und halte mehr Abstand.
Bitte,wenn eine richtige Vollbremsung mit der Elfe hingelegt wird dann ist der
in der Luft.Da gibt schwarze Streifen höchstens in der Hose aber nicht auf der Strasse.
Überprüfe mal die vorderen Stopper wenn der Hintern der Elfe nicht hoch kommt.
Man bekommt die Elfe hinten leichter hoch als vorne.
Aber nix für ungut.
Aber nix für ungut.
Harry Fast
hab ich das nicht erwähnt?Bitte,wenn eine richtige Vollbremsung mit der Elfe hingelegt wird dann ist derin der Luft.
freilich hat der gestempelt-deshalb der oder die kurzen Striche .Du mußt mir nicht den Arsch zeigen, ich kann sehr gut den Arsch heben......auch auf der Le Mans1000
Dottore G. hat geschrieben: Sa 15. Aug 2026, 10:20Man bekommt die Elfe hinten leichter hoch als vorne.
Aber nix für ungut.
