Reifen der V11 Le Mans Rosso Corsa
Verfasst: Sa 25. Jul 2026, 19:45
von Harry Fast
Servus
Frage: sind die Reifengrößen der V11 Le Mans mit 5,5" Felge alle gleich?
Kann man erkennen welche Reifentyp die Rosso Corsa in diesem Video fährt?
https://www.youtube.com/watch?v=a-NYarnStmw
Danke
Re: Reifen der V11 Le Mans Rosso Corsa
Verfasst: Sa 25. Jul 2026, 22:17
von audiomick
Harry Fast hat geschrieben: Sa 25. Jul 2026, 19:45
Meines Wissens, ja. 180/55 17".
Wegen den Reifen auf der Guzzi in dem Video: erstens, die Strasse ist genau richtig für die Guzzi. Zweitens, der Typ auf der Suzuki zieht keinen sauberen Strich. Ich denke, der Guzzifahrer hätte den mit jedem vergleichbaren modernen Reifen geschafft.
Verfasst: So 26. Jul 2026, 08:12
Harry,
für das 5,5 Zollrad sind zwei unterschiedliche Reifengrößen von Guzzi vorgegeben, 170/60 und 180/55, die sind offensichtlich nicht gleich...
Ab Werk war auf dem 5,5er der 180er montiert, im alten Brief und im COC auch noch aufgeführt, in den neuen Papieren Teil 1 und 2 ist aber nur noch der 170er aufgeführt und es wird von den Ämtern ein Hinweis eingetragen die Reifenbindung zu beachten die aber für dir KS und KT Modelle gar nicht besteht!
So fahren viele den 170er auf dem 5,5er Rad leider ohne jegliche Ahnung von Reifen und Felgenmaulweiten und deren Verwendung und Auswirkung auf das Fahrverhalten. Der 170er ist freigegeben, wird aber auf dem 5,5er Rad leicht"gestretcht" was ihn in der mitte flacher macht und die Kontur veröndert, der Reifen fährt sich dadurch kippeliger in Kurven und das Umlegen löuft nicht so sauber wie beim 180er.
Jetzt werden die 170er Verfechter auf 5,5 aber einwenden dass man davon nix merkt, das merkt man aber sowohl beim "rumschwuchteln" als auch beim "brennen" mit der Elfe.
Serviceinfo mit Hinweis das bei Serienbereifung keine Reifenbindung besteht: KS und KT:
http://www.reifen-freigaben.de/pdf2/10040.pdf
http://www.reifen-freigaben.de/pdf2/10038.pdf
Also Harry, zwei neue Reifen, egal welche Marke, 120 und 180, montieren lassen und gut. Wenn die Rennleitung fragt, einfach auf die EG Typgenehmigungsnummer in den Serviceinfos verweisen.
Und immer schön darauf achten mit welchem Publikum in Foren man sich austauscht wenn man eine Elfe "artgerecht" im öffentlichen Straßenverkehr bewegt...
Was den Reifen auf der Corsa im Video angeht, das ist so nicht zu erkennen. Der Typ labert auch ziemlich viel... Und es hätte keine Corsa mit Öehlins gebraucht, die Japser hätte Er auch mit Marzocchi und Sachs in der Elfe problemlos überholen können.
Aber das Großserienschwedengold wirkt halt auf viele wie große Brüste, sieht toll aus aber kannste nix wirklich mit anfangen weil ewig leck und zu schwache Federn...
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 17:24
von Harry Fast
das hat auch der TÜV Rosenheim bestätigt und ist in Süd Bayern bekannt.Die Amtsblätter sind bekannt und vorhanden.
Mittlerweile hab ich den 180er Schlappen drauf, Toni -ist echt ne andere Welt .
jetzt glaube ich , wirds langsam gefährlich ,was ich angedroht habe
Wegen dem Video habe ich gefragt weil ich son sauberen Strich auch mit dem 180er nicht hinbekomme.An die Michelin zweifel ich nicht.
irgendwas muss die Rosso Corsa Fahrwerksmässig anders haben
Es kann aber auch an mir liegen-vielleicht brauch ich noch 2 Jahre
Wir sehn uns in 2 Jahren
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 17:26
von Harry Fast
Mick und Toni-Danke
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 19:10
Harry, 180er, den passenden Luftdruck musst du suchen, die Elfe ist nen schweres Motorrad, da bist du irgendwo im Bereich von 2,8 bis 3 bar hinten je nachdem ob Sport oder Tourenreifen.
Dann dein Fahrwerk, du hast vorn die 43er Marzocchi, du kannst da Federvorspannung, Ein und Ausfederung einstellen, und das musst du raustüfteln, genau wie dein Öehlins hinten. Und wenn das passt, dann geht die Elfe wie an der Schnur gezogen um die Kurve.
Passt das aber nicht, dann wirst du immer ein ungutes Gefühl haben und nie das Potential des Elfenfahrwerks komplett ausloten können, und das kann echt was wenn das richtig eingestellt ist und da Sportreifen drauf sind.
Das fängt wie gesagt beim 180er an...
Mach dich mit dem Fahrwerk vertraut und fang an. Im Handbuch sind die Einstellungen beschrieben. Klicks zählen, ganz raus, ganz rein, immer notieren, dann von der Mittelstellung aus entweder mehr oder weniger. Federvorspannung, das muss passen, das dauert keine 2 Jahre.
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 19:33
von Harry Fast
du bist der Beste
Ich arbeite dran ,sonst machts ja keinen Spaß.
Der Weg muß das Ziel sein, nicht das Ziel.Siehe: mit dem Auto zum Stammtisch oder mit dem Hänger nach Mandello
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 19:35
von Harry Fast
Ach ich vergaß: der Luftdruck ist echt entscheidend.Viel mehr als bei LM 4. Ich muss da mehr drauf schauen.
Verfasst: Mo 27. Jul 2026, 20:15
Man muss allerdings auch beachten, dass so ein >20 Jahre altes Fahwerk auch mal Wartung braucht. Wenn da hinten der Stickstoff raus ist und vorne die alte Plörre alles verstopft hat, hilft die Einstellerei auch nicht.
Verfasst: Di 28. Jul 2026, 14:16
von Harry Fast
Dann lass mich bitte an deiner Erfahrung teilhaben Roland.Was soll ich denn nach schauen?
Normale Luft besteht aus 78,8% aus Stickstoff. Ich finde das reicht.
Verfasst: Di 28. Jul 2026, 16:51
Hallo, das ist nicht nur Erfahrung, sondern steht sicherlich auch im Serviceplan. Gabel- und Federbein-Wartung alle 20.000 km wird meist nicht gemacht, da recht aufwendig, bzw. erst wenn die Gabel Öl verliert. Wenn sich die Fuhre komisch um Kurven fahren lässt, auch mal Radlager, Schwingenlager/Einstellung Schwinge und Lenkkopflager prüfen. Auch der Lenkungsdämpfer kann einen sauberen Strich verhindern!
https://www.thisoldtractor.com/mg_manua ... ate_en.pdf
Verfasst: Di 28. Jul 2026, 19:05
von Harry Fast
Danke Roland für den Link
Der Bock war eben bei der Inspektion. Der Tenor: alles in Ordnung.
Der Bock hat mal 30kkm drauf, alles schaut neu aus und kein Ölverlust.
Lassen wir das!
ich überlege weil ich die Pilot Road 2 drauf habe -die sind von 2019 -ob modernere Reifen nicht auch was bringen?
Übrigens:es meldet sich kein Rossa Corsa Fahrer-haben wir keinen hier?
Verfasst: Di 28. Jul 2026, 19:09
von audiomick
Harry Fast hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 19:05
... ich habe die Pilot Road 2 drauf -die sind von 2019 -ob modernere Reifen nicht auch was bringen?
Der springende Punkt ist weniger "modernere" als dass Reifen von 2019 doch allmählich a Weng zu alt sind. Egal wieviel Profil noch darauf ist.
Verfasst: Di 28. Jul 2026, 19:48
Es ist rechtlich geklärt: ein fabrikneuer Reifen gilt auch fünf Jahre nach seiner Fertigstellung noch als neu!
Natürlich lassen die Weichmacher nach dieser Zeit nach, je nach Hersteller, aber ich hab schon genug Reifen gefahren und auf mein Motorrädern die älter als 5 Jahre sind und waren, und trotzdem teils mehr Grip als andere Neureifen hatten. Also pauschal zu behaupten dass Reifen älter als 5 Jahre zu alt sind halte ich für falsch. Entsprechend gelagert, oder montiert und unbelastet und dunkel auf dem Motorrad sehe ich kein Problem. Unter der Laterne geparkt ist das natürlich was anderes mit dem altern...
Verfasst: Di 28. Jul 2026, 21:46
von audiomick
Ludentoni hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 19:48
... ich hab schon genug Reifen gefahren und auf mein Motorrädern die älter als 5 Jahre sind und waren...
Ich auch, und ich stelle deine umfangreiche Erfahrung natürlich nicht in Frage.
Trotzdem, zum Bespiel, der Vorderreifen an der V35 Imola wurde getauscht weil zu alt. An dem Ding kriegst Du, mangels Leistung und Gewicht, gerade den Vorderreifen nie abgefahren. Der wird zu alt bevor der Profil weg ist. So war es auch beim letzten Wechsel. In Sommer ging's noch, aber als es kühl und feucht wurde, war der Reifen einfach schmierig. Zu alt.
Auch das Beispeil der Breva 750 i.e. . Als ich sie gekauft habe, waren die Reifen nachweislich 10 Jahre alt, und hatten in der Zeit etwa 800km hinter sich. Sie sahen entsprechend neu aus, und fühlten sich beim Anfassen auch nicht so schlecht an. Das Motorrad war auch ziemlich sicher in den 10 Jahren schön in einer trockenen Garage unterbracht. Du hast sie auch gesehen. Beim Kauf sah sie aus wie fast neu.
Durch den restlichen Sommer nach dem Kauf, dem darauffolgenden Winter, und dem Sommer darauf habe ich die Reifen noch gefahren, aber sie waren nicht gut. Als es in den nächsten Herbst ging, habe ich sie ausgetauscht. Die alten waren BT45, bekanntlich gut geeignet für das Motorrad, die neuen BT46. Es war, als ob ich ein anderes Motorrad unter mir hatte.
Also, im Zweifelsfalle, aus meiner Sicht, weg mit dem Alten, und was neues darauf. Reifen aus 2019 sind 7 Jahre alt. Das ist alt genug, um sie in Frage zu stellen, meine ich.
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 10:51
von Harry Fast
Mache Ich!
Ohne jetzt ein neues Thema zu öffnen: wie bockt ihr den Bock auf um den Vorderreifen zu wechseln? Jemand ein Foto davon? Rampe habe ich nicht.
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 10:53
von Harry Fast
und Hauptständer auch nicht.
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 11:00
von likedeeler
Ich stell die V11 auf den Becker-Ständer, packe sie am Hintern
, drücke sie runter und schieb mit der Fußspitze einen Holzblock unter die Ölwanne.
Fotos hab ich leider nicht ... zu wenig Hände frei.
PS: durch den Holzblock wird das Vorderrad frei, daher vorher schon mal die Achsmutter etwas anlösen damit nix umkippen kann. Du kannst auf diese Weise auch die V11 mit entlasteten Rädern überwintern, sofern Du das für nötig erachtest.
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 11:09
von Harry Fast
du meinst also über den Seitenständer überkippen und dann irgendwie den Holzpflog drunter? Dann muß ich den Pflog finden der passt.
Wenns nicht anders geht, probier ichs mal.
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 11:13
Aufbocken? Das macht man wie beim Fahrrad...
Klick:
https://ibb.co/YFDpDBjf
Alternativ Becker und Wagenheber oder Unterstellböcke und Wagenheber...
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 11:16
Harry, nicht über den Seitenständer kippen! Der ist aus Alu! Und die sind nach über 20 Jahren aufgeweitet an den Augen, das bricht weg...
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 11:19
von likedeeler
Nee Harry, ich schrieb Becker-Ständer.
https://www.stein-dinse.com/de/becker-t ... 31956.html
Nicht mit dem Seitenständer! Das plumpst um und wird teuer!
Die Elfe hinten runterdrücken ist auch nicht einfach. Ich kenn Dein Gewicht nicht aber: ab 90kg gehts leichter.
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 11:45
von audiomick
Harry Fast hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 10:51... wie bockt ihr den Bock auf um den Vorderreifen zu wechseln?...
Mit dem schon erwähnten Becker Lift
https://shop.becker-technik.de/products ... -lifter-24
und ein Scherenlift von Louis unter dem Motor dazu
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=30003888
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 14:56
Den Becker-Lifter kann man auch im Fachhandel beim Moto-Guzzi-Spezialisten bestellen und den damit unterstützen:
https://www.daes-mototec.de/de/Fahrwerk ... tauro.html
Zudem ist er da auch noch ca. 32 € günstiger
Den Scherenheber gibt es dann auch bei eBay oder Amazon für >30 € günstiger:
https://www.ebay.de/itm/115458523046
https://www.amazon.de/dp/B0FPWV8DZJ/?sm ... DSJ5XZ06A7
Verfasst: Mi 29. Jul 2026, 18:36
von Harry Fast
So Leute
ich dachte ich hab mal mal wieder Anlass zum Lachen geliefert
ich wusste bis dato nicht was ein Becker ist ,aber jetzt weiß ich es und der wird bestellt
Ihr habt doch noch die Kurve gekriegt
Somit wäre das Thema durch.........ausser
....was hält der Einzelne von Euch/Uns sofern er glaubt sportlich unterwegs zu sein
für die LeMans, als besten Sportreifen-ohne Rücksicht auf Wirtschaflichkeit-also bremsen bei Nässe muss er schon
Ich merks schon-das geht jetzt quer übers Gemüsebeet
bleiben wir doch dabei!
