Lichtmaschine
Lichtmaschine
Hallo miteinander
ich habe Probleme mit meiner V 11.
Ist immer beim ersten mal angesprungen aber gestern wollte sie nicht mehr.
Benzinpumpe surrt, Anlasser dreht aber springt nicht an.
Batterie gemessen 12,6 V.
Batterie geladen auf 12,9 V und sie ist wieder angesprungen.
Dann mal gemessen bei laufenden Motor: geht nur auf 13,8 V und soweit ich weiß ist das zu wenig.
Hab dann mal einen neuen Regler angesteckt aber das gleiche Ergebnis.
Da ist dann wohl die Lichtmaschine am Ende, wie kann man die überprüfen/messen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Lichtmaschine
Was macht die Spannung (gemessen an der Batterie), wenn du den Starter betätigst? Eventuell hat die Batterie auch ein Problem.
Re: Lichtmaschine
Servus,die sackt so auf 11,8 V ab und erholt sich dann gleich wieder.
Die Batterie habe ich erst 2022 neu eingebaut, kann doch nicht schon hinüber sein.
Bin heute Nachmittag mal gefahren, danach hatte ich 2,72 V gemessen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Lichtmaschine
Die scheint dann nicht das Problem zu sein. Hast Du eine V11 KR oder KS?
Such mal "Lenker nach rechts Syndrom ".
Re: Lichtmaschine
Würde auch sagen, 13,8V ist OK, dann am Gas steigt über 14.
- Marcus Busch
- Haudegen
Re: Lichtmaschine
Ist es glaube ich nicht, in dem „Syndrom-Fall“ ist auch der Anlasser komplett tot und rührt sich nicht.roland.k hat geschrieben: So 11. Aug 2024, 06:20 Die scheint dann nicht das Problem zu sein. Hast Du eine V11 KR oder KS?
Re: Lichtmaschine
Masseverbindungen alle gut?Zum Getriebe,Rahmen und an den Polen?
Ladung passt doch.Ansonsten die Batterie.
Re: Lichtmaschine
Hi, das mit dem Lenker ist es nicht.
Es ist ne KR.
Werd jetzt mal die Stecker saubermachen und die Masseverbindungen.
Dann mal schaun obs besser/schlechter wird.
Und danke für die Antworten
Gruß Stefan
Es ist ne KR.
Gruß Stefan
Re: Lichtmaschine
Wurde der Rahmen mal neu lackiert oder gepulvert? Das hätte auch Auswirkung auf die Masseverbindung.
Re: Lichtmaschine
2 , 7 V nach einer Fahrt ?roifour hat geschrieben: Sa 10. Aug 2024, 16:34 Servus,die sackt so auf 11,8 V ab und erholt sich dann gleich wieder.
Gruß Stefan
Kannst froh sein, daß Du nicht mittendrin liegen geblieben bist.
Eigentlich gibts ein Anzeichen, wenn LiMa oder LiMa Regler sterben : der Zeiger vom DZM wackelt wie wild.
Re: Lichtmaschine
Es gibt aber auch Leute, die fahren 2 Jahre mit so nem nervigen Wackeldackel rum und es raucht nix ab......
Re: Lichtmaschine
HI das sind natürlich 12,7 V
Re: Lichtmaschine
Moin Stefan
Für mich sieht das alles soweit gut aus, dein Moped müsste eigentlich laufen.
Hast Du schon mal den Zündfunken überprüft?
Re: Lichtmaschine
Das braucht nicht rauchen,was ist los mit euch?
Das kann auch der Akku haben.Der Regler heile nix verschmort Masseverbindungen gut.
Der Akku gibt auf und das Nadelgewackel geht los.
Irgendwann kommen Zündaussetzer und dann kann man den Motor nicht mehr hoch drehen
Und bei 1600 Up/m geht der denn einfach aus und dann ist Ruhe.
Neue Hawker rein und alles läuft wieder.
Was defekte Akkus für Fehlerbilder hervorrufen können ist schon seltsam.Aber was sollst,?
Re: Lichtmaschine
Wenn die Maschine mit frisch geladenem Akku läuftlikedeeler hat geschrieben: Mo 12. Aug 2024, 18:59 Moin Stefan
Bestell Dir wo ne 4Ah-Lifepo und baue die ein. Die anfälligen/teuren/schweren Hawker sind im Jahr 2024 derweil wirklich nicht nötig.
Re: Lichtmaschine
Aber erst muß es rauchen. Ich finde schon, das es ein wenig rauchen sollte........
Re: Lichtmaschine
Mir gings eher darum, das Stefan vor dem tätigen von Investionen zunächst die einfachen Prüfungen macht. Kerzen, die im Laufe die Zeit hochohmiger werden, schlechte (korridierte) Steckverbindungen an Spule oder Stecker ect. sorgen final dafür, dass der Zündfunke schwächer bzw. zu schwach wird. Wenns dann immer noch nicht funzt muss man weiter sehen. Wenn die Hawker tatsächlich hin ist, muss sie eben neu. Hab ich dies Jahr auch schon durch ....roland.k hat geschrieben: Di 13. Aug 2024, 11:56Wenn die Maschine mit frisch geladenem Akku läuftlikedeeler hat geschrieben: Mo 12. Aug 2024, 18:59 Moin Stefan
Re: Lichtmaschine
https://www.youtube.com/watch?v=TgWgDV7nfgQKosmolske2.0 hat geschrieben: Di 13. Aug 2024, 12:43 Aber erst muß es rauchen. Ich finde schon, das es ein wenig rauchen sollte........![]()
Re: Lichtmaschine
Servus, heute wieder gefahren, ist einwandfrei angesprungen und auch gut gelaufen.
Danach die Batterie gemessen 12,65 V, hab dann mal die Sicherungen und die Relais angefasst schön heiß die Teile.
Dann die 30 er Sicherung gezogen ist halb geschmolzen.
Was ist da jetzt, ist das dann die Batterie?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Lichtmaschine
Das sind Übergangswiderstände!
Den verschmorten Sicherungshalter ersetzen
und alle Kontakte reinigen.
Nicht Verätzungen mit Dpray so sein auch spülen und konservieren.
Re: Lichtmaschine
Auch daran denken, bitte, dass es nicht nur an dem "Sockel" liegen kann, sondern auch an der Crimpverbingung dahinter. Wenn der Crimp nicht absolut einwandfrei ist, kann es da drin auch zu Korrosion und dadurch erhöhten Übergangswiderstand kommen.
Re: Lichtmaschine
Moin Stefan
Das Problem mit der verschmorten 30A-Sicherung ist leider nicht neu. Hier mal ein 12 Jahre alter Trööt dazu:
viewtopic.php?p=96937&hilit=%C3%BCberga ... and#p96937
Da ich da selbst mitgetröötet habe, vielleicht die gute Gelegenheit zu meinem "Zwischenstand":
Bislang ist die Sicherung nie mehr dahin geschmolzen und tut seitdem klaglos ihren Dienst.
Re: Lichtmaschine
Servus, ich hab jetzt die Sockel alle sauber gemacht.
Hab dann einen neuen Sicherungshalter für die 30iger Sicherung verlegt.
Nach ein paar Fahrten ist mir jetzt nichts mehr aufgefallen sollte also passen.
Ich hab aber nur einen Massepunkt am Getriebe saubergemacht.
Wo find ich denn die anderen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Lichtmaschine
Soweit ich weiss, ist das die "Hauptmasse" bei der V11 Reihen, also hinten oben am Getriebe, in der Nähe der Ausgangswelle wo der Kardan ran kommt.roifour hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 11:12 Ich hab aber nur einen Massepunkt am Getriebe saubergemacht.
Wo es sonst Massekontakte gibt kann ich Dir nicht genau sagen, aber generell, wo immer es irgendwas gibt bei dem nur ein Kabel hin geht, kannst Du erstmal annehmen, dass das Komponent eine Masse über die Halterung bzw. Monierpünkte bekommt. Also Verbindung mit Batterie Plus via Schalter usw. über dem Kabel, und Massekontankt zurück zu Batterie Minus über die Halterung bzw. Verschraubung und dann über dem Rahmen und letzlich das fette Kabel hinten am Getriebe.
