Heute beim KÜS gekotzt
- professore
Moin
Heute war mal wieder die V11 dran
Folgenden Gründe führten zum Erbrechen:
1. Motor ist ölfeucht, konnte mir aber die Stelle nicht zeigen, nur einen Ölfilm auf den weißen Baumwollhandschuhen.
2. Die Bremsscheiben sind 0,1mm unter Verschleißgrenze---OK ?!? ich hab 3,7mm gemessen --er 3,5mm --OK wären sowieso fällig geworden
3. Der Kanaller !! Meine Pirellireifen darf ich nicht fahren---Reifenbindung ist ausgetragen aber : Die Fahrzeug E Nummer (steht in Feld k) war bei mir nicht eingetragen. Unter 17 steht ein E ....E--Wie Einzelabnahme-- Ergo stimmt die E Nummer auf der Reifenfreigabe nicht mit der ,nicht vorhandenen Nummer, unter k. Lösung: Einzelabnahme der montierten Reifen= 80€+ Neuzulassung der V11 beim Kosten beim KVA ( Die Betriebserlaubnis ist erloschen !!!!) um den Scheiß in den Schein eintragen zu lassen. Wie das E dort hingekommen ist -- K.A. Die V11 LM KT BJ 2002 Unterreihe A01 wurde neu in Deutschland 2004 verkauft--also kein ''Grau oder RE Import''
Fazit: 166€ TÜF, AU (ohne Kat mit 2,79 %Vol bestanden), 80€ Einzelgutachten Reifen (Glücklicherweise konnte ich den Gutachter überzeugen, nicht nur Pirelli zu begutachten, sondern alle Reifen die zu den Felgen passen , ohne Mischung-also nicht z.B.Conti mit Pirelli ), 480€ für 2 neue Brembo 320ziger, (blöderweise ohne goldenen Stern), 60€ für 12 neue hochfeste Schrauben M8*20------2kg Nerven gelassen----
Übrigens wurde in den letzten 2 Jahren die Gesetzgebung zu Reifenfreigaben, Typenbedingte Reifenbindung etc ganze 9 mal geändert.
Als ob wir keine anderen Sorgen haben.
angepisst Icke
angepisst Icke
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Re: Heute beim KÜS gekotzt
Diese Art Diskussionen werden zunehmen! "Fachkräftemangel" gibts überall
Bei mir war es letzte Woche das Vierrad, Prüferin eine dauergrinsende Bachelorette (oder so ähnlich):
- Selentblock an der Auspuffhalterung defekt. Sie holt extra noch einen gestandenen Prüfer. Er meint: der Auspuff kann nicht abfallen, ist OK. Sie macht einen erheblichen Mangel draus.
- Rad rechts dreht schwer, klemmt im Sattel: geringer Mangel. Final musste ich dann die Sättel zerlegen, Kolben entrosten, reinigen und fetten sowie Staubmaschetten erneuern ... kurz: Schrott instand gesetzt, nun ist wieder prima.
- Und weil es so schön zu Deinem Reifenthema passt der dritte Punkt: Kunde (das war wohl ich, hört hört
) kann für Reifen und Felgen keine ABE vorlegen, hat aber glaubhaft versichert, dass die Kombination so in Ordnung ist. Klassifizierung: als geringer Mangel bewertet. Normalerweise gibt es dafür nen Platzverweis
Am Ende gabs ne Widerholungsprüfung. Aber unterhaltsam war der Besuch in den heiligen Hallen trotzdem. Es tauchte noch einer dicklicher Porschefahrer auf, der für einen steinalten und zerschraubten Neun-Elfer mit Komplettumbau (Karosserie, Reifen, Motor) ein H-Kennzeichen wollte. Dabei hat er den Prüfer dermaßen vollgeschwurbelt, das ich echtes Mitleid empfand
Also Thomas: immer das Beste draus machen, nicht
sondern das Ganze als Unterhaltung werten. Ein guter Theaterbesuch kostet schließlich auch Geld.
V11 LeMans
K100RS mit EML GT2001
V11 LeMans
Mal ne Frage dazu, bei euren LMs ist ja nur die 170er Reifengröße hinten eingetragen, ab Werk aber das 5,5er Rad und ein 180er montiert, hat sich da bei euch noch nie ein ( Sach ) Verständiger dran aufgegeilt?
- Toni
- Haudegen
Meine LM (KT) ist auch demnächst fällig und bei der steht auch nur der 170er im Schein. Dem Prüfer vom TÜV war das beim letzten Mal egal - war ein älterer Kollege vermutlich kurz vor dem Ruhestand.
Eigentlich wollte ich diesmal auch zum KÜS, wenn ich aber das hier lese....
Der Bayern Toni
FCKB90GRÜNE
Je jünger desto aufgegeilterLudentoni hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 12:51 Mal ne Frage dazu, bei euren LMs ist ja nur die 170er Reifengröße hinten eingetragen, ab Werk aber das 5,5er Rad und ein 180er montiert, hat sich da bei euch noch nie ein ( Sach ) Verständiger dran aufgegeilt?![]()
... wie im echten Leben.
Seitdem hat der Kay
ein Zettelchen dabei
und schon ist es vorbei
mit der Meckerei
V11 LeMans
V11 LeMans
Das ist ein interessanter Punkt. Gerade im Schein geschaut, und ja, 170/60 ZR 17 ist eingetragen. Ich glaube, ich muss mal morgen nachschauen, welcher Reifen eigentlich montiert ist. Ich meine, die Felge is doch die 5,5", bin mir aber nicht ganz sicher.Ludentoni hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 12:51 ...bei euren LMs ist ja nur die 170er Reifengröße hinten eingetragen, ab Werk aber das 5,5er Rad und ein 180er montiert,...
Dabei ist mir aufgefallen (schweift ein Wenig vom Thema ab....), das ich eine Eintragung für einen "Sonderkenk. (sic) Hagen Sportzubehör. HAG1-2" habe.
Damit ist wohl sowas gemeint
https://www.hagenmotorsport.de/zubehoer ... -breit-308
Das erklärt wohl die Löcher in der oberen Gabelbrücke. Gott sei Dank sind aber die originale Stummel montiert. So'n Stück Heizungsrohr kommt ganz sicher nie nicht an meiner LM dran.
Im COC-Papier stehen beide Reifengrößen drin und als erstes die 170er. Bei den alten Dokumenten wurden dann auch beide eingetragen, bis das geändert wurde. Es steht nun nur noch eine Größe im Schein und das ist die erste. Ich hatte damals einfach bei der Anmeldung darauf bestanden, dass der 180er im Schein steht und dann wurde der eingetragen. Laut Zulassungsstelle ist das aber kein Problem, da die Prüfer das in Ihrer Datenbank problemlos nachlesen können.
.., hattest Du etwas falsches gegessen Thomas?
@ Kay,
warum schreiben die da " Früher " alternative Bereifung rein, das sorgt doch nur wieder für Missverständnisse.
@ Mick,
schön war das mit dem Heizungsrohr nicht, und das 5,5er Rad ist verbaut:
@ Roland,
nicht jeder Sachverständige oder jede Organisation hat Zugriff auf ne Datenbank, und kaum ein Elfenbesitzer hat damals ein COC mitbekommen. Das macht die Sache nicht einfacher, zumal in der ganzen Verwirrung um Reifeneintragungen und die Reifenzulassungsregelung...
Ich hab gleich auch noch drei Guzzis und zwei andere Mopeds zur HU, da ist auch ne LM in Cristal Cuvee dabei...
@ Mick,
@ Roland,
Bei der Art und Anzahl der Mängel empfehle ich folgendes:
Woanders hinfahren und auf das Geld für diese Prüfung pfeifen!
Das Allerbeste, das Du machen kannst, wenn Du keine geschmeidigere Prüfstelle findest:
Beim Händler tüven lassen. Die Händler sind mit den meisten Prüfern auf Du und Du.
Wenn der Prüfer was findet und sagt, dass das aber gemacht werden muss, reicht ihm oftmals die Zusage (vom gut bekannten) Händler, dass das erledigt wird. Wirklich versuchen den ganzen Dreck zu bereinigen, habe ich aufgegeben vor zwei Jahren. Bzw. hatte ich es versucht, aber
ein paar Sachen gehen halt einfach nicht.
Originaler Auspuff? Pfft.
Im August ist es bei mir leider auch schon wieder soweit.
Dir noch viel Erfolg bei dem Scheiß!
Wo hat denn der Kay das schöne Zettelchen her? Ich habe sowas nur unter der Ladentheke beim TÜV, aber nicht unterschrieben zugeschoben bekommen.....likedeeler hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 19:00Je jünger desto aufgegeilterLudentoni hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 12:51 Mal ne Frage dazu, bei euren LMs ist ja nur die 170er Reifengröße hinten eingetragen, ab Werk aber das 5,5er Rad und ein 180er montiert, hat sich da bei euch noch nie ein ( Sach ) Verständiger dran aufgegeilt?![]()
Seitdem hat der Kay
mit der Meckerei
@ Reiner:
Die Formulierung basiert wohl darauf, dass ich den ursprünglichen (alten) Brief vorgelegen konnte, wo der 180er aufgeführt war.
So solls sein! Bei uns um die Ecke ist eine Schrauberbude, wo Leute mit Expertise werkeln. Da geht meine jetzt immer zur HU/AU hin. Habe einfach keinen Bock mehr auf das Gesabbel mit den Bachelors.
@Kosmo:
Von der Zulassungsstelle. Der Tüv ler schreibt Dir sowas nicht aus, sondern macht bestenfalls einen Verweis im Prüfbericht und schickt Dich zur Zulassungsstelle. Wenn man deshalb gleich auf den Hof kotzt, läßt er einen sogar durchfallen
Da ich den (entwerteten) ursprünglichen Brief dabei hatte, hat der Kollege von der Zulassungssstelle die Schuld bei sich gesehen und mir den Zettel kostenfrei ausgestellt.
@Kosmo:
V11 LeMans
V11 LeMans
- professore
Der Beitrag sollte nur eine Warnung sein.
Jeder sollte in seinem Schein kontrollieren, ob in k die Fahrzeug e Nummer für die V11 steht.Steht sie drinnen, alles tutti, die Reifenfreigabe ist gültig.
Wie gesagt, durch die Reifenmotage mit Pirelli ist die Betriebserlaubnis erloschen. BITTE auch die 2.Seite der Reifenfreigabe lesen, da steht es drin!!!!
Bin jetzt zum KVA um das Reifengutachten eintragen zu lassen.
Mal sehen, was für ein Schimmel da wiehert.
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Danke.
Stimmt. Wie erwartet, geht gar nicht.schön war das mit dem Heizungsrohr nicht.
Vorher war ich unten und konnte nach dem Reifen schauen. Es ist doch ein 180/55-17.Ludentoni hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 12:51 ...die 170er Reifengröße hinten eingetragen, ab Werk aber das 5,5er Rad und ein 180er montiert, hat sich da bei euch noch nie ein ( Sach ) Verständiger dran aufgegeilt?![]()
Die Le Mans ging letztes Jahr durch die HU. Mir wurde berichtet (ich war nicht dabei...) dass der Prüfer doch die Reifen negativ kommentiert hatte. Allerdings nicht wegen der Größe, Fabrikat oder sonst dergleichen.
Die montierten sind ein Reifentyp, der wohl sehr sportlich ausgelegt ist, und eher für Rennstreckenbedingungen gedacht. Als Strassenreifen für die V11 gäbe es bessere Alternativen. Damit hat er wohl möglich auch Recht. Die Reifen fahren sich zwar nicht schlecht, wollen aber schon gut warm sein, zumindest meinem Eindruck nach.
- Toni
- Haudegen
Ich habe auch den Angel GT II drauf und in meinem Schein ist folgendes vermerkt:professore hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 12:50 Jeder sollte in seinem Schein kontrollieren, ob in k die Fahrzeug e Nummer für die V11 steht.
Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten zu K: E11*2000/7*00055***
Was verbirgt sich denn konkret hinter der o. a. "ABE / EG BE Nr"?
Der Bayern Toni
FCKB90GRÜNE
Ich war heute mit meiner Honda AT beim TÜV in Spandowien, dem Heimatbezirk von unserem Thomas (Dottore):
- Reifen waren kein Thema! ( Conti TKC 80, aber neu)
- Scheinwerfer Schutzgitter war kein Thema! ( eigentlich verboten in D., aber in Anbetracht meiner Hard -Endurofähigkeiten wurde es als notwendig erachtet)
- Gemisch vielleicht etwas fett, aber auch kein Thema! (O-Ton: V2 brauchen es immer etwas fetter..!)
- TÜV war bereits vor 4 Monaten abgelaufen, aber auch gut! (Kein Thema, Hauptsache das OA bekommt es nicht mit ...)
Die Plakette wurde aufgeklebt, demnach Alles tutto bene!
Der Prüfer bei Thomas war vermutlich Rassist, Nazi und AfD-Wähler. Mag keine Italiener nur BMW aus Spandau...
Ich hatte bei meiner Harley das Reifenthema im letzten Jahr: Einzelabnahme und Eintrag. Hat mich mehr gekostet als der Reifen
.., oder Thomas hat ihm direkt vor die Füße gereihert. Das mögen die auch nicht!
- professore
@Toni
Diese nummer steht auch bei mir in der REifenfreigabe und ist die EURO Typenzulassung.
Diese E Nummer muss aber auch im KFZ Schein unter k stehen, sonst gilt eben die Freigabe des Reifenherstellers nicht. Gilt übrigens für alle Freigaben aller Hersteller.
Wird nun ein Motorrad nur mit einer Stückzahl unter 500 Stück hergestellt (was bei der 2002er Le Mans nicht der Fall ist, den werden diese Motorräder Einzelzugelassen ergo ohne EG -E Nummer)
Ich denke meine Maschiene ist 2004 aus einem nicht EU Land wieder RE Importiert worden, und mit einer Einzelzulassung angemeldet worden.
Ich hätte mir das COC Papier für den Untertyp A01 aus Italien zusenden lassen, hätte , hätte , Fahrradkette.
Heute nun Neuvorstellung beim KÜS.
Ich hab ordendlich gegessen, damit er auch was richtiges auf den Füßen hat, sofern er wieder motzt.
Gruß in die Runde
Gruß in die Runde
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
@ Thomas, viel Erfolg.
@Toni,
e3*92/61*0075*00 = ABE V 11 Le Mans KS 01 (Cristal Cuvee)
e11*2000/7*000055*00 = ABE V 11 Le Mans KT 02 (Rosso), Zwittermodell mit Kräusel ohne Kat aber schon 03er Anbauteile
Hab gerade nur die zwei Scheine zur Hand, wer noch weitere Nummern hat gerne ergänzen, in der Bescheinigung unter K zu finden...
@Toni,
- Toni
- Haudegen
@Ludentoni
Danke, meine V11 LM ist eine KT 02 A Bj. 02 (ZGUKTA0202M******) mit Glattlack und Kat.
@Thomas
Die E-Nummer steht bei mir im alten Brief (Teil II) unter K und wurde, aus welchem Grund auch immer, nicht in den neuen Brief und in den Schein (Teil I) übernommen. Dafür steht eben unter Vermerke "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten zu K: E11*2000/7*00055***" was m. e. gleichbedeutend sein dürfte.
Von meiner ersten LM habe ich noch die Konformitätserklärung hier.
Wie dem auch sei, ich wünsch uns beiden mal viel Erfolg.
@Thomas
Der Bayern Toni
FCKB90GRÜNE
- professore
TÄTÄ
Nu endlich TÜF an der Bella
Nochmal 20Öcken hingelegt.
Ohne die Bremsscheiben hat der TÜF also:
TÜF +AU 86€-Gutachten Reifen 80€ Nachprüfung 20€ = 186Öcken--geil
Hat einer noch ne Konformitätserklärung für V11 LM KT Version 01 TypA ??
Frohes Osterfest
Frohes Osterfest
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Moinsen Thomas, ich könnte Mitte Mai evtl. deine Hilfe beim Abladen meiner neuen Corsa gebrauchen ...
Durch meinen Saunaunfall wurde mir mein altes Handy geklaut so das ich im Moment dabei bin wieder alle Freunde und Bekannte zu kontaktieren um wieder zu kommunizieren ...
Im Moment liege ich noch im UKB und bin in besten Händen ...
Wärst du denn Mitte Mai in Berlin ?
Schicke mir bitte deine Handynummer, dann können wir vielleicht mal telefonieren ...
Bis dahin dLzG Peter [emoji111][emoji2321]
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
