Auch Kardan abschmieren
Verfasst: So 17. Sep 2023, 01:31
Wollte ich heute machen, aber nicht die Kreuzgelenke, sondern die Verzahnung für die Längenausgleich.
Ich dachte, ich hätte den Dreh raus bekommen, und Fett ging über dem Schmiernipple rein und dahin wo es hin sollte. Dann habe ich dieses gesehen:
Anstatt das wie ich erwartete irgendwann Fett an dem Übergang zwischen den zwei Teilen des Kardans ausgetreten ist, ist es zu dem hinteren Kreuzgelenk hin ausgetreten.
Offensichtlich is das hintere Teil des Kardans längs durgebohrt und bearbeitet worden, um die Verzahnung zu erstellen. Die Bohrung ist dann mit einem Stopfen zugemacht worden, wie hier deutlich zu sehen ist:
Offenbar ist dieser Stofen bei meiner Welle nicht dicht. Jetzt die Fragen:
Hat das Jemand schon so gesehen?
Ist das schlimm? Kann ich das ignorieren, oder muss ich davon ausgehen, dass die Verzahnung dadurch nicht ausreichend gefettet worden ist?
Kann es sein, dass ich durch zu viel Fett-rein-pumpen selber den Stopfen raus gedrückt habe? (Glaube ich aber nicht...)
