OT rechter Zylinder
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 23:59
von mofa
Hi, weiß nicht warum der OT rechter Zylinder bei meiner V11 nicht mit D gekennzeichnet ist?
Links ist mit S gekennzeichnet dann kommt ein Pfeil später ein Zeichen -=|- in etwa was anscheinend den OT für den rechten Zylinder kennzeichnet.
Was soll das den bedeuten?
Re: OT rechter Zylinder
Verfasst: So 26. Feb 2023, 08:56
Für was brauchst Du denn die Markierung? Ventile einstellen? Dann mach drei Farbpunkte, zwei auf den Rotor, einen auf die Kalotte. Der Pfeil ist nur zur Schwungradmontage, auf 11 Uhr Gehäuse. Ausgehend von Sinistra, 270 Grad weiter ist Destra...
Verfasst: So 26. Feb 2023, 09:58
von mofa
Ja für die Ventiele, anscheinend ist das komische Zeichen der OT rechts, hab die Position des Kolben links bei OT S mit nem Messschieber im Zündkerzenloch gemessen U. mit der auf der Rechten Seite verglichen.
Ist dan bei dem Zeichen beim rechten Zylinder exakt gleich.
Verfasst: So 16. Apr 2023, 12:09
von arh02
Ludentoni hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 08:56
Nur mal so... Destra und Sinistra in Fahrtrichtung gesehen oder von vorne auf den Motor blickend???
Danke und Gruss
Arh
Verfasst: So 16. Apr 2023, 14:23
von Calzone
Immer in Fahrtrichtung gesehen.
Viel Erfolg!
