Farben und Lacke
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 11:59
von Andreas Köster
kennt jemand den Farbton der roten Halteplatten an Fußrasten bzw. ob und wo man dafür einen Lackstift bekommt um kleinere Macken auszubessern?
Danke für Tipps
Re: Farben und Lacke
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 12:41
Ist der Farbton nicht auch Signalrot..? (RAL3001)
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 14:10
Das ist Lasurlack, Klarlack mit roter Farbe gemischt... Likedeeler hatte doch mit Revell gute Erfahrungen gemacht.
https://www.revell.de/produkte/farben-k ... -14ml.html
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 14:18
von Kosmolske2.0
Hatten wir schon mal:
http://www.v11sport.de/viewtopic.php?f= ... ck#p117531
Der Lasurack von Duplicolor (siehe unten) funzt einwandfrei. habe sogar noch drei Dosen daheim.
Habe damit Bugspoiler und Heck meiner Coppa gelackt - passt 100%.
Wichtig ist nur: vorher silber lackieren, Dann so lange schichtweise Rot drauf bis die Farbe passt. Das fängt an und sieht gelb aus, dann orange...u.s.w.
schön gleichmäßig, sonst wird das fleckig. Am Ende dann vorzugsweise 2K-Klarlack drüber. Kostet die Dose 15-20€, ist aber jeden cent wert!
Wirklich - hier nicht geizen!
Re: Farbe der Rahmenplatten
Beitragvon Kosmolske2.0 » Fr 19. Feb 2016, 02:57
Nummer kenne ich keine.
Aber der Zufall hat mir einen Lasurlack von BMW in die Hände gespielt der saugut passt.
Hersteller: Dupli Color Farbcode: BMW 031 Order-nr:677588
Habe damit meinen Bugspoiler gelackt:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... &start=600
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 16:46
Kosmo, du hast aber mit Glanzlack gearbeitet oder?
Luigi hat weiß vorlackiert und mit mattem KLarlack drüber. Bei den Karosserieteilen auch, mit Glanzlack und dann matten Klarlack drüber...
Man sollte die Infos vielleicht mal bündeln und pinnen, aber da guckt dann auch keiner nach.
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 18:47
von Kosmolske2.0
Der Klarlack macht das finish....egal was drunter ist.
Aber bevor der Klarlack drauf kommt, würde ich sowieso mit 1000er nass anschleifen. Sonst kann man auch mal einer "Lackplatte" beim wandern zusehen.
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 20:25
von guzzipapa
Bei meiner habe ich die Schwinge mit Autolack aus der Spraydose im Farbton RAL 3001 lackiert. Das schaut genau gleich aus, wie die Seitenplatten. Natürlich wird die beschriebene Lasurlackierung noch eine Spur professioneller wirken.
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 20:57
guzzipapa hat geschrieben:Bei meiner habe ich die Schwinge mit Autolack aus der Spraydose im Farbton RAL 3001 lackiert. Das schaut genau gleich aus, wie die Seitenplatten. Natürlich wird die beschriebene Lasurlackierung noch eine Spur professioneller wirken.
Für uns Landwirte und Ökos reicht auch irgendeine Sprühdose im Farbton RAL 3001.
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 21:50
Nur der Vollständigkeit halber, die Rahmenplatten der KR sind mit Ausnahme der Rosso Mandello Unilackrot wie der Rahmen. Die KR RM und die Modelle ab KS haben teilweise Platten mit rot eingefärbtem mattem Klarlack.
Luigi kennt zwar keine RAL Farben aber je nach Ausbleichgrad kann bei der KR auch Reinrot oder Verkehrsrot passen. Im Original wird das ein Lechlerlack sein, Rosso 107 oder das dunklere Rosso 109.
