				30 A Sicherung
				Verfasst: Di 30. Mai 2017, 05:45
				von MartinS
				Moin,hab gestern mal meine Sicherungen durch gescheckt und da fiel mir auf das die 30A lt. Sicherungsdeckel  die für die Batterie,arg verkokelt aus sah,aber  noch "funktionsfähig" war.Jetzt sind meine Elektrik Kenntnisse ziemlich begrenzt, aber ich würde mal drauf tippen das irgendwo eine schlechte Verbindung ist und da durch der Widerstand zu gross bzw. heiss wird.Wo soll ich meine Suche beginnen?
Hatte nicht schon mal einer hier sowas ähnliches?
				Re: 30 A Sicherung
				Verfasst: Di 30. Mai 2017, 06:52
				von Luhbo_
				An der Sicherung, Martin. Viel kannst du dran eh nicht machen. Wenn du Pech hast, sind die Kontaktfedern im Sockel schon weich, dann brauchst du eigentlich eine neue Sicherungsleiste.
				Re: 30 A Sicherung
				Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 16:44
				von MartinS
				Wie sind die Kabel in der Sicherungsleiste fest,sind die eingesteckt oder gecrimpt oder sonst was?Was haben die gelben Kunststoffleisten für ne Bedeutung?
Werd wohl als nächstes den Sicherungskasten/Steckleiste erneuern.Hatte den Stecksockel etwas nach gebogen soweit das möglich war,Sicherung ist aber gestern nach 200km-Tour
wieder verkokelt.Gibt wohl V11 Treffen ohne V11.
				Re: 30 A Sicherung
				Verfasst: Mo 10. Jul 2017, 18:51
				von da Huber ises
				Ich hab  einen Sicherungshalter Größe FK3 oder Maxi  montiert und die originale 30 A stillgelegt.
https://www.amazon.de/Sicherungshalter- ... alter+maxi
Dazu die Passende Sicherung:
https://www.amazon.de/Maxi-Sicherung-Fl ... r+MAXI+KFZ
				Re: 30 A Sicherung
				Verfasst: Mi 26. Jul 2017, 09:41
				von Grashüpfer
				Bei meiner ehemals geschmolzenen Hauptsicherung hatte ich festgestellt, dass ein Zusatzrelais für die Hupe sich von Trockenkühlung auf Wasserkühlung geändert hatte. Dadurch flossen ziemlich  hohe Kriechströme, die thermisch die Kunststoffanteile der Hauptsicherung schmelzen ließen. (Irgendwo müsste noch ein Foto davon hier im Forum zu finden sein...)
				Re: 30 A Sicherung
				Verfasst: So 30. Jul 2017, 17:10
				Wenn Du die gelben Leisten entfernst, kannst Du die Steckkontakte ausdrücken. Sind gewöhnliche Crimstecker für Flachstecker. Gibts in jeder Boschfilliale. Einen neuen Sicherungskasten würd ich nur verbauen, wenn der alte auch schon verkokelt ist. Ansonsten: 2x Krimpen und gut iss..... Ist aber fummelig.
