Seite 1 von 2
Die 3 Bohrungen an dem Seitendeckel?
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 11:32
von ölweschel1
Hallo ! Die Bohrungen in den Seitendeckeln sind wohl ein Problem ! Es bilden sich Risse an den Bohrungen. Ich denke die Guzziexperten hätten die doppelte Wandstärke nehmen sollen. Gebt mir mal Tipps zu dem Thema. Viele Grüße
Re: Die 3 Bohrungen an dem Seitendeckel?
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 12:30
von Hirschhäuser
Hi Ölweschel1
Meines Erachtens würden die Seitendeckel auch bei doppelter Wandstärke Risse bekommen - wenn sie verspannt montiert werden!!! Vor langer Zeit, bei einer Frühlingsdurchsicht habe ich die verspannte Montage bei meiner Elfe bemerkt. Die Löcher habe ich ein wenig bearbeitet und habe Kunststoffunterlegscheiben drunter gelegt. Bei mir haben die Seitendeckel keine Risse
Stephan
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 15:14
von ölweschel1
Hallo Stephan! Danke dir für die Info. Ich habe die V11 noch nicht lange. Die Risse werden wohl beim Vorbesitzer entstanden sein. Ärgert mich wohl ein wenig. Werde den Seitendeckel innen mit 8o Papier anschleifen, und mit Kleber und Matte bearbeiten. Und neue Deckel kosten 300 Öken, Vielleicht werde ich mir gebrauchte Deckel besorgen ,und bei einem Sondermodell kommt man gebraucht ja noch schlechter dran. Gruß von Wolfgang.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 16:08
von Thomas
Ich würde die Risse nach der angedachten Innenbarbeitung verharzen, schleifen und neu lackieren. Dann Spannungsfeld montieren und es sollte Ruhe sein.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 20:04
Thomas hat geschrieben:Ich würde die Risse nach der angedachten Innenbarbeitung verharzen, schleifen und neu lackieren. Dann Spannungsfeld montieren und es sollte Ruhe sein.
Spannungsfeld? Sind das Strahlen..?
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 21:03
Gans gefeerliche.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 21:50
von ölweschel1
Danke an die Jungs die geschrieben haben. Werde die Risse verkleben mit hochfesten 2 Komponentenkleber, schleifen und lackieren. Dann mit den Gummischeiben befestigen. Gruß von Wolfgang.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 22:06
Spannungsfreier Anbau Wolfgang.
Die Löcher größer bzw. anpassen wie Stephan
schon schrub,sonst haste die Risse gleich wieder.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 22:22
von ölweschel1
Hallo Dieter ! Dein Befehl ist mir heilig. Wird so gemacht , und denke an die 2 Scheibenkupplung. Das können wir noch besprechen. Kann das bei Dir vielleicht noch im April statt finden, oder Mai ? In der Schrauberinst ! Bringe dann schönen Eierlikör mit.
forum/posting.php?mode=reply&f=18&t=6988# Mit ( V ) Gruß Wolfgang.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 22:35
Ich hab schon an deine Kupplung gedacht Wolfgang.
Du mußt nun handeln.
Die wachsen nicht auf Bäumen.
Im Frühjahr ist Ok.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 22:41
von ölweschel1
Ja danke Dieter. Wir sehen uns ja am 1 Mai in Schwege, dann können wir das machen. Dann sind wir Helden der Arbeit.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 11:21
von office
Vielleicht täuscht mich meine Erinnerung, aber "früher" waren solche Plaste-Teile wie folgt festgemacht: eine Metallhülse, die die Schraube aufgenommen hat und auf beiden Seiten der Plaste ein Gummiring um das Teil zu halten.
Es käme mir nie in den Sinn, Plasteteile direkt irgendwo anzuschrauben. Da sind Risse vorprogammiert.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 12:02
von lucky
In Italien is es wärmer. Daher is dort alles elastischer.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 14:36
von Thomas
Hülsen als Führung und Distanzhalter sind da serienmäßig drin. Luiggi ist doch nicht blöd. Bei meiner Elfe fehlt so eine Hülse auch seit dem ich sie gekauft habe. Hat noch jemand so ein Teilchen übrig
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 15:00
Die Hülsen nützen aber trotzdem
nix wenn unter Spannung angeschraubt
wird.Das sind wie schon geschrieben nur
Distanzhülsen und keine Antiverspannungshülsen.
Muhaha,laß die Dinger weg,schmeiß die
Airbox raus,K&N auf die Drosselklappenkörper
und schon sieht es toll aus.
Muhaha.
Macht doch mal was aus euren Stangenmotorrädern.
Weniger ist mehr.
Alles ab was nicht Not tut,dann geht so eine Kiste auch gescheit wenn die 20 kg leichter ist.
Muhaha.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 15:28
von Thomas
Ich möchte gerne so eine Hülse. Außerdem ist die Elfe nicht 20kg zu schwer, das sind 70kg. Maßstab Daytona 675
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 15:29
.., wobei spannungsfrei nicht ganz einfach ist. Ich habe auch schon laut geflucht wegen blöden Schrauben!
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 15:37
Maßstäbe gibt es unterschiedliche,
abnehmen ist das günstigste Tuning.
Einfach die blöden Schrauben gegen
schlaue austauschen,die sind auch unverstrahlt.
Mann man man,was ist los mit euch?
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 15:54
von Thomas
Dottore G. hat geschrieben:Maßstäbe gibt es unterschiedliche,
Wir sind heute gut drauf, drunter natürlich auch
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:36
von office
Wo ist denn bitteschön das Problem?
Hülsen gibts als Röhrchen im Baumarkt, eine Laubsäge werdet ihr wohl noch handhaben können, dann in der Plaste die Löcher vorsichtig vergrössern, so dass sie ein wenig seitliches Spiel haben. Das klappert nicht, denn die Gummiringe oben und unten halten das Teil genügend fest.
Wer es nobel will, kann O-Ringe nehmen statt zugeschnittener Bierflaschenverschlussdichtungen.
ölweschel1 hat geschrieben:Hallo ! Die Bohrungen in den Seitendeckeln sind wohl ein Problem ! Es bilden sich Risse an den Bohrungen. Ich denke die Guzziexperten hätten die doppelte Wandstärke nehmen sollen. Gebt mir mal Tipps zu dem Thema. Viele Grüße
Doppelte Wandstärke ergibt doppelt breite Risse.
Ich denke eher, der Vorbesitzer hatte nach dem Schrauben eine Menge Hülsen und Gummis über, von denen er nicht wusste, wohin damit.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 16:38
von office
Dottore G. hat geschrieben:Die Hülsen nützen aber trotzdem
Ich schreib jetzt nix.
Aber ich könnte eine Zeichnung machen.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 17:01
Nicht verzweifeln Mister Office, das sind alles Hülsenspezialisten hier:
. Dr. Spez.Hüls.
Spezialist für Hülsen und Hülsenfrüchte
Damit bollert es sich besonders gut!
Prosit Neujahr, und nix ernst nehmen heute.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 17:20
von kirk
Und die Seitendeckel weglassen? Sieht doch auch gut aus . Können für den unwahrscheinlichen Fall eines Verkaufes dann in der Garage verbleiben.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 17:37
von office
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Spezialist für Hülsen und Hülsenfrüchte
Vegane Böller.
Aber auch nicht CO2-frei.
Allen ein schönes neues Jahr.
Verfasst: Do 31. Dez 2015, 18:43
von guzzipapa
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Nicht verzweifeln Mister Office, das sind alles Hülsenspezialisten hier:
. Dr. Spez.Hüls.
Wer suchet der findet! Etwa hier:
http://www.hard-to-find-parts.de/pd-981 ... egoryId=28
Braucht nur mehr die Größe zu passen.
