Leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl
Schönen guten Tag,
neu hier und gleich ne dumme Frage... Ich besitze eine V11 Le Mans KS, EZ 2002, aber noch mit KR-Motor; den schrumpelig schwarzen ohne Kat und ohne Interferenzrohr zwischen den Krümmern.
Seit einer Weile bleibt die Drehzahl aus dem Schiebebetrieb heraus für ein oder zwei Sekunden bei knapp 1500 U/min hängen, um dann auf die normale Leerlaufdrehzahl abzusinken.
Keine Ahnung, warum sie das tut, hat vielleicht jemand von euch eine zündende Idee, wo ich anfangen soll zu suchen?
Ach so, vor kurzem hab ich mal die Zündkerzen rausgeschraubt, die waren so dunkelbraun wie eigentlich immer in den letzten zwölf Jahren...
Viele Grüße aus der Ortenau
Ruprecht
Ruprecht
Re: Leerlaufdrehzahl
Hi Ruprecht. Willkommen hier.
Check mal die Mechanik:
Linke Seite, da wo der Kabelzug vom Gasgriff ankommt.
(1) die Rückstellfeder unter diesem Teil an dem der Kabelzug eingehängt ist versifft gerne. Dann reicht die Rückstellkraft nicht mehr.
> Mit viel Bremsenreiniger mit scharfem Strahl die Feder reinigen!
(2) Die mech.Kopplung zwischen links und rechts. Check mal die Kugelköpfe der Kopplungsstange.
> Reinigen mit Bremsenreiniger und dann wieder ölen mit Ballistol.
(3) wann wurde überhaupt das letzte mal synchronisiert?
Gruss -M-
Gruss -M-
Hallo Martin,
vielen Dank für die Tipps, werde ich checken.
Synchronisiert habe ich zuletzt letztes Jahr im Sommer, das Drosselklappenpoti hab ich da auch gleich eingestellt. Allerdings war die Drehzahl bei den für meinen Motor vorgeschriebenen 550 mV viiiiel zu hoch, ich musste auf - lass mich lügen - ca. 380 mV gehen, um irgendwie auf eine Leerlaufdrehzahl von ca. 1100 U/min zu kommen.
Bist auch so'n Kandidat !
Nächstes Jahr : V11 Treffen 2016 ist Pflicht.
Das wär mal ne Überlegung wert...
Ruprecht
Ruprecht
Zu weit für mal eben vorbeikommen. So ca. 350 km.
Wenn ich da so die Suche bemühe...was man da alles machen soll...Drosselklappengehäuse reinigen, Welle schmieren, anderes Einspritzmapping, herrje... Bis dato bin ich eigentlich immer nur gefahren. Hatte bis jetzt das Rechts-Links-Syndrom und nen kaputten Leerlaufschalter. Schaltfeder ist noch die erste, und sogar die Scheinwerferbirne ist noch original.
Mach ich was falsch???
Nö... Machst nix falsch. Die Guzzi macht, was sie soll: funktionieren.
Wenn dir schenklengsfeld zu weit ist, Google mal Kaiserslautern.
Nein, alles gut.Ruprecht hat geschrieben:Zu weit für mal eben vorbeikommen. So ca. 350 km.
Wenn ich da so die Suche bemühe...was man da alles machen soll...Drosselklappengehäuse reinigen, Welle schmieren, anderes Einspritzmapping, herrje... Bis dato bin ich eigentlich immer nur gefahren. Hatte bis jetzt das Rechts-Links-Syndrom und nen kaputten Leerlaufschalter. Schaltfeder ist noch die erste, und sogar die Scheinwerferbirne ist noch original.![]()
Kontrollier mal deine Ansauggummi auf Riße und Sitz
Grüß Gott,
vielen Dank für die Tipps, das werde ich dann mal abarbeiten. Bei der Gelegenheit werde ich auch nochmal synchronisieren und die Poti-Einstellung kontrollieren. Kann ja nix schaden.
Übrigens, wie man hier so aufgenommen wird:
Gefällt mir gut.
Viele Grüße
Ruprecht
Viele Grüße
Ruprecht
Servus Ruprecht -
die grüne KR meiner Frau hat genau das auch gemacht - nach Gaswegnehmen noch ne zeitlang mit erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Habe dann mal die Ansauggummis - obwohl optisch ok - noch mit Klebeband provisorisch abgeklebt - alles gut.
Und das, obwohl mal keine Risse sah, zumindest nicht auf der Aussenseite.
