Hallo Zusammen!
nachdem ich mich neulich mit meinen Carbon Mistrals hingelegt habe, möchte ich meine originalen Lafranconi-Schalldämpfer wieder reaktivieren. Außerdem habe ich mir mittlerweile einen Satz gebrauchte Carbon-Lafranconis von einer Scura zugelegt. Ich musste die Carbon-Hüllen abnehmen, da die Dämpfer vom Vorbesitzer leicht manipuliert wurden. Mittlerweile sind sie wieder in einen legalen Zustand versetzt. Die rosa-farbigen Alu-Hüllen der Original-Dämpfer habe ich auch demontiert, da ich sie zum Lackieren bzw. Neu-Beschichten geben möchte. Ich werde also die Scura- und die originalen Schalldämpfer herrichten.
Meine Frage bezieht sich auf die Hitzeschutzfolie zwischen dem Schalldämpfer und der äußeren Hülle. Diese wird bei der Demontage der Hülle zerstört. Bei den Carbon-Auspüffen war auf der Innenseite der Carbon-Hülle eine Alufolie geklebt und zwischen Alufolie und dem eigentlichen Schalldämpfer befand sich eine Glasfaser-Matte. Im Bereich der Schweißnähte an beiden Enden des Edelstahldämpfers waren diese zusätzlich mit einem hitzefesten(?) Klebeband umwickelt. Bei den Originalauspüffen befanden sich zwischen Alu-Hülle und Dämpfer lediglich eine Glasfaser-Matte.
Hat von Euch schon jemand die Endschalldämpfer überholt und welches Material wurde dabei verwendet? In der Bucht wird alles mögliche angeboten und ich weiss noch nicht recht, was ich verwenden soll. Das Material ist i.d.R auch nicht ganz billig, sodass ich eigentlich nicht lange experimentieren will.
Richard
Lafranconi-Endschalldämpfer überholen
Re: Lafranconi-Endschalldämpfer überholen
P.S.: wo und wie habt Ihr Eure Alu-Hüllen beschichten lassen? SD bietet z.B. eine Pulverbeschichtung mit Strukturlack an. Kann man dann noch die Aufschrift lesen? Ich will, dass die Hüllen wieder schwarz matt bzw. seidenmatt sind....
Richard
Richard
uweschlingmann
oder an Dieter
zisch und wech
Uwe
zisch und wech
Uwe
Pass auf Schlingmann daß Du das Bier kalt hast.
Eins geht wohl.
Eins geht wohl.
