Grundausstattung Wartung V11
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 12:53
von Scura-Jürgen
Hallo Leute,
benötige mal ein paar Tipps, was man so alles speziell braucht um auch selbst an der V 11 zu schrauben? Motageständer, Ölfilterschlüssel,Meßgeräte, etc...
Vielen Dank, Gruß Jürgen
Re: Grundausstattung Wartung V11
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 13:09
von luhbo
Schwierige Frage.
So pauschal kann man das gar nicht beantworten. Welches Teil willst du denn konkret abbauen? Hast du am Auto deiner Frau/Freundin/Freund schon mal ein bißchen geübt?
Gruß, Hubert
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 14:15
von andi
Ich würde mal sagen, man *braucht* zusätzlich zum Bordwerkzeug eigentlich nur einen kleinen Rollgabelschlüssel zum Ventile einstellen und einen Hammer, um damit beim Ölfilterwechsel den Schraubenzieher durch die alte Patrone zu hauen. So als Minimalpaket für Wartungen.
Das lässt sich dann bis zur vollständigen Werkstattausrüstung incl. Synchronuhren, diverse Spezialwerkzeuge, Montagebühne, Hydraulikpresse usw. ausbauen.
Die Profis haben sich das Zeug ja nicht zum Gaudium angeschafft ;-)
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 19:22
Scura-Jürgen hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Jürgen,
was man braucht, hängt in der Tat vom eigenen Anspruch und Können ab. Und wenn Du bereits halbwegs versiert bist, hast du bestimmt auch vernünftiges Werkzeug. Dazu noch 1-2 Drehmomentschlüssel, eine gelenkige Fettpresse, Fühlerlehren und den Beckerständer als Haupständerersatz. Das wars! Vielleicht noch Doku hier aus dem Forum und dem Internet. Es gibt massenhaft brauchbare Tips. Damit bekommst Du die Guzzi ruckzuck zerlegt und hoffentlich auch wieder zusammen. :oberl:
Verfasst: Sa 17. Mai 2008, 21:27
Die V11 kriegt man IMMER wieder zusammen.
Auch wenn sie mal *so* aussieht:
Quelle: http://35229.rapidforum.com/topic=100175302010
:mrgreen:
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 19:09
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Die V11 kriegt man IMMER wieder zusammen.
:mrgreen:
...das nenne ich effizientes Zerlegen. Es wurde kein Teil zuviel abmontiert. :anbet:
Wieso wurde die V11 auseinander genommen? Neue Reifen und gleichzeitiges Ventilspiel einstellen an verschiedenen Orten, oder so ähnlich?
