Drehzahlsensor / OT Sensor / Phasensensor
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 16:39
Meine schwarze Singapur-Elfe V11 SPORT-KR Bj2001 macht Zicken.
Sie springt nicht an, wenn kalt.
. Nach dem Betaetigen des Zuendschluessels surrt die Benzinpumpe.
. Der Anlasserknopf laesst den Startermotor kraefig drehen.
. Aber es hoert sich so an als ob kein Zuendfunke, oder kein Benzin, oder beides!
Mein technischer Berater :dosenbiker: sagt "...unsere Moppeds sind inzwischen ueber 10 Jahre alt, da fallen schon mal die Sensoren aus. Und dann macht der Computer nix mehr, wenn er kein Sensor-Signal bekommt. "
Ich checke den Drehzahlsensor / OT Sensor / Phasensensor (engl. RPM Sensor/Crankshaft sensor / Camshaft position Sensor).
Der sitzt links vorne seitlich auf dem Motorgehaeuse.
Als die Elfe wieder mal im Kalten nicht starten will, hole ich den Heissluft-Foehn und waerme den Sensor an.
Und siehe da: dann startet die Elfe.
Also muss ein neuer Sensor her!
* Original :
Bauteil #34 bei Stein-Dinse = 143,25 Euro / Art.Nr.: 01721600 *klick*
Bei HMB = 135,35 Euro *klack*
Dieser Sensor wird auch in zahlreichen PKWs eingesetzt, z.B. FIAT und LANCIA.
Muss also guenstiger zu haben sein!
* OEM Hersteller:
..1. FACET / Italian manufacturer of switches and valves
..Referenznummer: 9.0032
..2. Marelli
..Bezeichnung SEN 8I3 (right angle cable entry+ long reach+ 3 pin)
* Spezifikation:
dreipoliger Sensor 700 Ohm. rechtwinkliger Kabelanschluss. 3-poliger Stecker . L=440mm Kabellaenge . L1=30mm Eintauchtiefe
* Beschaffungs-Hinweis:
Falls Lieferschwierigkeiten bestehen, kann auch der zweipolige Sensor beschafft werden (der dritte Anschluss ist Abschirmung, kann beim Mopped weggelassen werden)
Marelli Bezeichnung SEN 8I (right angle cable entry+ long reach+ 2 pin).
Dann muss man am Stecker was basteln.
* Specification:
http://competitionsystems.co.uk/uploads ... series.pdf
Part-Nr. 064820088010
EAN 8001063210353
* Einbau-Hinweis:
Benoetigte Abstands-Scheiben zum Justieren des Magnet-Sensors im richtigen Abstand zu den Zahnrad-Zaehnen gibt's bei HMB: je 1,19 Euro
P.S> Beschaffung ueber ebay.
Suche nach "9.0032" resp. "SEN 8I3".
Ich habe bei idir-autoteile aus Italien bestellt.
33 Euro incl. Versand
Re: Drehzahlsensor / OT Sensor / Phasensensor
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 17:36
von Arwed
Super erklärt. Müsste es für alle Symptome geben.
- Fehlerbeschreibung
- Wie testen
- Abhilfe / Ersatzteilbeschaffung
- Fotos.
Danke, Martin. Den Drehzahlsensor kann ich damit bei meinem derzeitigen Problem definitiv ausschließen.
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 17:47
von lucky
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:.....
* Original :
Guzzi! :hammer:
So wird das nichts mit den Kunden.
AW: Drehzahlsensor / OT Sensor / Phasensensor
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 18:58
Das geht ja schnell !
Vorgestern bestellt.
Heute in der Post.
Aus Italien.
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 19:19
von Mistel
Gratuliere. :clap:
....aber Erfolgsmeldung nicht vergessen.. :gaas:
Tbd
